foxchip Posté(e) le 28 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 28 juillet 2016 Bonjour, j'ai une station meteo netatmo et elle fonctionne sans probleme j'ai ajouté un thermostat Netatmo hier, pas de souci pour le connecté Cependant, est ce normal ne pas pas avoir la sonde de température qui s'affiche dans les module la seul chose qui a été ajouté est le plugin du thermostat dans lequel il faut rentrer pour avoir les infos. De plus, est ce que le thermostat fonctionne avec le panneau de chauffage? car dans mon cas, la consigne du panneau de chauffage ne se met pas sur le thermostat alors que la zone est bien affectée dans les 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Renan Posté(e) le 31 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2016 Bonjour J'ai depuis peu un home center 2. Un thermostat Netatmo Une station météo Nétatmo. J'ai mis en service le hc2 hier et me suis servi du plugin Netatmo de fibaro pour récupérer les infos. J'ai toute les infos sauf celle qui m'intéressait particulièrement "L'anémomètre". 1. Y a t'il un moyen pour avoir cette info sur la vitesse du vent. 2. Avez vous des icones typées Netatmo. 3. et comme Foxchip je n'ai pas non plus l'info thermostat en direct. 4. j'avais vu sur le forum un développement pour le thermostat Netatmo, mais je n'arrive plus à le retrouver (le graphisme était excellent). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CaptainIgloo Posté(e) le 31 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2016 @Renan Je n'ai pas l'anémomètre Netatmo. Je pensai que FIBARO avait déjà ajouté l'anémo au plugin. Il existe cette méthode que je n'ai pas testée : http://www.siio.com/energy-saving/integrating-the-netatmo-anemometer-into-the-fibaro-home-center-2-this-is-how-it-works-11973/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Renan Posté(e) le 31 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2016 @CaptainIgloo Merci pour l'info, mais il va falloir que je fasses des progrès avec la HC2 avant d'essayer ce programme. En ce moment je suis bloqué sur le rafraichissement des données Netatmo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) le 31 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2016 Il existe cette méthode que je n'ai pas testée : http://www.siio.com/energy-saving/integrating-the-netatmo-anemometer-into-the-fibaro-home-center-2-this-is-how-it-works-11973/ Quand on voit la structure du code, ça pourrai s'intégrer facilement dans le travail de Steven sur le pluviomètre. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4626-pluviométrie-avec-netatmo/?p=69388 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
foxchip Posté(e) le 31 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2016 Est ce que quelqu'un peut nous dire s'il est normal de ne pas avoir la sonde dans l'interface? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 1 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 août 2016 @Renan, Pour les icônes Netatmo, c'est par ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/album/205-netatmo/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Renan Posté(e) le 1 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 août 2016 @ Did merci pour les icones. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 1 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 août 2016 C'est surtout @couillerot qu'il faut remercier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Renan Posté(e) le 1 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 août 2016 @Couillerot particulièrement pour Netatmo Merci pour les designers d'icones, elle sont en fonction c'est tout de suite plus beau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Renan Posté(e) le 1 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 août 2016 Ca fonctionne je récupère les données Netatmo (sauf l'anémomètre) tout les dix minutes. une question : toutes les données que l'on retrouve dans le panneau d'évènement sont elles stockées, si oui y a t'il moyen de les effacées, parce que tout les 10mn ca va en faire un paquet. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 1 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 août 2016 Elles sont automatiquement purgées au bout d'un certain temps (variable en fonction du nombre d'informations stockées) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Renan Posté(e) le 1 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 août 2016 Parfait. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Renan Posté(e) le 3 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 août 2016 Un retour sur le plugin Netatmo. 1. le pluging du thermostat ne retourne plus les valeurs en moins de 24 h. 2. la météo tient plus longtemps mais arrive aussi à se blocquer. 3. Le pluging de "Steven sur le pluviomètre" retourne mieux les valeurs que celui de Fibaro et ne se plante pas. Par contre il ne me renvoie pas les données de la T° ext et de l'humidité ext dans le débuger. (pas trouvé, pourquoi). Je découvre le code Lua. c'est pas évident. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 4 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 4 août 2016 Mise àpart le pluvio que je n ai pas. Je n ai aucun soucis avec le plugin. Thermostat et Station météo fonctionnent parfaitement via le plugin fibaro depuis bien longtemps. Bizarre ton soucis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) le 7 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre 2016 toujours rien pour l'anémomètre? Je suis en 4.10 et il ne semble toujours pas reconnu? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 7 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre 2016 Est-ce que ça a été remonté sur le forum officiel Fibaro ? De mon coté je n'ai toujours pas installé l'anémomètre dehors, il est à l'intérieur et mesure un vent de 0 m/s !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 7 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre 2016 Met le en face de ta hotte si elle est en intérieure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 7 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre 2016 hum.... ça va pas être WAF ça ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clarence Posté(e) le 22 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 octobre 2016 Bonjour, Bonsoir, J'ai bien mis le plugin avec : Username: l adresse mail de mon compte netatmoPassword: idem du site netatmoClient ID: celui du kit devClient Secret: idem kit dev Par contre j'ai en permanence le message : Invalid username or password Ou le message : Netatmo Not Connected Une idée un avis svp ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 25 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 25 octobre 2016 J'ai reçu un email de Netatmo me prévenant de modification sur l'API : Switch to Getthermostatsdata, Gethomedata and Getstationsdata by November 30th. Friendly reminder: Getthermstate, Getuser and Devicelist will move from deprecated to shut down. On November 30th, we are proceeding to a structural change to make our APIs faster and more powerful. Unfortunately, old and deprecated API methods won’t be supported anymore. Make sure you amend your code and start using newer methods as soon as possible for a smooth transition: - Replace Getthermstate with Getthermostatdata- Replace Getuser with Getthermostatdata, Gethomedata or Getstationsdata- Replace Devicelist with Getthermostatdata or Getstationsdata A votre avis, Fibaro a anticipé et le plugin va continuer à fonctionner ? Ou pas................ ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 25 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 25 octobre 2016 Idem pour mail ! Pour le reste l'espoir fait vivre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 25 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 25 octobre 2016 Oui j'ai vu ça, pas cool. Font chier les netatmo et compagnies, ils pourraient très bien laisser l'ancienne version tournée sans mise àjour àcôté, en prévenant qu'il vaut mieux migrer, mais tout changer en qques semaines... J'ai tout de même poussé chez Fibaro. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 25 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 25 octobre 2016 Merci d'avoir poussé l'info Nico Tu es notre représentant officiel 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 27 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 octobre 2016 Et quel représentant..toute demande venant de @Nico est traitée... En fait, Sacha c'est toi ;-) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
