Plugin Netatmo
PITP2
j'ai une station meteo netatmo et elle fonctionne sans probleme
j'ai ajouté un thermostat Netatmo hier, pas de souci pour le connecté
Cependant, est ce normal ne pas pas avoir la sonde de température qui s'affiche dans les module
la seul chose qui a été ajouté est le plugin du thermostat dans lequel il faut rentrer pour avoir les infos.
De plus, est ce que le thermostat fonctionne avec le panneau de chauffage? car dans mon cas, la consigne du panneau de chauffage ne se met pas sur le thermostat alors que la zone est bien affectée dans les 2
Bonjour
J'ai depuis peu un home center 2.
Un thermostat Netatmo
Une station météo Nétatmo.
J'ai mis en service le hc2 hier et me suis servi du plugin Netatmo de fibaro pour récupérer les infos.
J'ai toute les infos sauf celle qui m'intéressait particulièrement "L'anémomètre".
1. Y a t'il un moyen pour avoir cette info sur la vitesse du vent.
2. Avez vous des icones typées Netatmo.
3. et comme Foxchip je n'ai pas non plus l'info thermostat en direct.
4. j'avais vu sur le forum un développement pour le thermostat Netatmo, mais je n'arrive plus à  le retrouver (le graphisme était excellent).
@Renan
Je n'ai pas l'anémomètre Netatmo.
Je pensai que FIBARO avait déjà  ajouté l'anémo au plugin.
Il existe cette méthode que je n'ai pas testée :
http://www.siio.com/energy-saving/integrating-the-netatmo-anemometer-into-the-fibaro-home-center-2-this-is-how-it-works-11973/
@CaptainIgloo
Merci pour l'info, mais il va falloir que je fasses des progrès avec la HC2 avant d'essayer ce programme.
En ce moment je suis bloqué sur le rafraichissement des données Netatmo.
Quand on voit la structure du code, ça pourrai s'intégrer facilement dans le travail de Steven sur le pluviomètre.
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4626-pluviométrie-avec-netatmo/?p=69388
:unsure:
Ca fonctionne je récupère les données Netatmo (sauf l'anémomètre) tout les dix minutes.
une question : toutes les données que l'on retrouve dans le panneau d'évènement sont elles stockées, si oui y a t'il moyen de les effacées, parce que tout les 10mn ca va en faire un paquet.
Un retour sur le plugin Netatmo.
1. le pluging du thermostat ne retourne plus les valeurs en moins de 24 h.
2. la météo tient plus longtemps mais arrive aussi à  se blocquer.
3. Le  pluging de "Steven sur le pluviomètre" retourne mieux les valeurs que celui de Fibaro et ne se plante pas.
   Par contre il ne me renvoie pas les données de la T° ext et de l'humidité ext dans le débuger. (pas trouvé, pourquoi).
Je découvre le code Lua. c'est pas évident.
  • 2 mois après...
Bonjour, Bonsoir,
J'ai bien mis le plugin avec :
Username: l adresse mail de mon compte netatmo
Password: idem du site netatmo
Client ID: celui du kit dev
Client Secret: idem kit dev
Par contre j'ai en permanence le message :
Invalid username or password
Ou le message :
Netatmo Not Connected
Une idée un avis svp ?
J'ai reçu un email de Netatmo me prévenant de modification sur l'API :
Switch to Getthermostatsdata, Gethomedata and Getstationsdata by November 30th.
Friendly reminder: Getthermstate, Getuser and Devicelist will move from deprecated to shut down. On November 30th, we are proceeding to a structural change to make our APIs faster and more powerful. Unfortunately, old and deprecated API methods won’t be supported anymore. Make sure you amend your code and start using newer methods as soon as possible for a smooth transition:
-    Replace Getthermstate with Getthermostatdata
-    Replace Getuser with Getthermostatdata, Gethomedata or Getstationsdata
-    Replace Devicelist with Getthermostatdata or Getstationsdata
A votre avis, Fibaro a anticipé et le plugin va continuer à  fonctionner ?
Ou pas................ ?
Oui j'ai vu ça, pas cool. Font chier les netatmo et compagnies, ils pourraient très bien laisser l'ancienne version tournée sans mise àjour àcôté, en prévenant qu'il vaut mieux migrer, mais tout changer en qques semaines...
J'ai tout de même poussé chez Fibaro.
  • Upvote 2
