Krikroff Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 Attention pour ceux qui utilise beaucoup de vd... la librairie json est visiblement manquante du pkg !
Nico Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 Et GEA ? Sinon Krikroff pour json, je ne pige pas comment ils ont pu oublier ça... C'est pas possible, soit c'est volontaire, soit ils sont du coup pas très doué...
Krikroff Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 GE Quoi ? Qui utilise ce machin codé avec les pieds et le nez * ? "..." Ah bon... Tout le monde ! Ok je sors... * c'est de l'humour hein J' imagine que GEA doit tourner en v4.xx y'a pas de raisons
Nico Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 Je confirme, il fonctionne... Et oui, migration faite Et... Bah plutôt agréablement surpris. Pour le moment tout fonctionne au niveau des données standards. Le seul module virtuel qui veut pas, c'est la passerelle Oregon sur la Zibase. J'ai comme bug : [ERROR] 20:05:01: line 54: attempt to index field '?' (a nil value) Et c'est en faisant ça sur cette ligne : local idtmp = evs.ev[i]["@id"] Je continu les tests, et cette nuit si j'ai le temps, ton module sensor !! Question, sur les modules fire sensor et water sensor de fibaro, àquoi sert le module en plus qu'on désormais : Celui avec le girophare et le thermomêtre par exemple ?
Steven Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 @Nico ... Tu utilise vraiment des trucs de m...
Steven Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 @Krikroff ... Imagine l'odeur du code
Krikroff Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 Oui Steven j'imagine bien... Le miens doit sentir àpeu prêt la même chose 1
Nico Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 Steven, oui je te dis pas. Surtout des trucs du type GEA, quel machin celui là Mais bon, normalement ce module virtuel va pouvoir dégager, le plugin de Krikri est là pour ça ! Sinon j'ai eu qque nÅ“uds mort déjà , mais je pense que c'est le temps que tout se reconfigure correctement.
Nico Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 Question, le setproperty ne fonctionne plus ? fibaro:call(44 ,"setProperty","currentIcon",1008);
Krikroff Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 Oui Nico c'est dans la note de version: LUA functions fibaro:log("") i fibaro:call(id, "setproperty", "") may have some issues
Olivier34 Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 bon voilà, reset, restauration et tout remarche nickel...juste un volet roulant a disparu et quelques icones (qui ont disparu)...
carfnann Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 je dois être maso, j'ai appuyer sur le bouton de MAJ...
Nico Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 Krikroff : Non, il est écrit quelques soucis, pas ne fonctionne plus
Olivier34 Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 @krikroff le plugin virtual sensor ne fonctionne plus chez moi avec la 4.018, il s'installe correctement, mais lors de l'ajourt d'un sensor, je n'ai plus le détail pour choisir le type de sonde (uniquement le nom et la pièce).
Nico Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 Argghhh, je voulais le tester demain...
BenjyNet Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 @Olivier Passe ton interface en langue "en" (anglais). Normalement l'import correct devrait se faire. Vire par contre ce que t'as déjàimporté.
Olivier34 Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 @BenjyNet, j'ai fait comme tu as dit, j'ai modifié en "en" et ça marche.. merci t'es trop fort .
Raz Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 Je viens de faire une mise àjour, et c'est la cata... Apres la mise àjour, ça avait l'air de marcher, a part quand je voulais regarder les scènes, j'avais seulement la "roue qui tourne". A cause de ça, je suis allé sur config et lancé un restart, depuis plus rien ne marche J'ai vidé le cache, essayé sur un autre browser, mais quand je suis sur l'adresse du HC2, je n'ai que la "roue qui tourne", impossible d'avoir une seule fonction qui marche. Le Finder ne trouve plus le HC2, l'application Android n'arrive pas àse connecter... J'ai éteint et rallumé le HC2 (les 3 leds sont allumés), même chose. Il semble que la seule solution soit une restauration. Je n'en ai jamais faite, un lien pour des explications pas àpas? Est-ce que mes modules / scène vont être conservés, ou je dois tout reprendre à0?
Krikroff Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 Oui Benjy a parfaitement raison et c'est une habitude chez Fibaro, toutes les bêta sont bridées en EN ... EDIT: @Raz, tu as attendu longtemps avant de rebooter ton HC2 ? 1
Olivier34 Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 @Raz, bienvenue "hélas" au club, j'ai été comme toi, Restauration mise à jour une fois en 4.018 restauration et récupération de tous les modules (sauf 1 et quelques icones) bon courage, c'est un peu long @Krikroff, tu sais comment remettre les icones, à certains modules j'essaie de faire modifier l'icone, et quand je clique sur Add, rien ne se passe, y a t il une solution pour modifier une icone "cassée". merci
Raz Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 EDIT: @Raz, tu as attendu longtemps avant de rebooter ton HC2 ? autour de 10 minutes (pour le reboot soft). Pour le reboot hardware, apres plus de 30 minutes.
Krikroff Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 @Olivier34, c'est le gros problème du recovery ! recovery = perte des icônes et souvent c'est le binz dans le panneau des icônes, c'est pourtant un truc simple à faire mais cela dure depuis 1 ans... Tu as testé su chrome ? Beaucoup de choses marchent sur chrome et pas sur les autres navigateurs (c'est pas des blagues)... @Raz, j'ai déjà attendu 20 minutes avant que le HC2 revienne a la vie ! Mais la je pense que c'est cuit ! Hop... Recovery
Olivier34 Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 Merci @Krikroff, je testerais demain, la je vais au lit. Bonne nuit. Merci encore
Raz Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 @Krikoff: l semble que la seule solution soit une restauration. Je n'en ai jamais faite, un lien pour des explications pas à pas? Est-ce que mes modules / scène vont être conservés, ou je dois tout reprendre à 0?
Krikroff Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 -> http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2243-imposible-dentrer-en-mode-recovery/?hl=recovery mais il y en a d'autres sur le fofo Tu remontes jusqu’à ta version la plus haute juste avant avant la bêta et là tu peux restaurer ton backup qui va réapparaitre dans le panneau
