Dans un souci de toujours plus d'automatisation, je cherche un émetteur infrarouge qui pourrait transmettre des ordres depuis la HC2 (sachant que la box n'est pas dans la même pièce). Ainsi, je cherche un émetteur IR compatible Z-wave ou wifi (alimenté par piles).
Ma télé est montée sur un bras motorisé de marque vogel, du très bon matériel, soit dit en passant (y compris pour des support de tablettes, je trouve qu'ils font de très bon trucs).
Si quelqu'un a une idée... Merci d'avance.
Du genre ?
"Le système Keene IR Anywhere permet de transmettre des commandes Infrarouges via un réseau local ou Internet.
Le module KIRA 128 peut être configuré en émetteur ou en récepteur afin de transmettre les commandes IR d'un module à  l'autre. Il dispose d'une mémoire interne permettant de stocker directement jusqu'à  128 codes infrarouges dans le module. Les codes stockés en mémoire peuvent ensuite être transmis simplement par requête HTTP.
Chaque module est identique et peut être configuré comme émetteur ou récepteur grâce à  un serveur web intégré. Le KIRA 128 peut aussi être configuré en mode Standalone (Autonome), il sera alors pilotable depuis un PC."
Perso, moi j'en ai pas mais il me semble que certain sur ce forum en utilise.
Bonjour.
Merci pour ta réponse.
En fait, je cherche un truc du genre REMOTEC ZXT-120 Passerelle Z-Wave vers IR. D'après le descriptif, il est adapté pour des climatiseurs, mais dispose d'un mode apprentissage. Il peut fonctionner sur pile, multi-directionnel, un design correct, qui ne heurte pas s'il est fixé au plafond. Il peut mémoriser jusqu'à  23 commandes, donc bien au delà  de mes besoins.
Alors peut être le truc qu'il me faut.
Mais, sur domotique store, il précise qu'il ne peut fonctionner QUE pour un climatiseur, qu'il faut opter pour un REMOTEC ZXT-300 pour des commandes plus élargies (là , on n'est plus dans le même design et le truc à  l'air plutôt massif, je ne peux pas mettre ça au plafond...).
En revanche, Domadoo me dit que tout est envisageable, du fait des fonctions d'apprentissages.
Alors qui croire...
Je pencherais pour Domadoo, tant qu'on ne rentre pas dans des trucs très complexes (essentiellement des commandes On/Off, mais sur des appareil qui n'ont rien à  voir avec un climatiseur).
Peut être certains ont tenté l'expérience, peut être existe-t-il un produit similaire plus adapté.
Le souci c'est que les équipements audio/vidéo n'utilisent pas les mêmes fréquences IR que les climatiseurs. D'où la nécessité d'utiliser des télécommandes différentes, hors problématique d'apprentissage des codes.
Ce modèle commande une plage de fréquence entre 15 et 455 khz. Mais mon équipement est-t-il dans la plage ???
En fait, ce n'est pas pour un équipement audio-vidéo, tous sont commandables par http. C'est pour un support motorisé de télévision de la marque Vogel's (mais aussi accessoirement un climatiseur).
Le descriptif du remotec précise une gamme très large, mais j'avoue que ça m'avance pas plus.
Rien sur la notice du support Volel's, je leur envoie un mail pour voir s'ils savent me répondre.
  • 2 mois après...
Bonjour Loic,
J'ai également un ZXT-120 et je voudrai commander ma télé Samsung. Tu pourrais me dire comment tu as fait.
D'avance merci pour ton retour
Bonjour Loic,
Salut Rem's
il faut apprendre dans le Zxt120 les codes infrarouge des fonctions que tu veux utiliser. Allumer,  éteindre , augmenter diminuer le son ..... à  partir de ta télécommande
ces messieurs de chez Vogel t'ont t'il répondu ?
