Chez moi, je n'ai jamais eu de remontée d'information. Dans le plugin, mon compte est connecté, le plugin trouve le thermostat, j'ai l'interface mais aucun bouton ne fonctionne et je ne récupère pas les informations du thermostat.
J'ai fait plusieurs reboot de box, installé - désinstallé - installé le plugin. Toujours aucun lien.
Si quelqu'un a une idée ? Pour le moment, ce n'est pas très grave, mais comme j'étais tenté par les futures têtes thermostatiques de la marque, l'impossibilité de faire des scénari par pièce en fonction d'autres modules me fera choisir d'autres têtes thermostatiques.
bizarre, chez moi ca marche mais l'action que je peux faire avec dans un appel dans une scene ne sont pas les bonnes
setmute .... lol .... :(
plugin installé il y a longtemps et j'avais juste fait un getdevice pour rajouter le thermostat à ma station météo  ...
j'attends la prochaine stable pour le desintaller et le remettre
Ah ben même en 4.090...
Je me suis dit nouvelle année, nouvelle tentative. Et bien je me retrouve avec le plugin qui s'affiche mais il ne retrouve plus le thermostat en faisant get devices. Pas une grosse perte personnellement comme ça n'a jamais marché. Mais si ça peut aider à comprendre le problème.
Inutile de dire que j'ai tout refait (au cas où), réinstaller, désinstaller, rebooter... Même du côté netatmo avec modification de mon ID et Secret. Mais Rien...
Mon compte est créé
et il me dit : ready to creat your first application
Modifié par rouli
Il faut faire CREATE YOUR APP, mettre un nom et une description.
Par contre, j'ai une question concernant le Redirect URL et Webhook URL. Vous les avez remplis ?
Ok , voilà mon "application " est faite . Elle m'indique donc le client id et Client Secret .
Par contre pour Username et Password il s'agit desquels ?
Modifié par rouli
ceux du site dev.netatmo
Après moi je donne des conseils, mais... ça ne marche pas chez moi.
Après triturage de méninge, je n'ai que le thermostat. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à faire fonction le plugin uniquement avec un thermostat ?
Modifié par pedia
Bonjour Bonsoir
Pour ma part il fonctionne par contre j'ai vraiment galéré avec le compte developpeur jusqu au moment ou cela a fonctionné quand j'ai mis un mot de passe différent sur ce compte de celui de la HC Fibaro lien de cause a effet je ne sais pas mais cela fonctionne (et oui ton user name c est ton adresse mail):
Bon la prochaine étape c est mon Nest Protect qui est HS en 4.104
Modifié par Daktari59
J'avoue que ça me fait rêver cette belle capture d'écran...
Pourtant j'ai un mot de passe différent entre la box et le compte Netatmo.
J'ai essayé sur différents navigateurs au cas où... Rien.
Sinon comment désinstaller le plugin "proprement". Je suis passé par l'interface du centre de plugin et j'ai tenté avec la croix : à chaque fois il me met qu'il est bien désinstallé. Mais dès que je le réinstalle (j'en suis à la 6eme tentative) la box lui donne un autre ID, comme si les précédents étaient toujours valides. C'est peut-être normal et le fonctionnement de la box, mais je me dis que c'est peut-être la raison du cafouillage du plugin chez moi.
Après, si ce n'est pas ça. Je sèche. Peut-Être que c'est à cause des chinois du FBI qui ont piraté ma box...
Tu as bien ton advanced comme la ? :
adresse mail utilisé sur le site Netatmo ton mot de passe et le client ID etc que tu as reçu et ensuite tu as bien appuyé sur get device ????
Ton client ID et Secret bien renseigné aussi comme la ?
mon advanced est bien identique oui.
J'ai tout fais comme toi .
je clique sur Get Devices ( il ne se passe rien ) ensuite je vais sur général et il me met comme statut : not connected puis quelques secondes apres    Invalid username or password
Moi je suis bon, je suis connected. Mais rien quand même. Je clique sur Get device un peu, beaucoup, double-clic, triple-clic, en sauvant, sans sauver... Rien.
 Est ce que le nom du module doit être identique à l'app créée chez netatmo ?
Au début ce n'était pas le cas chez moi. Mais, même en mettant la même, il ne trouve pas de device pour autant. Mais comme j'ai installé réinstallé... Ce qui est rageant, c'est qu'il a réussi à le trouver la première fois (même si je n'avais aucune remontée d'info). Alors qu'aujourd'hui : il ne trouve rien.
alors je ne sais pas pourquoi mais voila :   Your account is connected.
Et que suis je sensé pouvoir faire maintenant ?
il y a une heure, pedia a dit :
Assigne une piece pour voir ?
il y a 34 minutes, rouli a dit :
Quand tu vas dans l onglet avancé et que tu fais un get devices tu es censé retrouver ensuite dans tes devices et dans la piece assignée ton netatmo en plusieurs parties
merci j'ai tout trouver dans dans modules non assigné.
Par contre il m'a trouvé plein de modules ! plus que ce que j'ai
Je l'ai déjà promené dans toutes les pièces de la maison...
J'ai même créé une autre app avec autre nom, client ID,etc...  Mon appli netatmo voit bien les différentes applis et me dit bien qu'elles pourront accéder aux données. C'est bien du côté de Fibaro que ça tourne dans le vide, chez moi en tout cas.
il y a 2 minutes, rouli a dit :
A mon avis a force de cliquer tu as créé des doublons.
Supprimes avec la petite croix les premiers.
Installes HC2 Toolkit (tu vas le trouver sur le forum c'est truc fait par un des savants fou du forum) ca te permet de voir clairement les numéros de devices et tout ce qui est installé sur ta HC2.
