Salut à  tous,
ça fait plusieurs fois que je m'acharne à  incorporer cette cam sous la HC2 mais il faut se rendre à  l'evidence( camera 1 - Moi 0 ) !!!! icon_mad.gif
- info cam : http://storex.fr/produits/STOREX-dn20h.html
Qqle un à  déjà  reussi à  intégrer ce genre de cam?
Merci pour vos retours
Ludo
salut,
si il y a serveur web sur la cam, quand tu y accède tu fais afficer les outils de développement de ton navigateur (bouton F12 en générale) et il faut afficher la partie NETWORK ou RESEAU et a chaque clique que tu feras tu pourrais voir comment ton navigateur fait pour afficher les informations. y aura plus qu'a adapter sur la HC2.
Tout d'abord à  part avec internet explorer je n'arrive pas à  afficher la vidéo en live de la cam. Par exemple sous Firefox j'obtiens ceci et j'ai beau installer le plugin VLC rien a faire
Ensuite j'ai tout simplement fait ça:
Capture%20du%202014-10-08%2019%3A29%3A47
Une idée ?
Ludo
As-tu lu mon post, je crois qu'il y a beaucoup d'infos qui te permetteront de résoudre ton problème.
Je l'ai écris, car j'ai eu exactement les mêmes soucis d'intégration des mes caméra (Foscam et Dahua) dans mon HCL que toi
oui lis bien le post exposé plus haut il est bien fait !!
soit tu essaies de trouver en utilisant les outils d'admin sur Internet explorer tu appuies sur F12 et active la partie réseau avant de rentrer l'ip de ta camera et tu vois ce qu'il affiche..
en générale une url tu peux avoir comme structure :
http://@dresseIP:port(si autre que le port 80)/....cgi ou mpeg... ou jpeg?user=user&pwd=password (sur heden ca fonctionne)
sinon tu contacts le support du fabriquant tu demandes les urls complètes et je pense qu'ils te les donnerons !!
A vincent, tu as raison c'est surement une piste ;):60:
Sur le site que tu mentionnes il y a:
http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=storex
Ce qui donne pour moi:
http://IPADDRESS/snapshot.jpg?user=[uSERNAME]&pwd=[PASSWORD]
Donc je met l'adresse IP donc pour moi http://192.168.0.201/ dans la case adresse IP puis en dessous je met snapshot.jpg?user=xxxxxx&pwd=xxxxxxxxxxx
mais toujours rien :(
Je continue a chercher ;)
dans adresse ip met juste l'ip 192.168.0.201 par l'url avec http pour le reste oui
sinon structure ton url entière pour la tester manuellement dans IE !!
en mettant que l'ip il m'ouvre une fenêtre en me demandant des infos de connexions:
Le problème c'est que je ne peux mettre le visionnaire que j'ai creer dans mon cas ludo avec le mdp il a l'air de prendre que admin et le mdp, une fois que je le met il me ferme cette fenêtre et rien ne passe en plus et dès que je clic sur sauvegarder il me représente cette fenêtre?
Une idée?
D'abord merci pour votre aide ça permet d'avancer;)
Bon en plus si je fais des boulettes c'est pas gagner, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur dans le nom d'utilisateur, c'est pas ludo mais Ludo. une fois corrigé il ne me présente plus la fenêtre d'authentification;) par contre toujours pas d'affichage de la video ou d'image de la cam.
Je continue sur vos bonnes idées précédentes;)
quel est le port de ta caméra ? essaye IP:port
essaye aussi en supprimant le / au début de tes url JPG/mpj
COOL :D
relis bien mon post, je n'ai fait que répéter ce qu'il y avait dedant.
Il y a également les infos nécessaires pour avoir l'image dans le preview
essaye avec ceci :
IP : 192.168.0.201:554
MJPG Stream path : mjpeg.cgi?user=[uSERNAME]&password=[PASSWORD]
Non pas de preview et j'ai plus le thumbnail. je suis sur un autre pc windows pour essayer de voir sous internet explorer si j'arrive à  avoir qqles choses ; )
Merci vincent;)
! les screenshot que j'ai mis dans mon tuto ne sont que des exemples, il FAUT trouver les url qui correspondent à  TA caméra.
Ma proposition venait du site où j'y ai trouver une caméra qui semblait proche de la tienne. Mais il faut faire des essais ...
Models Connection Type Example URL Audio Talk Model Cookies Flags D-10H JPEG http://IPADDRESS:554/snapshot.jpg?user=[uSERNAME]&pwd=[PASSWORD] No None     D-10H MJPEG http://IPADDRESS:554/mjpeg.cgi?user=[uSERNAME]&password=[PASSWORD]&channel=[CHANNEL] No None     D-10H MJPEG http://IPADDRESS:554/mjpeg.cgi
