Allan2b Posté(e) le 18 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2014 Tout est dans le titre! Une fois sur deux on oublient de prendre la poubelle lorsque qu'on quitte la maison . j'ai alors essayé de remédier à ce problème. j'ai installer un FGBS relier un bouton poussoir juste au dessus de la poubelle, l'idée c'est que lorsque la poubelle est pleine on appuis sur l'interrupteur ce qui passe le capteur du FGBS en alerte pendant 48H. le but est que le capteur du FGBS est en alerte et que si dans les 48 heures on actionne l'alarme, on reçoit immédiatement une notification "N'oubliez pas la poubelle". Je pense qui il y a largement de quoi ameliorer la programation pour avoir quelque chose de plus parfait. par exemple si l'alarme a été activée et la notification envoyée alors repasser le capteur a normal, pour ne pas recevoir une deuxième notification lorsqu'on réarme l'alarme. Mais je buche sur la programmation. Si ça intéresse des personnes je vais essayer de perfectionner tout ça!!
jojo Posté(e) le 20 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2014 Pourquoi ne pas imaginer qqch comme ce qui suit : tu appuyes sur le bouton quand la poubelle est pleine il passe en alarme tant que la poubelle n'est pas changée / vidée (pourquoi se limiter à48h ?) chaque fois que tu mets l'alarme tu reçois une alerte si le FBGS est en alarme. Quand tu sorts la poublelle, tu réappuyes sur le bouton, ce qui désactive l'alarme. Tu pourrais également imaginer un contact qui réagit au poids sous la poubelle, pour automatiser cela : si le poids est sous une certaine limite, alors contact => cela voudrait dire que tu as sorti la poubelle
Allan2b Posté(e) le 21 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 effectivement c'est bonne solution il faudrait que je change mon interrupteur par un bistable avec voyant pour un avoir un repère visuel de l'état du module.
