Hc2 Toolkit Application V1.3.2.0
Krikroff
Logiquement pas de problème sous Windows 10, il tourne sur la dernière version à date .
Quelle est la version de Win10 installée ?
  • 2 mois après...
Bonjour, le problème doit être spécifique à votre installation car le toolkit fonctionne parfaitement sur Windows 10.
Auriez-vous un message d’erreur particulier à me communiquer ?
Savez-vous que l'importation de scènes ne fonctionne pas? Après avoir essayé de charger (importer) le fichier xml, rien ne change dans HC2.
Est-ce seulement chez moi?
Modifié par drboss
ps. et VD aussi ;-(
version 4.503
Tout fonctionne bien. xml scene a été importé dans la salle TEST, pas à undefined ou comment étaient les "outils" d'origine (mais la nuit je pourrais me tromper ce qui était où dans ces quelques backup).
La nuit tout l'équipement a changé en non-configurable, après  les 2 dernières sauvegardes ont été endommagées ;-(
J'ai finalement récupéré ma configuration de la sauvegarde de la migration vers 4.503. Apres je importe et remplacer quelque VD et scènes.
Erreur d'importation VD dans jpg mais importation traité bien.
Modifié par drboss
  • 3 mois après...
Bonsoir tout l'monde ;)
J'essaie de faire marcher HC2 Toolkit, sans résultat...
Je suis sous Windows 10 (64 bits) et j'ai le message d'erreur suivant : "Error: AsynchronousRequestCallback Exception raised! Message:Impossible de se connecter au serveur distant
Status:ConnectFailure at 20:23:38.304"
Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée à vous ;)
Bonjour ;)
Version du HC2 : 4.510
Pour l'application j'avais oublié de configurer le login et le mot de passe, mais je viens de le faire et ça ne change rien... c'est bon, tout fonctionne :60:
Modifié par Nissan_GT-R
  • 3 semaines après...
Je viens d’installer la version du Toolkit 1.3.2.0.
J'ai mis l'identification (identification et mot de passe) Hôte http://192.168.1.45 et Port 80.
J’accède correctement au HC2 depuis mon navigateur en tapant l'Ip, identifiant et mot de passe.
Malgré cela impossible de récupérer les données.
Message: Connection Failure: Unable to connect to HC2 server ...
Mon HC2 est en 4.520
Windows 10 version 1803
Une Idée du problème?
Merci. Bruno
@Krikroff
N'ayant plus de machine Windows, j'ai fait quelques lignes de php pour remonter quelques codes sources de la Hc2.
Pour les VD, Je remonte le json par un GET sur  “http://“192.168.1.50”/api/devices/IdDevice";
Ce json contient évidement tout, alors que celui remonté par le bouton exporter du VD,  exclu quelques données comme :id , Room , enabled , … (Normal)
J’ai essayé de réimporter le fichier obtenu, ca fonctionne car je suppose qu'à la lecture de l’importation les seules données utiles sont enregistrées dans le nouveau VD.
Quelle méthode utilises tu dans le toolkit pour exclure les données inutiles quand tu remonte un VD ? ( tu fait le tri du json, ou il y a une api )
A moins qu'il existe une solution pour diriger /api/exportVirtualDevices?id=xxx  dans un répertoire choisi ?
Modifié par henri-allauch
@henri-allauch, j'utilise bien /api/exportVirtualDevice?id=xxx pour exporter proprement un VD et pour récupérer les information d'un VD en particulier c'est /api/virtualDevices?id=xxx
  • Thanks 1
