[Help] Dead ? Leds Clignotantes Et C'est Tout :(
Il y a quand même quelque chose de bizarre avec la carte mère du HC2, si je mets une clé USB avec un système Ubuntu bootable par exemple, le logo de démarrage reste bloqué comme avec la clé Fibaro. L'affichage F2 et F10 n'apparait pas.
Sans clé USB F2 et F10 apparaissent.
La clé bootable Ubuntu fonctionne sur un micro PC Shuttle.
Je me demande si j'ai vraiment un problème avec la clé Fibaro, mais plutôt avec la carte mère?????
Effectivement, j'ai déjàeu ça, un port usb foireux et tout ce que je mettais dessus plantait le boot... Par contre là, il n'y a pas vraiment de solution du coup, àpart trouver une nouvelle carte mère identique. As tu tout de même essayer sur un autre port usb de la carte pour voir ou toujours le même ?
Et avec F2, tu n'arrives pas dans le bios ?
C'est toujours moins cher qu'une box neuve
Ce serait possible de mettre la carte fille sur n'importe quelle carte mère?
Oui pas normal.
En plus avec la conf du BIOS par défaut, quand tu branches une autre clé USB bootable en laissant la clé Fibaro, le BIOS boot automatiquement sur la nouvelle clé.
Avant de changer de carte mère, tu devrais tenter un reset des paramètres de BIOS, puis si ça ne suffit pas tu reflashes le dernier BIOS (dispo sur le site d'Intel).
En parallèle, puisque tu as maintenant Linux sur Raspberry PI, je te conseille de faire un clone de ta clé Recovery afin de sécuriser au plus vite.
J'ai essayé de mettre les paramètres du Bios Optimal et Par Défaut mais pas de changement.
Demain je vais essayer de flasher le Bios oui.
Et ensuite j'essaie de cloner la clé Fibaro... c'est pas les vacances ces temps mdr.
 Je vais peut-être dire une connerie mais ça ne peut pas être simplement le bios reseté à  cause d'une pile morte (boot à  remettre sur Usb)?
@Nico, non j'ai tout essayé, sans succès
@Did, la pile est encore à3,2V pour une CR2032, ca devrait être bon.
ouais c'est galère ces pannes de HC2 en ce moment.
La pile en panne ça se détecte vite avec un message àchaque reboot du BIOS après perte de l'alimentation électrique, et aussi la perte de la date/heure. Ca n'a pas l'air d'être ça.
Une carte mère qui refuse de booter, ça m'étonne quand même, je n'ai jamais vu ce genre de panne ?!?
Essaye la mise à  jour du BIOS, et essaye aussi de booter en débranchant la carte fille Fibaro, au cas où elle aie un impact sur la CM.
C'est juste quand je branche une clé sur l'USB que ça bloque le démarrage, avec le clavier USB ça marche, ce soir je tente le flashage... A suivre...
Contrôleur H.S ? Hum... Tu as la version 2 USB ou plus ?
Lazer, tu n'as jamais eu de CM HS ??? Euh moi j'ai déjàeu la dose de CM HS...
Par contre j'ai pensé àun truc, pour voir ce qui est HS ? Tu peux pas brancher un petit HP sur la sortie buzzer ? Cela te donnerai le nombre de bip et donc le code panne correspondant ? (Sous réserve que la CM possède la sortie buzzer/HP) ?
La version USB .... Euh! T'as d'autres questions mdr, pour le HP c'est une idée, je regarde ce soir
 Krikroff parle de la version de la carte mère avec deux prises Usb ou celle plus récente avec quatre prises Usb embarquées.
pour moi, une carte père ou un CPU qui lâche, et ça ne boote plus du tout, aucun affichage ni rien.
Là  on dirait vraiment un bug du BIOS, pourquoi il se bloque uniquement dans la clé USB est connectée ???
Ben flûte, quand je branche un disque sata, ça bloque aussi comme avec la clé USB. Donc ça va être difficile de flasher le bios si le système ne démarre pas
J'ai parlé trop vite avec un autre disque sata ça plante pas.
@Nico, ça fait juste "beeeep" en démarrant puis plus rien quand je mets la clé USB.
