Fred.domotique Posté(e) le 22 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2015 Bon alors j'ai vraiment un soucis de communication entre ma box et mon xbmc car chez moi la varibale Music ou TvShow n'est pas trouvé. Il n'arrive pas à ce parler, pourtant la variable est écrite de la même façon. Mais j'ai déjà essayer l'addon d'ADN et le problème était le même pas de communication Xbmc vers variable Ci dessous mon Log Kodi au cas où tu aurais une idée. (Xbmc sur Windows 8 est ce le soucis?) 14:19:39 T:3328 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<-- - NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS! Error Type: <type 'exceptions.NameError'> Error Contents: global name 'kodi_test' is not defined Traceback (most recent call last): File "C:\Users\Fred\AppData\Roaming\Kodi\addons\fibaro.addon\default.py", line 296, in onPlayBackStarted globVar('Music','1') File "C:\Users\Fred\AppData\Roaming\Kodi\addons\fibaro.addon\default.py", line 225, in globVar request_put = urllib2.Request('http://%s:80/api/globalVariables/%s' % (ip,kodi_test), data='{"name":"%s", "value":"%s", "isEnum":true, "enumValues":["Empty", "Movies", "TVShows", "PVR", "Music"]}' % (globvar, info)) NameError: global name 'kodi_test' is not defined -->End of Python script error report<--
Fred.domotique Posté(e) le 22 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2015 Shad, Juste une question sur le bouton Code 0.1.3 quel est sa fonction, est ce lui qui orient la modif de variable ? car j'ai une erreur en debug (DEBUG] 16:16:29: Decode raised an error Si tu peux m'orienter.
Shad Posté(e) le 22 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 septembre 2015 Et bien tu me fais remarquer que en effet j ai aussi un problème pour tvshows mdr. Music, j ai rien dans Kodi pour test. Laisse moi faites tests je te tiens au courant ce soir.
Shad Posté(e) le 22 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 septembre 2015 C est bon, c'est réparer, je fais la mise àjour ce soir sur le repository de média passion.
Fred.domotique Posté(e) le 23 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2015 Magnifique, Merci Shad, cela fonctionne la variable est bien dirigé. Maintenant il faut que je regarde sur les boutons de commande je me suis pas encore pencher sur le sujet mais pour l'instant il ne fonctionne pas (mais j'utilisais pas donc j'ai pas vraiment fouillé), d'ailleurs je pense que je vais d'abord mettre la partie Cam en service. Encore Merci
Shad Posté(e) le 23 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2015 Perso le boutons je m en sers pas mdr. Quand ils auront une vrai app on en reparlera mdr.
Fred.domotique Posté(e) le 23 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2015 On est ok, moi je commande via Yatse sur mon tel ou tablette.
Fred.domotique Posté(e) le 24 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2015 Shad, Pourrait tu me confirmer que l'affichage caméra fonctionne chez toi. Car pour ma part pas d'affichage. J'utilise le lien suivant, qui fonctionne dans mon navigateur http://:@IPcamera//cgi-bin/snapshot_view?silent=1 ou http://192.168.0.28//cgi-bin/snapshot_view?silent=1. Je pense plutôt que le soucis est dans le bouton du module virtuel, quand pense tu. Merci
Shad Posté(e) le 24 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 septembre 2015 euh j'ai pas testé les caméra car vu que je suis en plein travaux, j'ai débrancher plein de truc. Faut regarder dans les logs de xbmc voir s'il y a une erreur.
Ez3kiel Posté(e) le 28 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2015 Salut Shad, àton avis c'est possible de lancer une playlist via un bouton du VD ?
Shad Posté(e) le 28 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 septembre 2015 Oui c'est possible. je te met le lien de l'exemple: http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=157996
Shad Posté(e) le 26 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 Je travaille sur une mise àjour de l'addon et du virtual device. Si vous avez des besoins spécifiques dites les moi.
Shad Posté(e) le 8 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 8 avril 2016 http://media-passion.fr/addons/?Page=View&ID=fibaro.addon Les 20k de téléchargement dépassé ^^. Sa fait plaisir mdr.
XSRomano Posté(e) le 7 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2016 bonjour Shad, est ce que ca fonctionnera sous la v17 krypton? @+ XSR
Shad Posté(e) le 8 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2016 Je n'ai pas encore fait de test car la version krypton est encore en alpha. Mais normalement oui sa devrait marcher.
