Plugin Netatmo
PITP2
OK :)
Donc l'étalonnage est simple : 1 auget basculant = 0,1mm de pluie
Pour la fiche technique :
Précision = 1mm
Résolution = 0,1mm
C'est comme nos sondes de température 1-Wire Dallas, la précision est de 1°C, mais la résolution de 0,1°C.
Exactement.
Pour le Oregon cela fonctionne bien. Pour le moment je le laisse sur ma Zibase, la communauté se bouge, peut être cela restera. Sinon ce sera FHEM sur RPI avec RFX Com, obligé pour mes volets Somfy.
Sinon pour le pluvio, chose hyper importante pour que la valeur soit juste, il faut vraiment être 100% de niveau.
Entre 400 et 1000 ppm pour le CO2.
Perso ça monte quasiment tous les jours au dessus de 1000 dès qu'on reste un peu dans le salon. J'ai déjàdépassé 2000 alors qu'on étais une dizaine.
Mais bon, perso je ne sens pas vraiment la différence, je suis plus gêné par l'humidité que par le co2.
Si tu as une ventilation dans le salon, il est probable que tu n'atteigne jamais ces valeurs .
L'application Netatmo Android officielle gère très bien le paysage.
​Max 700 pour le moment, mais bon j'ai la double flux dans le salon et la véranda. Clair que quand il fait sec, c'est bien pire, c'est pour ça que je vais rajouter un humidificateur.
Pour l'appli je reste du coup. Je ne me suis pas loggé, peut être à  cause de ça.
Tout a fait Nico, avant quand ma VMC double flux n'était pas activé je monter souvent au dessus de 1000, 2000 c'est que dans les grandes teufs à  la LAZER ;) , depuis que la VMC DF est activé je suis entre 400 et 700 ;) et si ça arrive à  1000 car on est beaucoup la HC2 active une pointe pendant 20 mins, ce qui fait descendre le CO2 en dessous de 1000 ;)
  • 4 semaines après...
J'ai un compte netatmo avec une série de thermomètres et un autre compte netatmo d'un copain qui a deux thermostats.
J'ai réussi àinstaller le plug-in netatmo et àcréer un premier device pour le premier compte et récupérer les thermomètres. J'ai ensuite créé un deuxième device pour le deuxième compte, celui-ci est bien connecté mais impossible de récupérer les thermostats avec le GetDevices...
Quelqu'un a-t-il déjàeu le soucis ?
Merci !
Bonjour a tous
Je n'arrive pas a me connecter
J'ai pour temps créer un compte, j'ai remplie l'ID et le client secret, mais rien n'y fait
J'ai toujours le status non connecter, puis ou bout de quelques minutes "Invalid username or password"
car j'ai mis mon mail et le password de mon compte netatmo
Ou j'ai merder selon vous?
Merci d'avance pour votre aide
Invité chris6783
Ça paraît bon comme manipulation. Peut être que tu as embarqué un espace en copiant/collant les identifiants... ça peut être traître le copier/coller
A propos du plugin Netatmo, j'ai constaté hier au soir que le relevé de températures (et les autres infos provenant de Netatmo) sur HC2 était figé depuis une semaine
Pas de souci côté Netatmo (j'avais des remontées correctes de Netatmo par ailleurs), mais bug côté plugin Fibaro (sans trace de plantage) : j'ai redémarré la HC2 et la remontée d'info a repris
