Steven Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Bonjour tout le monde, Hier soir, j'ai constaté que ma box ne répondant plus. J'ai donc voulu la rebooter et le seul moyen fut "switch on/switch off" la prise d'alimentation. De puis ... plus rien, elle allument toutes ses leds (clignotement très rapide) ... et c'est tout. J'ai beau redémarrer, reset, ... rien à faire. Quelqu'un aurait une idée/suggestion ? Merci d'avance.
Lazer Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 bouhhhh désolé pour ce post pas vraiment constructif, mais j'ai pas vraiment d'idée.... j'espère que tu trouveras une solution autre que le renvoi en garantie. Tu as essayé de la laisser refroidir ?
Steven Posté(e) le 21 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Oui, elle a refroidi toute la nuit
turlututu74 Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Pas glOp. Je viens de voir ton message entre deux plaques de placo... j aurai aimé te donner un coup de main comme tu as pu le faire pour moi. Bon courage ! ! ! !
Krikroff Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Salut Steven, quelle galère ton affaire. Avant de trop faire de reset tu devrais démonter la plaque arrière du HC2 et brancher un écran+clavier dessus pour voir ce qui ce passe au boot . Il est bien possible que la clé USB soir détecté comme foireuse et empêche le démarrage de la box.
Krikroff Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 ... Si cela semble bloquer au boot, tu peux essayer ceci: - 1. Débrancher la clé USB du HC2 - 2. Faire un démarrage... Si le HC2 Boot, éteindre proprement le HC2 (bouton arrière) après le Boot complet - 3. Pas la peine de passer au 3 si 2 n'est pas bon, sinon rebrancher la clé USB puis redémarrage, croiser les doigts PS: Et puis rapidement une demande de support support@fibaro.com pour ouvrir un ticket
Steven Posté(e) le 21 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Merci à vous deux, Ecran et clavier branché ... reboot de la HC2, rien de rien, écran noir. Dès l'allumage, toutes les leds clignotent rapidement, puis elle s'éteigne toutes et s'allume sucsesivement de droite à gauche très rapidement une seule fois, puis toutes reclignotent définitifevement. Rien d'autre malheureusement.
Lazer Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Ton problème me rappelle vaguement ce problème similaire : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/519-toutes-les-leds-clignotent/
Krikroff Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Tu as essayé sans la clé USB ? à‡a sent la panne matériel , ton HC2 est sous garantie hein ?
BenjyNet Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Roh punaise, la loose ! Moi je ne suis plus sous garantie, si ça m'arrive, c'est la merde ! En tout cas je me poserais la question de reprendre une HC2.
Shad Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Benjy, mais oui tu reprendrais une HC2, juste pour rester avec nous . Steven, j'avoue que la je ne sais pas trop, si tu n'avais pas brancher l'écran j'aurais pus dire qu'il fallait reparamétrer l'heure et la date du bios. Mais avec un écran noir il n'y a pas 36 solutions. - Comme dis krikroff la clef usb bloque le boot. - Panne matériel à l'intérieur. Car logiciel, rien n’empêche d'avoir un truc qui s'écrit sur l'écran.
Steven Posté(e) le 21 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Oui, sans avec la clé ... bientôt avec une clé de 32 pour tout démolir J'ai ouvert un ticket chez Fibaro et pour l'instant, je repasse les modules importants sur ma zibase ... gloouuupp
PITP2 Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Un truc con , vu la qualité des alims Fibaro as tu vérifié la tension en sortie d'alim. Si il n'y a plus de tension suffisante le fonctionnement devient ératique .. j'ai déjàeu ce probleme sur un PABX au travail .. il y avait les leds qui clignotaient mais l'os était comme qui dirait dans les choux ...
Krikroff Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 J'aime cette explication c'est bien possible ! Je croise les doigts pour Steven... Parce que tout repasser sur Zibase ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Lazer Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Ouaip, ça serait cool que ce soit l'alim qui soit en défaut. Attention mesurer sa tension à vide ne suffit pas, si elle a chauffé il se peut qu'elle délivre encore 12V à vide, mais pas suffisamment en charge. Avec le connecteur branché ce sera difficile de mesurer la tension, le mieux est de trouver une alim équivalente (même tension, intensité supérieure ou égale). L'alim de la Freebox doit faire l'affaire, mais Steven est chez un autre opérateur je crois. Sinon la ZiBase Multi il parait que c'est l'avenir
PITP2 Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Tout àfait d'accord avec toi Lazer, il peut aussi voir pour démonter l'alim et faire la mesure directement sur celle ci. Je ne suis pas chez moi donc je ne sais pas si l'alim est démontable facilement ....
lionel Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 @steven J ai eu le même probleme çe week end Seule solution çe mettre en contact avec le support Fibaro Pour ma part voici leur réponse : Case Notification for #12270 Hc2 error#3 Status: Pending Agent: Paweł Ratajczak Paweł Ratajczak 21 Oct 14 Hello, Thank you for your email. To provide expert level support we will require remote connection to your local Home Center system. There are few steps: 1) Please share your Home Center on public, static IP address with following ports opened: 80 http (for web browser connection) 22 ssh (for terminal diagnostics) and get us HC2 / HCL serial number. 2) Please be sure to share ADMIN account with temporary generated password. 3) Please contact us by answering this email before changing settings to decide the exact time of connection. If you do not want to share your Home Center on Public IP address it is possible to schedule remote connection using Remote Session Team Viewer client. Fibar Group will not require any other of your private data. Fibar Group Agent will not have access to any other services available on your network besides related with Fibaro System operations. Also you will be informed after finishing the session. We strongly recommend NOT to share IP address of Home Center System for general remote access purposes. It is recommended to use encrypted
Lazer Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Lol la box ne boote pas et ils veulent faire une connexion distante.. .
Steven Posté(e) le 21 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Elle boot pas, pas reconnu par mon routeur, c'est ridicule leur truc.
lionel Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 @steven Par contre ,j ai reussi a la mettre en recovery ,apres plusieur manipulation de la clef ,comme le dit Krikoff sur le post #6 Mais maintenant je suis bloqué :/
BenjyNet Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Putain, si ça vient de la clé ils faudraient qu'ils prévoient un boot non bloquant si elle est defectueuse ! A croire que l'os est sur la clé ! C'est quand même étrange ces histoires de clés !
PITP2 Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Le clé du problème serait elle la clef elle même ? .....
lionel Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 D apres çe que j ai compris ,c est que la HC2 n apprécie pas du tout les coupures de courant
Krikroff Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Oui dans 99% des cas cela semble être cette maudite clé, et plus d'un an que nous attendons un boot de secours par le cloud pas grave quand tout va bien mais c'est vrai quand la tuile te tombe sur la tronche arhhh. Et dire que je voulais dupliquer la clé il y a quelques semaines et par faute de temps... Et toi Lazer tu as essayé ? Peut être qu'une simple réparation de la clé peut rendre le sourire ànotre Ami Steven ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
lionel Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Pourquoi ,on peut dupliquer les clés ?
