[Help] Dead ? Leds Clignotantes Et C'est Tout :(
Steven
@lionel, je pense que le hc2 de Steven est comme lui: sur onduleur
Dupliquer les clés: c'était justement l'interrogation suite àune discussion
Et dire que je voulais dupliquer la clé il y a quelques semaines et par faute de temps... Et toi Lazer tu as essayé ? Peut être qu'une simple réparation de la clé peut rendre le sourire à  notre Ami Steven ?
Arf non, toujours pas, faut dire que je suis inscrit au concours du plus gros uptime, et si j'enlève la clé je vais perdre :D
Pour Steven, je veux bien la dupliquer et on peut essayer d'en générer une nouvelle, sauf.... que je ne suis pas chez moi ! Au mieux je peux faire ça vendredi, je la colle sur une VM Linux de mon serveur, une image binaire avec "dd", et une copie des fichiers avec "cp" ou "tar", on pourrait essayer d'établir une procédure pour faire un backup/restore (qui a pensé recovery ;) ) de la clé.
Tu as raison, il faudra qu'on fasse ça avant que ça nous tombe sur la tête.
Avez vous tout simplement pensé a l'obsolescence programmée. En effet ce n est certainement pas ce type de problème, cepandant je trouve malgré tout que cette box chauffe énormément et àmon avis trop, peut être un problème de conception ou pas... L'électronique peut finir par se dégrader dans le temps avec cette chaleur. Pourquoi la simple freebox est elle refroidi par un petit ventilateur, pourquoi un PC est refroidi par de nombreux ventilos. Et la box Figaro non qui en plus est complètement clos aucune ouverture pour dégager la chaleur interne... Pour ma part j ai simplement posé sur la box un gros radiateur en aluminium que l on trouve sur ebay ce qui a permis de vraiment descendre la tmp de la box, elle respire maintenant, ce radiateur est une vrais pompe a chaleur. Bref pour avoir pendant de nombreuses années assemblé entre autre des PCs, serveurs et mis en place des systèmes de refroidissement pour disque dur, je ne trouve pas normal que cette box chauffe autant !!!
Pour le problème de chauffe de la box, il est tout à  fait possible d'utiliser la carcasse de la box elle même comme dissipateur thermique.
Ce qui rend la carcasse très chaude mais ce n'est pas forcément mauvais. Il faudrait pour en être certain voir la température du processeur par exemple.
Par exemple la structure des PC industriels Fanless chauffe car une partie est aussi utilisée comme dissipateur thermique mais ce n'est pas pour cela qu'ils plantent.
Freebox = 18W + Plastique => ventillo obligatoire
PC : j'en parle même pas tellement ça consomme.
HC2 : 13W + boitier alu qui dissipe la chaleur (c'est le boitier qui joue le rôle de radiateur).
On fait bien des Amplis audio et des PC dédiés Home-Cinéma avec des boitiers en alu pour dissiper la chaleur, et qui consomment plus que la HC2.
Après est-ce que le refroidissement passif de cette box est suffisant ? Je suis le premier à  me poser la question, et il faudrait avoir accès à  lm-sensors dans Linux pour voir les températures internes.
Un revendeur de domotique me disait qu'en 3 ans, il n'a vu aucune HC2 revenir pour avoir cramé.
Dans le cas de la domotique, l'obsolescence programmée n'a pas besoin d'être faite sur le matérielle, mais elle est faite sur le logiciel. Il suffit d'arrêter les mises à  jour pour forcer la migration des utilisateurs sur le nouveau matos. C'est ce qui se passe de façon pas du tout cachée en téléphonie.
EDIT : grillé par PITP2.... en parlant de grillade, aller hop je file :D
arf, dommage. Je ne suis pas un spécialiste de lm-sensors.... j'ai seulement joué avec il y a quelques années quand j'avais mon serveur home-made fanless (un Pentium II.... oui ça date), donc j'aurais du mal àt'aider làmaintenant.
