Erreur N° 3
lionel
non, je n'ai pas testé mon clone de clé système, peut-être qu'il pose problème en effet. Il faudrait que je fasse des tests complémentaires.
Mais au final ce n'est pas si gênant que ça, puisque maintenant on sait qu'on peut remonter n'importe quelle HC2 à  partir de n'importe quel clone de clé recovery.
Reste à  savoir si on peut physiquement remplacer la clé système SLC.
Pour moi , c est deja Noël
Croyez moi @Lazer ne se ménage pas
Il passe des heures àréparer
Et il me fait même un compte rendu journalier
Milles merci Monsieur
C est une Bonne Nouvelle aussi pour tous les possesseurs de HC2
Merci à  toi Lionel de me laisser faire quelques tests supplémentaires ;)
Il faut encore que je répare la clé Recovery.
Par contre, je viens de découvrir un nouveau problème en tentant d'inclure un second module Z-Wave (le premier s'était bien passé). Message d'erreur "Learning mode error. Try again", et impossible d'y arriver, même après reboot. Je crois que je suis bon pour un recovery.... j'espère que ça ne se reproduira pas à  nouveau.....
  • 3 semaines après...
Bon, c'est pas gagné pour la clé Recovery.
J'ai fini par comprendre qu'elle s'est mise en Read Only au niveau du Firmware, donc je ne peux plus rien modifier dessus, ni avec Linux, ni avec Windows.
Une recherche sur Google m'emmène sur des articles obscurs, il faut que je creuse ça.... mais là  maintenant dodo
A suivre...
@Lazer, donc tu as le même problème que moi, elle permet juste de booter mais impossible d'ajouter / modifier quoi que ce soit, c'est bien cela ?
Pas certain...
En plus d'être verrouillée (ce qui semble être un bug du firmware de la clé, qui se produit de temps en temps sur de nombreuses clés du commerce), il y a également des secteurs défectueux sur la clé, ce qui empêche de booter en Recovery avec.
Au fait, ta clé est dans cet état depuis le début. J'ai retrouvé mes captures d'écran quand j'avais commencé à  auditer la clé juste après l'avoir reçue, et elle était déjà  en read-only. Je ne m'en était pas rendu compte car j'avais lu un peu trop vite les messages à  l'écran, et surtout je n'avais fait que des tentatives de lectures jusqu'à  présent, sans tenter d'écrire/modifier/effacer quoi que ce soit.
Par contre je ne sais toujours pas ce qui a provoqué la panne initiale. Probablement une coupure de courant.
  • 2 mois après...
On y est !!!
La HC2 est sur le trajet retour  :60:
Au passage petit message pour la Poste:
Ce n est pas le moment de faire grève ,Merci .
et également pour dire ,un grand Merci au Doc du forum Monsieur @Lazer
qui pris de son temps  et surement des prises de tête pour me dépanner ,
Sa patience et sa persévérance ont finalement payées
puisque je vais pouvoir a nouveau critiquer Fibaro et leur mise a jour  :rolleyes:
@Lazer encore Merci  :icon1010:
  • Upvote 4
@Lazer,
Petit retour ,après une semaine d utilisation en Prod
La box est en V 4.035 ,les modules ont tous été inclus ou exclus sur cette version,et pour l instant tout fonctionne a merveille.
La quasi totalité de mes scenes sont en blocs  :ph34r:
Les sauvegardes fonctionnent aussi
Le plug in Netatmo fonctionne lui aussi
:icon1010:
