Moi j'ai ma station extérieure fixer sur la balançoire des filles en plein milieu du jardin dans une coupelle prévue pour, cela fonctionne hyper bien, et le second extérieur (Il me faut une seconde station) ira par contre à l'ombre, pour avoir les 2 températures en été.
Et pour le vent, je suis sur de l'Oregon au bout d'un mat au bout du toi (Mais accessible car en dessus une terrasse au 1er), c'est plutôt précis aussi.
Ce modèle est très bien pour le capteur extérieur Netatmo.
J'ai mis une petite bande de velcro de façon à ce que le capteur ne touche pas le fond inférieur de la coque, pour éviter l'humidité.
L'installation fonctionne très bien et la coque ne perturbe pas la réception entre le module extérieur et la base de la station.
Bien cordialement
Amaury
Bonsoir à vous,
je désespère avec ce plugin. Impossible de connecter la station météo.
je ne vois pas d'ou cela peut provenir. je suis parfaitement la procédure mais rien n'y fait.
J'ai désintalé plusieur fois le plugin, installé en créant une nouvelle apli, rien n'y fait.
J'ai fait plusieurs capture, si vous voyez quelque chose que je zappe :15:
Modifié par lamparo
  • Thanks 1
Il y a 12 heures, Nico a dit :
C'est quand tu cliques sur Getdevice que cela plante ?
Salut Nico
Non, je ne clique pas sur GETdevice, je reviens sur la page principale, après avoir sauvegardé avec la disquette et ça me marque non connecté
Et au bout d'un moment je reçois un mail qui me signale que mon compte est bloqué car trop de tentative de connection.
C'est comme si mon login ou MP n'étaient pas corrects....
JP
Modifié par lamparo
je ne te cache pas que j'ai tout tenté, le copié collé, entrer le MP et login à la main, rien n'y fait.
Comme cette version 4.52 m'a cassée les pieds avec les pushs et accès à distance, je me pose la question de savoir si cela ne vient pas de là, mise à jour de m..... qui me bloque l'installation. :15:
Bon, je viens de régler mon problème de "non connexion". Après un sérieux pétage de plomb et une annonce préparée pour le bon coin, j'ai réussi à connecter ce matériel.
Pour éviter ce problème à d'autre, il ne faut pas de mettre le caractère "+" dans le MP :1:
  • 3 semaines après...
Hello
 depuis la 4.53 je crois ma scene netatmo pour le pluviomètre ne fonctionne plus
[DEBUG] 08:34:04: 2019-02-02 08:34:04.484586 [ error] Handshake error: certificate verify failed
[DEBUG] 08:34:04: ERROR !!! https://api.netatmo.net/oauth2/token
vous avez vu passer une correction quelque part ?
merci
EDIT : fixed posté sur le poste de la scene
Modifié par Sakkhho
Bonjour a tous
petite erreur rencontré ce jour
Hier tous fonctionnait encore bien
[DEBUG] 20:59:02: netatmo-Windsensor Integration v.1.0 gestartet.
[DEBUG] 20:59:02: Netatmo Authentification OK...
[DEBUG] 20:59:03: Recherche Windsensor...
[DEBUG] 20:59:03: 2019-02-20 20:59:03.017870 [ fatal] LUA error: /opt/fibaro/scenes/208.lua:56: attempt to index field 'body' (a nil value)
Le code est le suivant:
function getDevices()
 getResponseData('https://api.netatmo.net/api/devicelist','access_token='..token,
 function(data)
 fibaro:debug('Recherche Windsensor...')
 for _, v in pairs(data.body.modules) do
       if (v.data_type[1] == 'Rain') then
           rain_id = v._id
           --fibaro:debug('Regensensor ' .. rain_id .. ' erkannt')
           --rain_bat = calcBat(v.battery_vp, true)
           elseif (v.data_type[1] == 'Temperature') then
           extern_id = v._id
           --fibaro:debug('Aussensensor ' .. extern_id .. ' erkannt')
           elseif (v.data_type[1] == 'Wind') then
           wind_id = v._id
           fibaro:debug('Windsensor N°' .. wind_id .. ' trouvé...')
           getmeasureWind()
         int_id = data.body.devices[1]._id
La ligne 56 est:
Modifié par flacon030
il y a 10 minutes, flacon030 a dit :
et bien remonte dans le temps.
Seul inconvénient, tu devras attendre un jour de plus avant d'arriver au WE  :D
  • 4 mois après...
Bonjour à tous,
Je viens de parcourir ce post et après quelques recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé réponse à ma question.
Est-ce que quelqu'un sait si le plugin Netatmo fonctionne avec le capteur Netatmo Air Care (Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent) ?
Le plugin, bien que connecté, ne récupère rien...
Si KO, est ce que quelqu'un à déjà quelques bouts de code pour récupérer les infos du capteur ? Sinon je m'y collerais :-)
Merci d'avance et merci à tous les contributeurs de ce post qui va beaucoup m'aider à faire ça "à la mano".
  • 5 mois après...
cela fait deux jours que je n’ai plus de retour d’info sur la hc2
pour temps le plugin indique que la hc2 est  connectée
je suis le seul dans cette situation?
@flacon030 tu dois avoir un module qui n'a plus de pile et qui n'ai plus vu par le module principal de ta netatmo, depuis quelques mois ça plante le pluging sur la hc2. Change les piles et vérifie. Si ça ne marche pas exclus le module nommé netatmo (ne pas le détruire le plugin) et remonte le de nouveau ça fixera ton soucis, enfin normalement.
Merci c’était bien un probleme de batterie
Le pluviomètre, la sonde jardin et l’anémomètre avaient le niveau de batterie dans le rouge.
Dommage qu'il n'y ai pas de notification pour niveau de batterie basse
Le 02/01/2020 à 20:38, TonyC a dit :
comment et où tu exclus le module?
Je ne vois pas de possibilité, à part le supprimer et le réinstaller.
@Yorino pour ma part j'ai bien les modules Netatmo dans l'ancienne appli, mais pas dans la nouvelle.
J
Il y a 1 heure, lamparo a dit :
Dans la GUI de ta hc2(http://HC2IP/fibaro/en/devices/ ) tu as un plugin nommé netatmo tu cliques sur la crois pour le supprimer.
