Add-On Xbmc + Télécommande By Shad
Shad
  • 2 mois après...
Je suis sous raspbmc xbmc 13.1 et l'addon s'installe mais fait planter le rasp!
"échec du script!:fibaro HC2"
Chose étonnante, lorsque je vais dans "extensions désactivées", l'addon apparait 2 fois!
Du coup certains contrôle fonctionne quand même, l'addon désactivé mais toutes les commandes avec script LUA dans le hc2 ne fonctionne pas!
Quelqu'un à  rencontré ce problème?
Bon je progresse, j'avais un / dans mon mot de passe d'où le problème.
Tout n'est pas résolu pour autant!
Maintenant xbmc semble figé!
Je ne peux plus choisir quoi que ce soit dans le menu, plus rien ne défile et j'ai, à  l'endroit des notifications, un oeil de caméra on dirait avec l'heure qui reste.
Au bout de plusieurs minutes, cela semble se débloquer puis le pc plante à  nouveau!
je vais regardé à  nouveau le log pour voir!
Bizarre, j'ai cela partout dans mon log:
18:01:28 T:2904794176  NOTICE: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
18:01:28 T:2904794176  NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
18:01:28 T:2748314688  NOTICE: 10.0
18:01:28 T:2765091904  NOTICE: 12.0
18:01:28 T:2731537472  NOTICE: 7.0
18:01:28 T:2723148864  NOTICE: 2.0
18:01:29 T:2748314688  NOTICE: 10.0
18:01:29 T:2765091904  NOTICE: 13.0
18:01:29 T:2731537472  NOTICE: 8.0
18:01:29 T:2723148864  NOTICE: 3.0
18:01:29 T:2904794176  NOTICE: {'cam': ['4']}
18:01:29 T:2748314688  NOTICE: 11.0
18:01:30 T:2904794176  NOTICE: 1.0
18:01:33 T:2731537472  NOTICE: 12.0
18:01:33 T:2723148864  NOTICE: 6.0
18:01:33 T:2748314688  NOTICE: http://dommark:dommark@192.168.1.24/api/callAction?deviceid=30&name=setProperty&arg1=currentIcon&arg2=1000
18:01:33 T:2765091904  NOTICE: http://dommark:dommark@192.168.1.24/api/callAction?deviceid=30&name=setProperty&arg1=currentIcon&arg2=1000
18:01:33 T:2714760256  NOTICE: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
18:01:33 T:2904794176  NOTICE: 4.0
18:01:33 T:2723148864  NOTICE: 7.0
18:01:33 T:2714760256  NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
18:01:34 T:2731537472  NOTICE: 13.0
18:01:34 T:2904794176  NOTICE: 5.0
18:01:34 T:2723148864  NOTICE: 7.0
18:01:34 T:2723148864  NOTICE: 8.0
18:01:35 T:2731537472  NOTICE: 14.0
làje vois pas!
Désolé pas trop de temps en ce moment mais pour le coup tu aurais du enlever ton mot de passer et login ^^.
Mais làj'avoue de pas trop savoir ton problème car pas d'erreur excepter ce notice qui veut rien dire ^^.
merci shad y'as pas urgence!
oui carrément oublié de les enlever, pas trop grave je vais les changer!
c'est un raspbmc que je viens de monter et je fais des tests pour voir si il peut héberger en même temps tvheadend et faire tourner la tv, je vais voir de ce coté si c'est pas ce dernier qui fait ramer le pi!
encore merci shad
oui c'est ce que je me dit aussi!
Je cherche toujours et cela vient bien du module ou du moins dès qu'il est activé, ça ralenti sec le pi!
j'ai désactivé tvheadend et c'est pareil!
Dans le log, partout c'est les mêmes lignes qui apparaissent:
cam 4 machin et http:blabla...1000
Pourrais pas venir d'un sript de la HC2 ?
Dis moi si tu veux le log complet
merci encore
ah j'oubliais comme je voyais que c'était en rapport avec les icônes, j'ai essayé dans la configuration d'enlever les 1000 pour "xbmc démarré" et toute celles d'après.
Cela n'as rien changé!
Problème je n'arrive pas à  joindre le log:  "vous n'avez pas la permission d'envoyer ce type de fichier"
et si je met tout avec "insérer un extrait, j'ai "un problème sur le serveur est survenu...."
je désactive les scripts pour voir.
Bon je progresse, j'ai désactivé tous les scripts et là  le rasp ne plantait plus!
Coup de bol (enfin je sais pas) mais je me suis dit que les réactiver un à  un va me permettre de trouver celui qui cloche.
Je commence par le dernier le main loop qui contient ceci:
-- Settings
local globVar = "Xbmc_salon";
local selfId = fibaro:getSelfId();
local timeOut = 2000;
if ( fibaro:getGlobalValue(globVar) ~= "Empty" ) then
  fibaro:call(selfId, "pressButton", "36")
  fibaro:sleep(timeOut);
et hop le rasp se remet à  planter. Bon je vais quand même réactiver un à  un les autres en laissant le loop désactivé pour voir!
