Eteindre Un Éclairage...
Orups
Si un capteur de porte déclenche l'allumage d'une ampoule à  l'ouverture de la porte et l'extinction à  la fermeture, comment faire pour eteindre la lampe tout en laissant la porte ouverte depuis le va et viens sur lequel se trouve un dimmer ?
Merci de votre aide
Je vais tâcher d'être plus précis.
Dans une pièce se trouve un va et vient sur lequel j'ai posé un dimmer. Sur la porte qui permet l'accès àcette pièce j'ai placé un capteur d'ouverture fibaro et ai écrit un petit script qui dit : si porte ouverte lumière allumée sinon lumière éteinte.
A part de là, j'ouvre la porte la lumière s'allume. Je la laiisse ouverte et essaie d'éteindre la lumière en utilisant les boutons de va et vient. La lumière ne s'éteint pas.
Je ferme la porte, la lumière s'éteint. Si j'utilise le va et vient je peux librement allumer et éteiindre.
D'ou ma question : comment gérer l'extinction depuis les boutons porte ouverte ?
Il y a une petite erreur dans ton script. Ce dernier ne devrait agir que lorsque la porte s'ouvre ou se ferme alors que là , on dirais qu'il agit tout le temps pendant que la porte est ouverte.
Pourrais-tu copier ton script ?
