Retour Bizarre Sur Une Boucle Lua
Massalia
Bonsoir
J'ai mis du code LUA dans le bouton d'un device virtuel et j'utlise fibaro:debug pour l'afficher
fibaro:debug("----");
for i = 1, 16, 1 do
fibaro:debug(
    		  string.format("%d-(%s)",
      		  i,
              string.sub( data, i, i))
Et à  l'affichage j'ai ca ???
Je n'ai pas les retours dans l'ordre, c'est une "fonctionnalité" de fibaro:debug :)
[DEBUG] 20:29:07: Opening UDP Socket : 192.168.0.101:65442
[DEBUG] 20:29:07: Error code :0
[DEBUG] 20:29:07: ----
[DEBUG] 20:29:07: 1-()
[DEBUG] 20:29:07: 3-(x)
[DEBUG] 20:29:07: 4-( )
[DEBUG] 20:29:07: 5-()
[DEBUG] 20:29:07: 2-()
[DEBUG] 20:29:07: 6-()
[DEBUG] 20:29:07: 7-()
[DEBUG] 20:29:07: 8-()
[DEBUG] 20:29:07: 10-()
[DEBUG] 20:29:07: 9-()
[DEBUG] 20:29:07: 11-()
[DEBUG] 20:29:07: 12-()
[DEBUG] 20:29:07: 13-(x)
[DEBUG] 20:29:07: 14-()
[DEBUG] 20:29:07: 15-()
[DEBUG] 20:29:07: 16-()
Ah ok désolé j'avais pas bien vu le code, tapatalk sur smartphone c'est pas très lisible
Donc j'imagine que tu es en V4 ... J'ai remonté le problème àFibaro depuis la version alpha 3,9xxx et logiquement la V4 stable devrait corriger cela... Je confirme que c'est très désagréable voir rendre le debug presque inutilisable dans certains cas de debug d'enchaînements d'actions imbriquées .
En revanche si tu es en V3 ce n'est pas un problème connu.
