aptès une analyse un peu plus poussée de la celf USB, il apparait que le dossier /etc/network de la partition 3 de la clef USB a été modifié. si je compare avec le dossier disponible sur l'image de restauration, voici le delta :
[quode]root@raspberrypi:/media/HC2/etc/network# find
./interfaces
./if-up.d
./if-up.d/openssh-server
./if-up.d/ntpdate
./if-up.d/ethtool
./if-up.d/mountnfs
./if-post-down.d
./run
./run/ifstate
./if-pre-up.d
./if-pre-up.d/ethtool
./if-down.d
root@raspberrypi:/media/HC2/etc/network# find /media/test2/etc/network/
/media/test2/etc/network/if-pre-up.d
/media/test2/etc/network/if-pre-up.d/ethtool
/media/test2/etc/network/run
/media/test2/etc/network/if-down.d
/media/test2/etc/network/interfaces
/media/test2/etc/network/if-up.d
/media/test2/etc/network/if-up.d/mountnfs
/media/test2/etc/network/if-up.d/openssh-server
/media/test2/etc/network/if-up.d/ethtool
/media/test2/etc/network/if-post-down.d[/quode]
la première liste contient le dossier qui vient de l'image de restauration alors que la 2eme liste contient les fichiers de la clef de recovery.
je penses que je vais tenter d'ajouter le fichier ./run/ifstate pour voir si ça ne débloque pas mon problème ...
une remarque ?
@Rocketlud : déjà  cliquer sur une icone de plus pour lancer un VPN, je trouve ça un peu contraignant, mais ce que je ne supporte pas sous Android c'est que le système impose un schéma de verrouillage pour pouvoir monter un VPN. Pour cette raison, je n'utilise aucun VPN sur mon mobile. Et je m'en passe très bien.
@Cmoi20 : 2 mois avec la clé d'origine, t'as vraiment pas de chance....mais on est bien d'accord, baser la sécurité de la box sur cette clé est une aberration, d'autant plus qu'ils ont profité du passage en v4 pour renforcer les vérification.
Par contre, si la box est garantie, je ne comprends pas pourquoi tu t'embêtes avec le SAV de Fibaro en Pologne, avec les frais d'expédition prohibitifs de DHL. Tu peux simplement la renvoyer à  ton revendeur (si tu l'as acheté en France bien sà»r).
Le fichier /etc/network modifié, c'est normal. Si tu as mis ta box en IP fixe, alors ils écrivent également cette IP dans ce fichier, ainsi que tu reboot en recovery, la box conserve la même IP.
Sans ça, la box prend un IP en DHCP et t'es obligé de chercher pour retrouver l'IP acquise temporairement.
Pour moi le VPN c'est prohibitif... Moi je veux un accès direct. Et clairement, je ne vois pas trop ce qu'on risque, car il faudrait déjàque le Hacker sache qu'il y a une HC2 derrière, ensuite qu'il sache la craquer, et surtout pourquoi faire...
  • Upvote 2
merci pour cette réponse, je suis en DHCP avec un bail de configuré sur ma boxe.
quand au support, disons que ma boxe m'a été offerte par mon revendeur et je ne veux pas le déranger avec cela. (CF http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1517:jai-teste-la-hc2-de-fibaro-par-cmoi20&catid=5:domotique&Itemid=89 )
Sur internet ça ne fonctionne pas comme ça, c'est en morceaux qu'on se fait hacker.
Il y a des gens qui cherchent des accès, des no de carte de crédit, des comptes mail, icloud,.....
Quand ils les ont ils les mettent sur le marché noir et les vendent.
Ensuite il y en a qui vont voir, qui classent et qui revendent, àL'Obsédé qui veut des photos en petites tenues des comptes icloud, ou au spammeur qui cherche des comptes email, ou ou... Ou...
Et puis il y a le cambrioleur qui cherche des accès aux maison dans le nord-pas de Calais".
Le problème avec internet, c'est que le jeune d'Afrique du sud ou du nebraska, qui n'a pas de travail mais un PC, bah c'est comme s'il était devant votre porte d'entrée.
Ça fait donc beaucoup de hacker, beaucoup de gens qui ont du temps et beaucoup d'argent àse faire pour des gens qui n'ont de toute façon pas grand chose.
Ne voyez donc pas ça comme"Bah le petit voleur de la rue d'àcôté, il faudrait déjàdu bol qu'il trouve l'accès àma box"
On et des milliards sur la planète et avec une connections, ils sont tous àvotre porte...
Pensez y plutôt deux fois qu'une...
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
C'est pour cela que je n'ai pas de caméra chez moi et que je ne stock rien sur les clouds. Puisque qu'on le sait et que l'on ne peu pas faire grand chose il faut juste faire très attention a ce que l'on met sur le LAN apres si on pirate ma box pour faire joujou avec mes lumière ou mes volets c'est que les hacker n'ont pas grand choses àfaire.....
C'est pour cela que je n'ai pas de serrure connectée, et que ma box ne permet pas de piloter l'alarme.
Je ne crois pas encore avoir vu l'ombre d'une serrure connectée certifiée NF A2P...
Non je l'utilise en autonome, seule la configuration (notamment les clés) se fait avec l'appli sous ios ou Android.
la gateway permettant un contrôle depuis internet ou réseau local n'est pas encore disponible.
téléphone en bluetooth
ou signal sonore pour les téléphone classique
clé physique
badge, bracelet, porte clé avec le lecteur externe
ou via internet mais Gateway pas encore dispo
J'ai (re)-regardé vite fait la OKIDOKEYS, et je ne vois nul part de certification NFA2P.
Alors certes elle est compatible avec les serrures 3 points, mais ça n'en fait pas une serrure sécurisé (la sécurité d'une chaine est égale àcelle de son maillon le plus faible, blah blah blah).
Je me pose la question, il se passe quoi le jour où on se fait cambrioler et qu'il n'y a pas de trace d'effraction physique sur la serrure.... les assureurs vont se régaler là:/
  • 2 mois après...
  • 4 semaines après...
Hi,
Excuse me but I don't speak French and I hope anyone can help me...
I would buy an used HC2 but the owner tell me that the Usb key is corrupted but is readable by a pc can anyone help me ?
Thanks
