Orups Posté(e) le 20 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2014 Bonjour, Peut on désactiver momentanément un motion sensor qui allumerait une lumière par exemple ? Merci
Nico Posté(e) le 20 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2014 En V4 oui, en V3 pas simplement non. Tu veux faire quoi exactement ?
Orups Posté(e) le 20 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 octobre 2014 Bonjour, Tout simplement rester dans le noir (pour observer les étoiles par exemple) alors que normalement la lumière s'allume. Ma HC2 est en V4
Nico Posté(e) le 20 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2014 Ahh bah en V4 c'est facile, tu vas sur le module, et tu as une option désactiver de dispo sur le module. Ou alors tu regardes les étoiles et tu ne bouges plus
Lazer Posté(e) le 20 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2014 question subsidiaire : peut-on désactiver le module via un script LUA ou l'API ? Ce qui permettrai d'intégrer ça dans des scénarios, parce qu'expliquer àla famille qu'il faut aller dans l'interface d'admin de la HC2 pour désactiver l'allumage automatique, c'est pas très WAF/HAF :/
Orups Posté(e) le 21 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 C'était le sens de ma question. Je veux pouvoir éteindre et bouger dans le noir. Je n'ai toujours pas trouvé Cordialement
Krikroff Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Oui c'est très simple, j'essaie de vous poster un exemple ce midi Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Orups Posté(e) le 28 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 octobre 2014 Bonjour J'ai cherché quelque chose du genre fibaro:call(id, 'setenabled' , false).... Sans rien trouver Je veux bien un bout de solution Merci
Steven Posté(e) le 29 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2014 Il a dit "ce midi" ou je rêve ? Il est bien informaticien ... les 5 minutes = 1 heures donc "ce midi" doit vouloir dire "dans la semaine" ...
Orups Posté(e) le 29 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 29 octobre 2014 Ah ces informaticiens, aucune notion du temps...
Nico Posté(e) le 29 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2014 En fait la fonction n'existe pas encore
Krikroff Posté(e) le 29 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2014 Quel couillon j'avais complètement zappé le truc ! Bon ce soir alors Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Krikroff Posté(e) le 29 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2014 Avec un peu de LUA tout devrait s'arranger local deviceID = 445 local json = '{"id":'..deviceID..',"properties":[{"disabled": "1"}]}' local HC2 = Net.FHttp("192.168.1.xxx", 80) HC2:setBasicAuthentication("admin", "password") local response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/devices?id="..deviceID, json) if tonumber(status) == 200 then -- ok else fibaro:debug("Try again "..deviceID.. " "..status) end Je n'ai pas testé le code donc àvoir
Orups Posté(e) le 30 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 octobre 2014 Merci. Je m'en vais tester cela...
Steven Posté(e) le 30 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2014 Heinnn, quoi ... il est déjàmidi
Orups Posté(e) le 30 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 octobre 2014 Non minuit... c'est comme midi mais décalé de 12h... voilàce qui arrive quand on désactive le luxmètre!
Orups Posté(e) le 12 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 novembre 2014 Hola Code testé.. Enfin! J'avais 2, 3 trucs sur le feu et hop le temps a passé. Faut juste enlever les crocher après "properties"... "properties":{"disabled":1} Merci
