Fgms001 - Capteur Mouvement En Capteur Température
Salut àtous,
J'ai un souci depuis maintenant 2 ou 3 semaines avec mes FGMS001
Les uns après les autres (c'est le 3 ème) mes FGMS001, partie détecteur de mouvement, sont remplacé par des capteurs de température avec aucune image et 0°C (voir pièce jointe)
Si bien sur je supprime le FGMS001 et l'ajoute ànouveau tout est OK, mais je suis bon pour refaire toute la config de mes scripts (id. changé) et la config du module aussi bien sur ! :(
Et dans tous les cas ça recommence sur un autre quelque jours plus tard !!
Est ce que quelqu'un a déjàeu le même souci ?
Ou àdéfaut quelqu'un aurai t il une idée de comment résoudre ce souci ?
Je suis à2 doigts de réinitialiser toute la box ! :(
Merci d'avance :)
Effectivement j'ai pas songé a rechercher ds la section du module directement
car pour moi c'était plutôt un problème de box :( Sorry !
En conclusion pour le moment on n'a pas résolut le problème et encore
moins identifié la source ?
Bienvenue au club.
On espère que ce sera corrigé en v4, soit au travers du nouveau moteur Z-Wave de la v4, soit au travers d'une mise àjour du module over-the-air.
Sinon, il faudra renvoyer les modules défectueux en garantie pour obtenir de nouveaux modules avec le dernier firmware débuggué.
Merci pour ces infos.
Perso le problème ce produit àla fois en 2.4 et en 2.6 au niveau des firmwares. Donc j'ai peur que le soucis soit effectivement au niveau du moteur Z-Wave...
J'ai pas osé passer aux differentes version beta de la V4, peut être que j'ai tord mais il y a tellement de personne disant que c'est tout buggé, que j'ai pas tenté ma chance, je vais y reflechir quand même...
Surtout pas, c'est pire avec les Beta !! Les FGMS ne fonctionnent plus du tout, @Nico a fait un recovery àcause de ça justement.
Reste en stable, et attend sagement la v4 stable.
Je confirme, on est plusieurs a avoir le souci en V4.018. Je pensais d'abord que cela venait du firmware 2.4 (Car celui en 2.6 fonctionnait bien en 4.018), mais c'est pas le cas pour tout le monde. On dirait un peu une loterie sur ce FGMS en 4.018.
