Imperihome : Pilotage Depuis La Hc2
831758imperihome.pngComment piloter IMPERIHOME depuis sa HC2 et pourquoi ?
Imperihome fournit, depuis le 26 janvier 2014, une api qui permet :
  • De faire du TTS (faire parler votre tablette/smartphone)
  • De faire de la reconnaissance vocale (utile que sur certain périphérique)
  • De changer les pages
Pourquoi faire :
  • Personnellement, le matin il m’intéresse de connaitre la température extérieur, m'assurez que les enfants ont bien éteint leur lampe, ouvrir le porte du garage, voir s'il pleut, .. Alors que le soir, cela ne m’intéresse plus du tout. Ce que je veux, le soir, c'est allumer la TV, tamiser les lumières, ...
    J'ai donc créer mes "pages" Imperihome selon mes besoin dans la journée (une page : Matin, une page : Soir, ...) et par rapport à  l'heure, ma HC2 change de page automatiquement
  • Sur détection de mouvement dans le jardin, Imperihome affiche automatiquement la page avec la vue de la caméra du jardin.
  • ... A vous de faire fonctionner votre imagination que je sais très fertile.
Comment :
Simplement en important ce module virtuel et en remplaçant l'adresse IP et le port par celui de votre tablette/smartphone hébergeant Imperihome (je vous conseil d'indiquer une IP fixe).
Si vous nécessitez de plus de page, il vous suffit de copier un bouton et de simplement indiquer l'indice de la page souhaitée (la numérotation commence à  0. Le pageIdx 4 affiche donc la page 5, pageIdx 0 affiche la page 1, ....
status, response = HC2:GET("/api/rest/dashboard/gotopage?pageIdx=4")
IMPORTANT : Par défaut, les API d'Imperihome sont désactivé. Vous devez allez les activer dans les "Préférences générales" d'Imperihome et "Activé le serveur HTTP API" (tout à  la fin). Notez par la même occasion le port "8080" par défaut.
Have fun
Spéciale dédicace à  @Moicphil et @Yohan : "aucun support pour vous 2 ... vous êtes trop méchant"  :D
Cliquer sur l'icone avant de la sauver sur votre poste sinon, elle n'aura pas la bonne taille et ne fonctionnera pas.
Imperihome.vfib
  • Upvote 9
Yeahhh super Steven merci pour le tuto c'est parfait. J'ai du boulot pour ce weekend !
Et qui aime bien châtie bien !   :D
@Fredric
Oui c'est faisable et le pire ... c'est que cela fonctionne pas trop mal. Le TTS dépend de ton Android mais la qualité est tout à  fait correcte dans mon cas.
@Yohan
Oui mais je t'aime pas*
@Nico33
Tout ce qui est activation/désactivation, démarrage de scène, on peut le faire mais c'est vrai que c'est pas suffisant (pas de retour d'état). Et le jour ou il intègre la HC2, j'achète 10 version PRO juste pour soutenir leur travail :) Sinon faudrait développer un passerelle entre la HC2 --> ISS <-- Imperihome mais je ne connais pas de personne ayant le temps de réaliser cela :(
* Je plaisante
Pour être franc avec toi, quand j'ai vu le titre du post, j'ai cru que tu avais mis en place cette adaptation avec ISS ... :)
J'ai déjàmis en oeuvre ce que tu as fait sur l'eedomus et c'est vrai que c'est super pratique.
Je vais le faire du coup sur la HC2 avec ton device virtuel.
Merci mister.
Salut Steven,
Merci pour ce travail excellent...comme d'habitude :)
J'ai tout de même une petite interrogation. Dans ton exemple, tu parle d'activer la Caméra lors d'une détection de mouvement.  Ton détecteur de mouvement est-il intégré à  la HC2 ?
Avec ton VD tu peux Interfacer les device du HC2 avec l'imperihome ?
Oui, l'idée est la suivante :
le détecteur de mouvement du jardin relié à  la HC2 envoi une alerte. La HC2 affiche la page X d'Imperihome ou apparait le visuel de la caméra du jardin.
Non le VD n'interface rien, il permet juste à  la HC2 de demander à  ImperiHome de changer les pages ou de faire du TTS.
Imperihome peut interagir sur la HC2 via la API de la HC2. C'est à  dire que depuis Imperihome tu peux créer un bouton qui va simplement faire une requète http : http://hc2_ip/api/callAction/... te permettant ainsi d'allumer ou éteindre un module de ta HC2 ou de lancer une scène.
 On ne peut pas faire cela avec l'appli fibaro? Le poussoir de mon interphone est domotisé et à  chaque appel, il m'envoie une notif avec un snapshot de la caméra par mail. Je me posais cette question: La tablette qui reste à  la maison (appli fibaro tablet) pourrait-elle basculer sur la page de la caméra automatiquement et faire office de portier vidéo.
Ok super Steven ! Donc tu peux contrôler tes devices via des appels HTTP vers la HC2.... et dans l'autre sens également....  très bon très bon :D
La question subsidiaire est: comment tu obtiens le retour d'état.
Dans ton exemple tu cites
..m'assurez que les enfants ont bien éteint leur lampe.
Hahah, non pas de retour d'état  :(
J'appuis sur un bouton d'ImperiHome qui envoi le démarrage d'une scène sur ma HC2. Cette scène vérifie l'état des lampes des enfants et prépare un message :
"Les lampes sont éteintes" ou "La lampe de Nolan est allumée", ...
Une fois le message préparer il est envoyé en TTS sur mon ImperiHome.
Donc je clique sur un bouton et ImperiHome me DIT si les lumières sont allumées ou non.
@Did
Non impossible de piloter l'application Fibaro, ce qui est bien dommage.
Ok Je comprends mieux. tu fais PARLER ta tablette.
Mais tu peux faire autant avec ton Lapin et un badge RFID non ?
Steven, les membres se joignent à  moi pour te remercier par avance pour ton prochain développement : ISS : Imperihome / HC2
Si tu as besoin de tester, fais moi signe..
C'est bon, je l'ai bien amené, j'ai bien caressé dans le sens du poil...
  • Upvote 4
Super! merci pour le tuto.
euhhhh, j'ai installé ImperiHome il y a quelques semaines sur ma  tablette 18"...mais honnêtement je suis perdu dans la conf.
Avez vous un tuto pour la conf? ou un lien
merci
@moicphil
Pour avoir une passerelle ISS il faut donc une machine qui tourne 24/24 et cela va a l'encontre de ma philosophie. Il ne faut donc pas compter sur moi pour cela.
Tu as tellement caresser que j'ai plus de poil dans le dos.
@Nvince76
J'aime bien celui-ci ... j'ai pas de freebox mais c'est un bon exemple.
J'ai un vieux Iomega que j'utilise pour des backups et du streaming. Il s'allume avec la TV et s'éteint avec la TV :)
@yassinex
Absolument. Au début, je m'assurais juste que les lumière soit éteinte en appelant une scène qui les éteignait automatiquement. Cela fonctionnait très bien mais cela n'était pas pédagogique.
En ayant un retour d'état "Vocal", les enfants sont plus attentif et cela me permet de jouer avec eux. J'associe 3 choses dans ma tête, chaque chose à  un gage (rouge = j'éteint, bleu = l'enfant éteint, vert = l'enfant VA éteindre) ensuite, je lui pose la question "Choisi une couleur parmis Rouge, Bleu ou Vert ?" ... et voilà . Il prend conscience que ce n'est pas bien de laisser allumer mais il prend aussi conscience que de temps en temps il va devoir bouger ses fesses pour allez éteindre :-)
