Bonsoir,
lorsque j'essaye de charger un plugin, j'ai la barre de chargement qui reste bloquée sans bougé. Si je réessaye de le charger, je reviens à  cette même barre d'upload au même niveau qu'avant sans que cela change quoi que ce soit... Comment faire? Je charge le fichier du plugin telque je je le download ? (par exemple celui de Krikroff pour le sensor?
Sébastien
Tu peux faire un test avec chrome ?
Avec chrome, ca marche mieux mais j'ai le message Archive verification failed
Ce qui n'est pas mieux... je dois uploader quoi dans ton fichier plugin?
Tu glisses le fichier zip dans la zone tout simplement ...
bonsoir
je suis passé en 4.018,j'ai le plugins 5.3  bien installé mais je n'ai rien dans l'onglet avancé
non:114 virtual sensor (modifiable)
pieces non assigné (modifiable)
genre :virtual sensor  (non modifiable)
et c'est tout
c'est moi ou quelque chose ne va pas
Excuse moi je me suis mal exprimé, tu es en local ou tu accèdes a ton HC2 a distance ? Si tu es en local, dans le même réseau donc ce n'est pas normal...
:huh:  et avec une ancienne version ? (si cela ne t’embête pas trop)
pas cool... Peut-être que si tu vides le cache de ton navigateur, parfois cela aide, mais je n'y crois pas trop ...
j'ai trouvé
ton plugin ne marche pas quand le hc est en langue française
je suis passé dans la langue de Shakespeare et op ca roule
merci pour ton aide  :60:
@BenjyNet, rien à  voir avec le fichier de langue (qui existe déjà ) c'est juste que la bêta comme toute les bêta Fibaro uniquement la langue de Shakespeare est supportée par la box :P
J'en fais tellement des bêtises qu'il faut bien que je ne lâche pas le bout parfois :lol: ... Bon pour te faire plaisir Benjy je vais faire un fichier de langue fr.... Heu bas non en fait... Pas la peine il existe déjà:D ... ok je sors...
Alors, est-ce une piste.
Lorsque je vais sur home-fibaro.com, la version du frimware et 3.901 et en local c'est la V4. Est ce possible? Comment je peux y remédier? Je n'arrive pas à  faire la mise à  jour...
Trop étonnât !!!
La note de mise à  jour de Fibaro est très claire:
- Important! Remote access is NOT available for this version.
L'utilisation du remote peut en plus mettre le binz sur le HC2 si il est utilisé, pourquoi ne pas faire comme tout le monde à  savoir une simple redirection de port ?
mon problème est résolut. J'ai téléchargé le plugin sur un PC et non un mac comme au début. Le mac me décompressait le fichier automatiquement et donc ca plantait....
Bien à  Vous
Sébastien
