Désolé Shad de ne pas être passé avant mais j'ai un max de choses sur le feux ce soir, et c'est même pas pour le plaisir: Job Job !
Je download et j'essaie de tester cela avant la fin de la semaine ;).
Merci :) .
Désolé :( je suis encore charrette cette semaine... je me pose dessus dès que possible  ;)
... en cours d'installation :) je te tiens au courant ;) sauf si tu me dis d'attendre une nouvelle release !
Bug, trouvé mais qui venait de ma config.
J'ai fais des modifs au niveau de la musique pour mieux récupérer les données.
J'édite le premier post pour ajout des futures options.
Tests en cours...c'est top! Super boulot.
Shad, j'ai jamais essayé le PVR, tu aurais un lien pour un tuto à  me filer pour la configuration de cette fonction?
Merci, le pvr c'est top.
Je dois pouvoir te trouver un lien faut que je regarde.
Mais la je me matte le seigneur des anneuax version longue avec mon fils :D
L'avantage du pvr, c'est qu'il te permet d'utiliser xbmc comme interface de la hC2 pour les notifications en permanence. Et puis en plus plus pratique qu'un décodeur canalsat pour ma part ^^.
En théroie oui, car j'ai mis le principale code dans l'addon xbmc.
Les seules requêtes sont du json.
Dans le pire des cas il faudra changer la valeur du xbmc:sleep pour augmenter le temps entre chaque requete.
Bon je viens de découvrir que ma télécommande n'est compatible qu'avec des films :(.
J'ai du boulot qui m'attend ce soir car j'ai promis une release ^^
Nouvelle version ce soir. Et je pense avoir trouver pour la prochaine release avec gotham un moyen d'updater le code du virtual device :D
Plugin 1.3 avec mise àjour du virtual device, dsl mais sa devrait être la dernière fois je pense car je regarde comment mettre àjour le virtual device.
  • 3 semaines après...
Salut Shad! XBMC Gotham est sorti? On doit désinstaller notre ancienne version et installer la nouvelle quand tu auras fait ta nouvelle release? Merci pour cet add-on je vais tester ça.
Juste une petite correction au 3eme script:
elseif ( fibaro:getGlobalValue(room) == "Music" ) then
 --votre code si c'est le PVR
 "PVR" au lieu de "Music" :rolleyes:
Et quelques questions:
Éditez l'adresse IP principal + celle des boutons N°4 / 8 / 18 pour y mettre celui de votre xbmc.
- Je crois qu'il faut mettre à  jour les IP des boutons 9 et 10 également? (Le port c'est 8080 d'office pour tout le monde?). C'est l'IP du HC2 ou de XBMC qu'il faut mettre?
- Peut être stipuler pour les débutants comme moi que le fichier vfib est un device virtuel à  importer dans HC2 via la page ajout de module (j'ai mis quleques minutes à  comprendre ce que c'était que ce fichier :60: )
- Tu peux mettre le lien de l'add on directement en haut de la page? Ca évitera de fouiller sur xbmc-passion ^^
- Dernière question, à  quelle moment la variable globale est sensée se créer toute seule? Première lecture après installation de l'add on? Il suffit d'ouvrir un film sur xbmc et la variable apparait? Je n'ai pas bien compris ce point la puisque tu dis d'installer l'add on à  la fin du tuto (et moi comme je suis pas doué je fais les choses dans l'ordre :lol: )
Un grand merci!
- Un coller merdé ^^.
- Oui exact bouton 9 et 10 aussi.
- Bon j'ai modifié aussi
- Non j'aime mieux le mettre dans xbmc-passion car mise à  automatique chez tout le monde. Et puis tu as juste à  installez le répository une fois pour être tranquille.
- Normalement elle est créée au moment ou tu lance un films. Si ce n'est pas le cas il faut le faire toi même.
Concernant Gotham elle est sortie en beta1. Je ne post pas de release car l'addon ne fonctionne pas avec openelec et faut que je regarde pourquoi.
Juste une p'tite question, vous utilisez quoi comme télécommande pour piloter XBMC?
Je pense que cela dépend bien évidement du support sur lequel xbmc est installé..(Nuk, serveur, rasp...)
En fait, ce qui me gène et c'est pourquoi je ne l'utilise que rarement, ça m’embête de devoir prendre mon téléphone pour piloter xbcm...
Le top serais pour moi une télécommande universelle IR / RF / Z-WAVE ...
Il me semble que la Nevo Q50 ou S70 peut gérer les 3...vous avez des retours là  dessus ?
