Krikroff Posté(e) le 6 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 6 septembre 2014 Bonjour Jonny Ce n'est pas forcement simple à mettre en place avec le Toolkit mais l'idée me plait bien , je suis aussi actuellement sur un autre projet qui pourrait me servir de "socle". Juste une question tu utilises OSX ou Windows ? Hi Jonny, great idea but this is not easy to implement in the "Toolkit". I currently work on a side project that could serve as base Just a question: Your system is OSX or Windows ?
jompa68 Posté(e) le 6 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2014 J'utilise les 2 mais le toolkit est installé sur ma machine Windows. I use both but toolkit are installed on my windows machine
Krikroff Posté(e) le 6 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 6 septembre 2014 Très bien, cela ne sera surement pas fait rapidement mais je vais essayer le plus vite possible. ps: si je dois installer un service, c'est un problème pour toi ? Fine! I couldn'y do it fast but i'll try asap. if i should install a service, this is a problem for you? Stay tuned 3
jompa68 Posté(e) le 7 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2014 pas du tout un problèmeNot àproblem at all
Nico Posté(e) le 15 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2014 KriKroff, petite question sur une évolution : Serait il possible de pouvoir réimporter la configuration d'un module (Non virtuel, un vrai) depuis le toolkit ? Je m'explique. Sur des modules du type FGMS, remettre tous les paramètres est long et fastidieux. Du coup cela permettrait après désinclusion/inclusion de recharger les paramètres, de les cloner d'un àl'autre, etc ? Tu penses que c'est jouable ? 1
Krikroff Posté(e) le 15 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 septembre 2014 Oui je pense que c'est jouable Nico et je trouve d'ailleurs que c'est une très très bonne idée, merci
Nico Posté(e) le 15 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2014 Arghhhhhhhhhhhhh !!!! Et dire que cela me trotte dans la tête depuis que j'ai ces FGMS qui me font chi**, avec leur 35 paramètres à tout le temps refaire. Si tu y arrives, ce serait, excellent !! Pareil pour mes VR, je pourrai tout cloner facile du coup quand je modifie un truc. Merci Krikroff !!!
sebcbien Posté(e) le 28 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2014 Salut Krikroff, Pour ma migration à la future V4, je me prépare comme je peut pour tout rationaliser, concentrer afin que je puisse réinstaller from scratch si ça se passe mal. Question, avec le toolkit, j'arrive à exporter le code des VD et scènes, c'est super, mais j'aimerais aussi pouvoir exporter le reste que tu présente dans l'interface: - Variables globales et leur contenu - association des pièces, niveaux, icônes - configuration des modules comme suggéré ici plus haut - etc enfin, bref, toute la config serait bien ;-) Merci !
Krikroff Posté(e) le 29 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2014 J'ajoute ta demande dans ma roadmap mais je peux pas promettre de sortir cela avant la V4 il y a déjàbeaucoup àfaire pour rendre le toolkit compatible avec la V4, les changements sont très nombreux Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk 1
sebcbien Posté(e) le 9 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2014 Salut Tout le monde ! J'ai trouvé un workaround très simple: Il suffit dans l'appli toolkit, de sélectionner toutes les cellules d'une section (le petit rectangle tout en haut à gauche, à côté de ID#) et de copier (CTRL+C) Ensuite il suffit de les coller dans un fichier excel. La seule chose qui ne passe pas, ce sont les variable (contenues dans une list box)... Une suggestion Krikroff ?
CaptainIgloo Posté(e) le 30 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2014 @JC, Je viens d'installer la dernière version V1.0.2.1 Rc2, mais cela crash systématiquement : à HC2Toolkit.MainWindow..ctor() à HC2Toolkit.App.ApplicationStart(Object sender, StartupEventArgs e) à HC2Toolkit.App.OnStartup(StartupEventArgs e) à System.Windows.Application.<.ctor>b__1(Object unused) à System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) à MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
CaptainIgloo Posté(e) le 30 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2014 Ok la suppression par désinstallation ne supprime pas tout.
Nico Posté(e) le 30 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2014 Oui j'avais le même souci, il faut tout supprimer et réinstaller du départ.
