bonjour à  tous
nouvelle sur le forum, et aussi dans la domotique, j'aimerai domotiser ma maison.
A priori, je souhaiterai acheter la HC2 de Fibaro. je vais attendre la version définitive de la version 4 avant tout achat.
l'idée serait de domotiser en premier le portail, avec la porte de garage. Pour l'instant je ne connais pas les marqiues, et tous les deux sont commandés via 2 télécommandes distintes (donc 2 marques)
J'ai plein d'idée, mais je ne vois pas par quel bout commencer !
Par quoi faut-il commencer ?
comment avez-vous fait pour vos projet ?
bien évidemment budget limité, donc les achats se feront surement au fur et à  mesure de l'année 2014.
Merci pour votre aide.
 Bonjour joesab et bienvenue sur le forum.
Il faut effectivement avoir la marque et le modèle. Pour les télécommandes différentes, ce n'est pas un soucis puisqu'ils seront domotisés à  l'aide d'un module Zwave chacun (à  moins que les deux soient proches). Tu peux commencer par regarder ici:
http://domotique-info.fr/2014/06/installation-automatisme-portail
Le principe pour les motorisations de porte de garage ou portail est la même: un contact sec pour lancer la manoeuvre.
bonjour
le portail est motorisé par la marque astrell, modèle 85,  avec télécommande. Ouverture et fermeture gérée par télécommande
pas de cellule de sécurité installée, par de boitier clef installé, ouverture par interphone en fonction.
donc je penses pouvoir installer un dimmer fibaro dedans (lequel ?), pour gérer l'ouverture et la fermeture à  distance avec géolocalisation, mais aussi avec l'appli qui sera sur mon smartphone au cas où. Possible ?
et bien entendu, je pourrais toujours gérer l'ouverture et la fermeture via mon interphone ?
pour la porte de garage, pas d'info pour le moment....
Et encore une question :
le chauffage est un chauffage au sol éléctrique. Géré par des thermostats selon les pièces.
faut-il retirer les thermostats, et mettre à  la place des modules avec des sondes de température pour gérer ce chauffage selon les pièces et horaires ?
Si oui quel module?
merci par avance
Me dire où faut poster les questions, car je ne penses pas être au bon endroit
 Tu pourras l'utiliser en complément de tes télécommandes et de l'interphone. Mais ce n'est pas avec un dimmer mais un FGS 221 comme indiqué clairement avec le schéma de câblage dans le lien vers domotique-info.
merci.
j'avais déjà  lu pas mal de chose hier, mais je n'ai pas trouvé ma réponse.
je vais posé mes questions dans les bons sous forum.
Merci pour ton aide.
Sabine
