Berale64 Posté(e) le 6 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 6 octobre 2014 Dans "Configuration du reseau Z-Wave" il y a un champs : Délai entre chaque interrogation des périphériques avec par défaut 125s. Et dans chaque module il y a "Délai entre chaque interrogation:" Quelqu'un sait-il quelle est l'interaction entre ces deux paramètres ? Que faut-il mettre dans chaque module ? Merci de vos réponses. 1
Lazer Posté(e) le 6 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 6 octobre 2014 Je suppose que le "Délai entre chaque interrogation" pour chaque module, avec la valeur 0 par défaut, signifie que la box prend la valeur générale du panneau de Configuration du reseau Z-Wave. Autrement, si on spécifie une valeur pour un module en particulier, avec c'est celui-là qui est pris en compte. Je pense que @Krikroff maitrise mieux ces paramètres.... attendons qu'il passe par là .
Krikroff Posté(e) le 7 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2014 Ta réponse est parfaite Lazer ... @Berale24, Attention juste àne pas trop jouer avec cette option qui peut vite mettre le binz sur votre HC2! D'une manière générale il vaut mieux laisser le HC2 gérer cela sauf cas particulier: ex un module qui ne remonte pas l'information d'état en cas de changement et tu ne veux pas attendre les 125 ou 300 s pour la mise àjour, alors une valeur plus basse au niveau du périphérique réglera le problème. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Berale64 Posté(e) le 7 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2014 Merci de vos réponses. C'est peut être une bonne option pour les modules à piles comme des thermomètres. Remonter moins souvent les infos pour économiser les piles.
Krikroff Posté(e) le 7 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2014 Il faut aussi affiner au niveau des paramètres du module Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Lazer Posté(e) le 7 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2014 Oui tout àfait, pour les remontées des sondes se température, hygrométrie, etc... Il faut gérer ça avec les paramètres de chaque module. Genre sur intervalle fixe, sur delta, etc... Dépendant du type/modèle/marque du module.
Diuck Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Salut à tous Je rencontre un blem avec cette option "délai entre chaque interrogation" je ne peux plus lui donner une autre valeur que le 0 qui est par default pour info je suis en 4.030 et cela me pose des problèmes avec les scènes !! Lorsque je souhaite lui donner la valeur 5 et que j'enregistre elle reviens su 0 une idée sur ce BUG ? D'avance merci !!
Joacbe Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Même comportement chez moi avec un HSM02 récemment basculé de ma Vera vers ma HC2. Le wake up, intervalle était initialement à 4000s, j'ai voulu le changer à 86400 mais sans succès, la valeur n'était pas comittée ... Jusqu'à ce que hier soir elle apparaisse comme étant fixée à 0. Bien entendu impossible de la changer pour quoi que ce soit d'autre. J'ai ouvert un topic sur le forum officiel mais ça ne passionne pas les foules: http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=6180