Moicphil Posté(e) le 30 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 JC, dans ta todo list, pourrais tu rajouter une option pour sauvegarder l'ensemble des icônes présents ?
Krikroff Posté(e) le 30 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 Ils sont déjàtous sauvegardes et disponibles dans le cache applicatif , il me semble avoir donné le lien dans le changelog, sinon dis moi . Une option directement dans le menu serait une bonne chose Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Moicphil Posté(e) le 30 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 Oui, je pensais plus àune fonction supplémentaire dans un menu déroulant genre "save all icons" 2
Berale64 Posté(e) le 16 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2014 Je viens de m’apercevoir que le niveau des piles d'un ST814 n'est pas affiché, or dans les "API raw data" on trouve "batteryLevel": "60", Donc, à l'occasion, si c'était un effet de vot'bon cÅ“ur !!! Merci.
turlututu74 Posté(e) le 16 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2014 @ KriKroff, J'ai comme qui dirai un plantage !
Krikroff Posté(e) le 16 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 décembre 2014 - Suite à quoi ? - Sur quelle version du HC2 ? - Sur C: ou dans ton dossier d'installation tu devrais trouver un fichier toolkit-craschdump-xxxxx.txt, si tu peux me l'envoyer par MP. JC
turlututu74 Posté(e) le 16 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2014 Comme tu as pu le constater, je bosse sur le RGBW de Fibaro. Ton appli ce lance bien, je navigue dans les différents onglets. Cependant lorsque je navigue dans l'onglet "Devices" en descendant avec le scroll j'ai ce plantage. Version HC2: 3.590 Bizarrement pas de craschdump. Bruno
Krikroff Posté(e) le 16 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 décembre 2014 Hum... Et si tu reproduis le problème et que tu fais voir les détails sur la fenêtre d'erreur, ca dit quoi ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
turlututu74 Posté(e) le 16 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2014 Bien avec un peu de recherche j'ai ça: Je suis en ce moment entrain de taquiner les modules RGBW et mon btn Tactile RGBW. Lorsque je met le mode 0-10v je me retrouve avec des sensors Other. Lorsque je repasse ce mode en RGBW les sensors sont supprimer, mais ton toolkit me les trouvent et plante dessus !!! Maintenant si je repasse en 0-10v afin de bien rendre les sensors présents, ceux-ci ont changé ID !!! donc ça plante quand même. Bref, pas grave, j’espère que la V4 résoudra ce problème. Ceci dis regarde ce point si tu as la V4 en route... Pour info: Nom d’événement de problème: CLR20r3 Signature du problème 01: hc2toolkit.exe Signature du problème 02: 1.0.2.1 Signature du problème 03: 53e024b5 Signature du problème 04: mscorlib Signature du problème 05: 4.0.30319.17379 Signature du problème 06: 4f27368c Signature du problème 07: 42df Signature du problème 08: 13c Signature du problème 09: System.UnauthorizedAccess Version du système: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Identificateur de paramètres régionaux: 1036 Information supplémentaire n° 1: ca67 Information supplémentaire n° 2: ca67234244b6040900d39053461f3b7d Information supplémentaire n° 3: 19a1 Information supplémentaire n° 4: 19a17f9cab4624323063ba21309a893c Lire notre déclaration de confidentialité en ligne : http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x040c Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion : C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Krikroff Posté(e) le 16 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 décembre 2014 Ok merci je n'avais jamais testé le RGBW en mode sensors je vais essayer de reproduire le problème. JC Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Fred le ouf Posté(e) le 20 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 20 décembre 2014 Bonjour Krikroff, sans vouloir abuser , dans ta todo list, pourrais tu rajouter 2 possibilités ? - pouvoir changer la police de l'éditeur de code LUA - indenter automatiquement le code merci
Krikroff Posté(e) le 20 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 décembre 2014 @Fred, Ok je note et je rajoute ça dans ma toto list . @Turlututu74, j' ai migré la sortie crashdump dans les documents de l’utilisateur afin d'éviter des plantages relatifs aux droits sur le système de fichier. Sinon, je finalise actuellement le support de la V4 et ce n'est pas simple car au niveau de l' API Fibaro a initié des changements et a arrêté en cours de route visiblement , des trucs exotiques aussi
