Je pense que c'est suite au reboot . De mon côté les plugins que je développe réagissent tous de la même manière après un reboot: ils arrêtent de fonctionner parfois et tous les devices qui héritent du type SecuritySensor disparaissent du HC2
Il me semble que j'ai posté un ticket àce propos.
La prise en compte des tickets semblent patiner dans la semoule du côté de Fibaro, depuis 2 jours pas de vie sur les tickets que j'ai ouvert ...
Est ce que ça vous arrive d'avoir vos périphériques (sur pile) quasiment tous marqués comme mort ? je suis juste en train de traverser cette période ... même en les réveillant, rien n'y fait.  Pourtant ils fonctionnent, car mes détecteurs d'ouverture remontent bien les diverses actions.
Faut il à  nouveau les exclure et les inclure à  nouveau ?
oui cela arrive lors du passage àla V4.018b les noeuds morts disparaissent au bout d'un certain temps ... on va dire moins d'une semaine ...
il ne faut donc pas les exclure puis réincluer cela ne résout pas le probleme.
un ticket est ouvert chez Fibaro àce sujet.
euh... avez vous des module benext dimmer?
les paramètres de ce module n'apparaissent pas. mais le soucis c'est que je ne sais pas si cela est lié au FW...
Avez vous des retours sur l'utilisation des détecteurs SP103 ?
depuis le passage en V4.018b plus moyen de les faire fonctionner (exclusion / inclusion effectuée ..)
ce sont les seuls capteurs Zwave extérieurs c'est idiot ...
Bonjour à  tous oui j'ai craqué aussi.
J'ai eu le droit au recovery comme beaucoup d'entre vous, j'ai souffert dans mon coin sans trop vous solliciter, mais là  je craque!!!
tout était presque ok j'ai inclus toutes mes tetes Thermostatique prépare les consignes pour le chauffage règlé mes petits modules de lumière, et ce soir j'ai voulu jouer un peu avec les scènes magiques, et sur une scène sur le principe d'un allumage d'une lampe arrivé au bout et "Forbiten", bon ok on se calme je reviens tranquillement en arrière et à  nouveau mon panneau, partant de là  j'ai abandonné les scènes magiques et depuis j'ai la roue qui tourne qui tourne à  n'en plus finir, j'ai rebooter et c'est toujours pareil
ça sent le recovery ? ou une petite manip magique me permettrai de passer au travers  ?
Alors on reprend son souffle  ;)
Je n'ai pas de réponse magique mais as tu laissé ta box faire ce qu'elle avait à  faire pendant 1 heure ou deux sans y toucher (je sais cela démange ...) ?
Autre chose as tu vidé le cache de ton navigateur ?
j'ai déjà  eu ce message forbiden , Fibaro a pris la main et m'a débloqué je ne sais pas comment mais y est arrivé ...
ben j'ai pas tenu longtemps àregarder la roue qui tourne j'ai rebooté et le resultat est le même et sur plusieurs navigateurs
Essaie de te connecter en anglais (Avant de mettre le login), cela aide dans certains cas car tout n'est pas traduit dans les betas.
déjà  fais aussi en anglais, vidé le cache aussi, pas cool tout çà .
je crois que je vais me lancer dans le recovery une fois de plus... encore quelques heures de foutu surtout un dimanche soir...
Jack67,
J'ai eu le meme probleme aussi cette semaine, pour s'en sortir, pas besoin de recovery, ce qui se passe c'est que le UI essaie de charger un javascript lié au magic scene mais c'est buggé.
Donc pour corriger:
localiser l'id de la magic scene (normalement la derniere) via le HC toolkit de krikroff et supprimer via l'API
Salut Jack67,
J'ai eu le même problème 2 fois avec les scènes magique et rien àfaire la roue tourne tourne lol.
Deux recovery pour moi j'ai abandonné la V4 :/
Salut Jack67,
J'ai eu le même problème 2 fois avec les scènes magique et rien à  faire la roue tourne tourne lol.
Oui  j'ai vu j'ai fais une recherche sur le forum et tu vais exactement le même soucis je vais rester dans la V4 mais je ne toucherai plus a rien
alors il faut faire autrement, liste les scenes via l'api (installe le plugin que je t'ai donné plus haut) puis interroge cette URL:
http://xxx/api/scenes avec GET
c'est sympa labomatik, je sais faire certaines choses mais j'avoue que je suis un peu perdu dans ce domaine, et j'arrive pas à  m'y retrouver, désolé mais c'est quoi GET
je vais pas m'en sortir je lance un recovery et zut, je vous tiendrai au courant, au moins ça je sais encore le faire. enfin je crois.
attends je dis ça et je dis rien, suis pas un  grand habitué je veux me fâcher avec personne ;)
comment on utilise ce toolkit y a un sujet qui traite ce sujet je suppose ?
