sebastien Posté(e) le 12 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2014 Bonjour, Je disposais d’une ancienne camera axis M1031-W avec laquelle je pouvais active les evenements par l’url suivante : http://root:password@192.168.1.16/axis-cgi/param.cgi?action=update&root.Event.E0.Enabled=yes Mais maintenant, la nouvelle camera M1033-W utilise le firmware 5_40_5_5, et cet url ne fonctionne plus. Quelqu’un est il deja parvenu a active les regles par API, avec le nouveau firmware ? Si oui, je suis preneur de la solution, Merci d’avance.
krastavac Posté(e) le 7 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2015 Je déterre un peu ce sujet car j'ai eu beaucoup de peine à exécuter une commander sur la caméra Axis depuis ma box HCL. Finalement en recoupant plusieurs sujets, j'ai trouvé comment, par exemple, allumer la lumière LED de ma caméra AXIS M1034-W ou activer/ désactiver une entrée virtuelle afin d’exécuter un scénario dans la caméra: enregistrer, envoyer séquence, changer la couleur de l'anneau de notification ... Si ça peut aider quelqu'un, c'est tant mieux Allumer la LED à travers un Virtual Device Contenu du bouton allumer: GET /axis-cgi/io/lightcontrol.cgi?action=L1:-100 HTTP/1.1Host: 192.168.1.xxxxAuthorization: Basic cm9vdDpwYXNz (utilisateur:motdepasse encodé en basic64, ici c'est celui d'Axis par défaut root:pass)0x0D0x0A0x0D0x0A Eteindre: GET /axis-cgi/io/lightcontrol.cgi?action=L1:-0 HTTP/1.1Host: 192.168.1.xxxxAuthorization: Basic cm9vdDpwYXNz0x0D0x0A0x0D0x0A Ce paramètre L1 est variable et on peu imaginer de varier l'intensité de la lumière avec des intervalles souhaités Activer une entrée virtuelle: GET /axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=1 HTTP/1.1Host: 192.168.1.xxxxAuthorization: Basic cm9vdDpwYXNz0x0D0x0A0x0D0x0A Mà Z une entrée virtuelle: GET /axis-cgi/virtualinput/deactivate.cgi?schemaversion=1&port=1 HTTP/1.1Host: 192.168.1.xxxxAuthorization: Basic cm9vdDpwYXNz0x0D0x0A0x0D0x0A Dans la configuration de base du VD, il faut saisir l'adresse local de la caméra encore et le port TCP. L'IP Host affichée ci-dessus c'est encore une fois celle de la caméra. En 4.057 c'est la seule méthode qui a fonctionné chez moi.
