lionel Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 As tu la possibilité de raccorder une ecran directement sur ta box?
sjhp Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 Merci pour ta compassion PITP2 😈 Après démarrage ou recovery toutes les LED sont allumées en fixes. J'ai essayé de brancher un écran sur la prise VGA mais l'écran reste noir.
lionel Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 C est pas bon signe . Tu es encore sous garantie ?
sjhp Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 Est-ce que par hasard il n'y aurait pas un bouton physique sur la carte mère de la box pour un reset total? Oui je crois un peu au père Noël ces temps , ou devrais-je croire au père Lazer!
sjhp Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 Plus sous garantie, je l'ai depuis février 2012 je crois, elle a comme numéro de série 195
lionel Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 Lorsque tu a branché l'écran et allumé la box Rien ne s est affiché sur l ecran?
sjhp Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 Non, noir comme un café sans crème
lionel Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 C est du àune coupure de courant comme la box de Steven et la mienne?
Lazer Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 Pas cool ça n'arrête pas en ce moment... je n'ai pas vu de bouton reset sur la carte mère, mais par contre il y a un bouton pour faire un recovery du BIOS de la carte mère. Dans l'ordre des tests, je dirais : - ouvrir la box, sortir la carte mère - débrancher la carte fille Fibaro - booter la carte mère "nue" afin de voir si quelque chose apparait à l'écran => ce test permet de déterminer si la carte fille Fibaro est en cause, ou la carte mère Intel - si c'est la carte fille qui est HS, je crains qu'il n'y ai pas grand chose à faire... - si c'est la carte mère qui est HS, il faut alors tenter le recovery du BIOS - si le recovery du BIOS ne fait rien de mieux, alors il faudra acheter une nouvelle carte mère (une 100aine d'euros sur eBay... attention l'ancienne HC2 que tu dois avoir utilise une vieille carte mère qui est un peu plus cher)
sjhp Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 Ma box était sur onduleur, donc àpriori ce n'est pas dû àune coupure de courant. Vais tenter de démonter et essayer de suivre tes conseils Lazer
Massalia Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 Fait attention quand tu vas vouloir sortir la carte-mère du boitier : 1) il y a une nappe de fil qui vas des boutons de la box à la carte mère, débranche la du coté des boutons c'est plus pratique. 2) Il y a un fil qui relie l'antenne à la carte mère qu'il faut déconnecter proprement sinon tu ne pourra pas sortir complètement la carte. Bref avant de sortir la carte, lampe de poche pour localiser ce qui peut coincer ;-) 1
Krikroff Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 sjhp, tu était en quelle version et depuis combien de temps ?
Lazer Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 ah oui parfaitement, il faut y aller délicatement, et débrancher proprement les connecteurs des LED et de l'antenne Dans l'ordre : - dévisser les panneaux des 2 cotés de la box - dévisser les vis de la carte mère situées sous la box - glisser la carte mère doucement, et débrancher les câbles qui le nécessitent au fur et à mesure.
Massalia Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 Si tu as le temps fait des photos du démontage, je ferai l'article qui vas avec
sjhp Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 J'étais en Béta 4.022 depuis qu'elle est sortie. Ok Je ferai quelques photos. Par contre je viens de changer d'écran VGA et en fait il y a un logo Intel sur l'écran, mais il ne change pas quoique je fasse. Je met un peu de musique (ACDC) heu, c'est p'têtre pas très adapté mdr! et je commence le démontage
Lazer Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 si tu as le logo Intel c'est bon signe. Tu peux accéder au BIOS ?
Massalia Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 Pour AC/DC tu as une chanson adaptée à la situation sur leur dernier Album Rock or Bust => Hard Times 1
sjhp Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 Oui le dernier AC J'ai branché un clavier USB mais au démarrage il ne s'allume pas et j'ai essayé les combinaisons usuelles de touches, pas de changement. On dirait que ca bloque sur le logo Intel et ca ne va pas plus loin
Lazer Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 Va peut être falloir tenter le recovery du BIOS alors. Je te conseille la lecture du message n°2 de ce sujet : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2364-hc2-usb-recovery-tweaks/Tu as certainement une carte mère D945JT, donc va voir dans le Product guide page 57 : http://downloadmirror.intel.com/17597/eng/D945GSEJT_ProductGuide02_English.pdf Qui envoie ici : http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-022312.htm après je n'ai jamais testé cette manip... EDIT : essaye quand même de débrancher la carte fille avant pour voir si ça change qqch
Massalia Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 Une photo de ton ecran de boot pour voir ?
sjhp Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 Voila la photo de boot https://dl.dropboxusercontent.com/u/21211569/Prob_HC2/Ecran%20Intel.JPG et après quelques minutes j'ai eu cet affichage https://dl.dropboxusercontent.com/u/21211569/Prob_HC2/Ecran1.JPG Je sors la carte et débranche la carte fille et rebranche pour voir
Massalia Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 Je crois que tu as mis 2x la même photo
sjhp Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 Voila la carte mère https://dl.dropboxusercontent.com/u/21211569/Prob_HC2/Photo%2014.12.14%2019%2059%2031.jpg
sjhp Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 Tiens, on dirait une 2ème clé USB https://www.dropbox.com/s/obhd0x9sw056nc3/Photo%2014.12.14%2020%2004%2002.jpg?dl=