Je viens de m'imaginer juste comme ça pour voir si mon HC2 devais rendre l'âme du jour au lendemain et bien pas cool l'affaire ... Je m'imagine furax Tous les modules àsortir des boîtiers, les scènes associées àl'alarme, la gestion du chauffage ... Heureusement que tout l'essentiel reste fonctionnel, les modules allumeront toujours la lumière, l'alarme qui est une vrai alarme est ok, j'ai toujours le thermostat sans fil de ma chaudière et les danfoss en manuel mais quel travail en perspective ! La défaillance du système était quelque chose que je prenais très au sérieux et j'en tenais compte dans mes choix technos il y encore quelques mois et puis l'installation marche bien et tu fais - attention ...
Tu comprends pourquoi j'attends la fonctionnalité permettant de mettre une seconde HC2 en contrôleur secondaire Z-Wave. J'attends de voir comment c'est implémenté, mais j'aimerai bien un truc du style cluster en mode maitre/esclave, avec bascule possible entre les 2 box.
Peut-être que je rêve.
C'est surtout le chauffage qui me manquerait, toute la programmation des radiateurs électrique en dépend. Et comme je n'ai pas d'interrupteur local pour commander les modules, ça oblige à  remettre les radiateurs en marche forcée.
L'alarme est autonome, et comme tu dis les dimmers sont commandables localement via les interrupteurs.
Idem. des news de Seven... pour moi j ai testé l absence de la box au moment des bugs liées a la mise a jour 4.017 , ben pas glop j avais simplement plus de chaudière plus d eau chaude et en haute Savoie ça caille il commence a neiger donc si en plus il y a plus de chauffage ! ! ! Donc maintenant je pense bis-pass ...
J'ai tenté avec une autre alim, rien. Pour l'obsolescence programmée faut vraiment qu'ils virent leur développeurs car ma HC2 est encore sous garantie.
Aucune nouvelle du support.
Cela me dérange tout cela car j'utilise vraiment ma box comme monsieur et madame tout le monde et que cela remet passablement en cause le bien fondé de ce genre de produit et surtout leur fiabilité.
J'ai la chance d'avoir une moyenne installation et surtout peu de "dépendance" àtout cela. N'empêche que si je renvoi ma box et en reçoit une autre, je vais perdre des heures et des heures àtout remettre.
Le seul avantage est que quand cela sera réglé je serais en v4 final :) et que je n'ai donc àme torturer en mise àjour ou pas :)
Merci encore pour votre soutien.
@Did, je pense qu'il ne faut pas trop chercher, je vois la mienne dans les premières HC2 serial (HC2-0000930) et bien des restaurations elle en àmangé et ma clé doit être dans un état déplorable...ça marche toujours ! Mais pour combien de temps :rolleyes:
Pour info je n'ai pas d'onduleur, j'ai pas l'habitude d'acheter des produit à700€ pour devoir directement les brancher sur un truc à500€. J'ai plein de matériel électronique de bien moins bonne conception qui tolère très bien les micro coupures. Ma Zibase coûte moitié pris et gère cela parfaitement.
Et je ne vois pas en quoi une clé USB à2€ doit empêcher l'usage d'une box domotique... Ca ça me fâche sérieusement. Surtout que nous n'avons aucun moyen d'agir la dessus (génération de clé via internet).
@Steven, tu n'as toujours pas de réponse du support ? Ils sont  moyen quand même là  sur ce coup... Il faut prioriser les demandes des clients et surtout les problèmes :angry:.
Entre nous là, sur cette histoire... the domotique dream en prend un sacré coup non ? Pour moi,confier la gestion d'un bâtiment àun matériel qui n'est pas fiable techniquement, n'est pas envisageable. C'est comme poser des disjoncteurs dans notre tableau et dont on est pas sur qu'ils vont nous protéger correctement. Sur ce coup le KNX reçoit mon approbation ! Je vais finir par considérer Zibase, HC2 et consorts comme gadget et non comme solution viable.
Je suis d'accord avec toi Benjy, au départ je devais mettre du KNX partout dans la maison et puis.... la réalité àpris le pas sur le rêve ! KNX c'est pas pour monsieur tout le monde :D mais si tu bidouilles ...
