Je Boucle Sans Pouvoir Sortir De "while True Do"
Je boucle sans pouvoir sortir...
J'ai ceci dans un mainloop.
if (fibaro:getGlobalValue("ModeSanitaire") == "Normal") then ...
elseif (fibaro:getGlobalValue("ModeSanitaire") == "OffXmin") then
fibaro:debug('Heure actuelle : ' .. nowTimeMin)
local nowEnd = nowTimeMin + TimerOffSanitaire
while true do
nowTimeMin = nowTimeMin + 1
stop = nowEnd - nowTimeMin
fibaro:debug('Fin dans : ' .. stop)
fibaro:sleep(60*1000)
if fibaro:getGlobalValue("ModeSanitaire") == "Normal" then
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "2")-- passage en mode Normal
fibaro:debug('Action utilisateur passage en mode Normal')
if (nowTimeMin == nowEnd) then
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "3")
fibaro:debug('Fin du cycle Mode Off X Minutes passage en mode Normal')
elseif (fibaro:getGlobalValue("ModeSanitaire") == "CoupChauffe") then ...
elseif (fibaro:getGlobalValue("ModeSanitaire") == "Vacances") then ...
Mais voila, lorsque je suis en mode Timer et que je clique sur le btn du mode Normal, ma variable "ModeSanitaire" est bien changée, mais bien sur je reste planté dans la boucle...
Un petit coup de pouce pour me sortir de la boucle serait le bien venu.
le main loop c'est déjàcomme un while ;), et BenjyNet àraison si tu veux sortir de la boucle il faut une condition genre
local a = 0
while a < 10 do
  a = a + 1
Merci du retour, en effet je sais bien que le mainloop es déjàun while... Je voulais simplement sortir d une deuxième boucle qui elle est cadencée toute les minutes en vu de faire un timer. Mais lorsque je clique sur un btn du module virtuel je voulais sortir de la boucle en changent l état d une variable globale même si le timer n est pas terminé. Je vais tester avec le petit code de krikroff. Merci .
