Merci Shad pour cet addon qui, comme Tomzebest, fait parti de mon système domotique et est devenu indispensable! J'attend aussi avec impatience la mise a jour pour la version 4.XX de la HC2. J'utilisais en complément de ton addon celui de ADN182 pour avoir un retour sur l’accès au différent menu ainsi que les pause et reprise de musique, serait il possible d'ajouter ces fonctionnalités a ton addon?  Et pour ceux que cela intéressent je partage mon module virtuel pour commander XBMC et avoir le retour d'info sur la même télécommande
https://www.dropbox.com/s/lue37r0ntmjwzsz/XBMC%20TELECOMMANDE.vfib?dl=0
Capture.PNG?dl=0
Oui en effet je ne me suis pas encore penché sur cette foutue v4, faut que je me remette une box de test.
Pour le pause et reprise de musique je ne comprend pas ce que tu veux. Les boutons y sont ou je comprend pas ce que tu veux faire exactement.
Pour l'accès direct au menu, j'ai peur que le virtual device ne devienne vraiment chargé, mais je regarderais sa.
Toujours le même problème chez moi impossible d'installer le plugin sur KODI Il me le charge correctement mais après impossible de le retrouver dans KODI pour le configurer...
Salut Shad ca va ?
Quels sont tes conseils pour installer Kodi sur un rasp ? Openelec ? Rapsbian ?
Tiens sa m'avait échapper ce post, comme dit mprinfo je te recommande openelec.
La dernière fois que j'avais testé raspbmc, je ne l'avais pas du tout trouvé stable.
  • 4 semaines après...
J'ai finalement installé openelec àpartir du site Lightberry afin de pouvoir piloter l'ambilight. ;)
Bon après plus d'une semaine de déboire avec internet au gabon, me revoila.
Donc je viens de voir la version finale de xbmc, donc demain je me compile tout sa (oui moi je veux le dual output pour mon buttkicker :D).
Et après je n'aurais plus le choix pour refaire le plugin xbmc.
Il ne restera plus que fibaro sorte une stable pour que j'y passe.
Peut être des problèmes d internet. Le tam tam n'est toujours pas reconnu comme un protocole lol mais j entends la voix du sage shad lol
J'ai vecu plusieurs année en Afrique ils sont pas pressés pour dépanner....
Envoyé avec mon SmartPhone
  • 3 mois après...
Je viens de franchir le pas et j'ai installer kodi Isengard, vraiment que du bonheur.
Mais du coup plus rien fonctionne :D
  • 3 semaines après...
Salut à  tous,
Après plusieurs essai avec xbmc/kodi, je viens de suivre le tuto pour le mettre en place, j'ai deux trois truc qui fonctionne, néanmoins il me reste du chemin (je précise je suis sur Kodi Win8 et Fibaro V4..).
Un truc me chagrine, que je lis de la musique ou un film, systèmatiquement ma variable passe sur Movies ? ou est géré la mise à  jour de la variable ?
J'ai vu que certain d'entre vous avais eu le même problème ou l'inverse, qu'avez vous modifié dans votre config pour un résultat cohérent ?
Fred, je suis encore en v3, je viens de rentrer de vacance et me reste 1 semaine chez moi. Je pense donc passez en V4 cette semaine sur ma box.
De plus, je viens d'acheter un projecteur, je vais donc voir comment gérer le tous.
Donc je vais faire un gros ménage et mettre de nouvelle fonction.
Oui je m'en doute, mais vu que je partais en vacances il y a 3 semaines, je voulais pas mettre le main dedans.
Donc je vais me pencher dessus cette semaine car je vais de voir refaire tout mon code.
Oui bon courage même si pour toi c'est simple on a parfois des surprises moi j'arrive plus a inclure mon scs317 après avoir fait un recovery il y a inclusions mais la température reste à0 rien n'y fais soft reconfig inclusion et exclusion il va finir contre un mur lol
