Krikroff, moi j'ai un souci : J'ai voulu le réinstaller sur un PC Windows 10, pas de souci. Sauf que quand je lance la détection de la HC2, il la voit, mais ensuite il n'arrive rien àrécupéré, il met Timeout... Une idée ?
@ KRIKOFF
Le 27 ième module est un smoke detector Everspring donc avec pour chacun de ses 2 états une icône.
TOOLKIT affiche par contre une miniature d'une vanne DANFOSS.
J'ai changé dans HC2 les 2 icônes pour une affectation propre, relancer TOOLKIT, l'icône n'est toujours pas en rapport et le "Save All Icons" fait planter le toolkit.
Lorsque je fait une sauvegarde individuelle de ce module, le nom de l'icône est "czujnik_dymu.png", par contre il ne sauvegarde pas de fichier png.
Pour mémoire, j'ai fait un recovery jusqu"à  la V4.056 suite à  un passage en V4.058.
Donc icônes perdues, j'ai commencé un nettoyage, et réaffectation des icônes, mais la suppression des liens vers des icônes "orphelines" est impossible dans les VD.
J'ai par ailleurs envoyé un mail au support FIBARO pour leur demander ce "nettoyage"
Le support Fibaro a nettoyé mes liens vers "icônes orphelines" dans les VD.
Réponse FIBARO :
Krzysztof Gumny 03 Dec 15
Hi,
Done. I removed your unnecessary icons.
I checked also the situation with lack of possibility to remove icon for virtual device yourself.
I have got such situation also. I reported it to our software department.
Best regards
  • 3 semaines après...
Bonsoir,
Pour information ... si ça peut aider,  j'ai moi aussi un plantage sur le 30 eme Icône pour les devices
​Il s'agit aussi d'un détecteur de fumée Everspring SF812
J'utilise Le toolkit 1.1.0.6 sous Windows 7
Bon courage et chapeau pour ce bel outil
Bonjour
j'ai installé une nouvelle VM virtual box en Windows10 64bits
et j'arrive plus à  faire fonctionner le toolkit
il semble trouver la HC2 mais apres ca plante, et impossible de faire un getdata.
210323VirtualBoxWindows03012016103731.pn
il y a du y avoir des modifs avec la 4.062, il semble que Fibaro soit entrain de continuer àprotéger sa box pour la stabiliser.
Je suis aussi sous Windows 10 j'arrive a me connecté et a récuperer les données de la HC2
Ensuite il n'y a plus que les menus en haut qui fonctionnent
au bout de quelques 20s j'ai un message
Connection Failure: Unable to connect to the HC2 server
Check application settings or your network connection
et la j'ai de nouveau la main sur le toolkit
Message du toolkit :
18 11:09:36 Network start download of http://192.168.1.xxx/api/icons?type=device at 11:09:36.354 19 11:10:06 Network Error: AsynchronousRequestCallback Exception raised! Message:Le serveur distant a retourné une erreur : (502) Passerelle incorrecte.
Status:ProtocolError at 11:10:06.355 20 11:10:06 Network Request thread was killed
Moi en 4.057 et Toolkit fonctionne, mais sur une instance W7 dans virtualbox.
Par contre Toolkit plante sur l'export sauvegarde des icons des devices.
Ce n'est malheureusement pas vraiment un problème d'OS mais bien un truc louche avec l'API rest sur la dernière bêta, cela concerne uniquement les informations sur les icônes. J'ai passé le mot directement aux personnes concernées mais pas de retour pour le moment :(
Envoyé de mon smartphone
@Did, je pense que tu n'as pas la dernière version du toolkit...
@Tous, si Fibaro ne passe pas en stable rapidement je vais mettre à  disposition une version qui "Bypass" la récupération des icônes débloquant ainsi le Toolkit en attendant un retour de Fibaro sur le problème Err502 de l' API.
  • Upvote 4
 Exact, je n'étais pas en v1.1.0.6, j'ai maintenant récupéré la majorité des icônes mais il reste mes FGRM qui sont bien nommés mais avec des points d"interrogation et des FGS avec l'icône du bouton On/Off d'origine et un nom du style 101.4 alors qu'ils sont bien nommés dans l'interface HC2 (même Id) et d'autres toujours dans le toolkit avec des Id qui ont dà» être modifiés lors du passage en v4 (pas retrouvés dans l'interface HC2).
 Finalement, j'ai retrouvé les Id perdus, c'est un FGRGBW avec des entrées inutilisées donc cachées.
Au passage en V4 le Toolkit a mis en évidence sur mon installation plus de 400 id orphelins suite àun bug dans le Plugin SATEL, et pourtant r.a.s dans l'interface du HC2 :rolleyes:
Oui mais à  chaque reconfiguration le plugin ajoutait de nouveaux id sans supprimer les anciens :o.
Du coup aussi le fichier renvoyé par l' API faisait plus de 2 Mo et forcement les accès Web + Smartphone étaient d'une lenteur !
Bonjour JC
Finalement, j'ai migré en version 4.063 bêta et évidemment je rencontre l'erreur 502 avec ton toolkit, que j'utilise fréquemment !
Tu précises que "cela concerne uniquement les informations sur les icônes", mais comme certains l'ont signalé sur le topic de la version 4.063, on ne récupère que les infos des sections, pièces et Variables Globales.
Merci par avance
