Je viens d'acquérir une HC2 et toute mon ancienne installation est sous homeseer qui supporte pas mal de protocoles.
j 'ai notamanet une commande somfy pour les volet via X10.
J ai fait une page asp ur homeseer pour ouvrir et fermer les volet a partir d'un device virtuel HC2.
http://192.168.1.3:8888/HC/Fermeture_Volet.asp   Ok
Evidement sous e navigateur ca fonctionne et sous HC2 rien. J'ai refais lua avec du code trouvé sur un autre post.
 local HC2 = Net.FHttp(192.168.1.3, 8888);
  local result, status, errorCode = HC2:GET("/HC/Fermeture_Volet.asp");
  if tonumber(status) == 200 then
    fibaro:debug("requête qui ferme le volet envoyée");
  else
    fibaro:debug(status);
Merci Pour votre aide
Volet (1).vfibRecherche des informations…
Dans l'autre sens de homeseer vers HC2
 même resultat ca marche en ligne de commande et pas dans les scritps...
http://192.168.1.2/api/callAction?deviceID=14&name=turnOn ok
en vb
Sub Main(parm as object)
Dim Page as String
Page = "/api/callAction?deviceID=14&name=turnOn"
hs.GetUrl("192.168.1.2",Page,TRUE,80)
msgbox (page)
End Sub
KO
Bonjour, J'ai trouvé le mode debug. Il fallait des "" autour de lP
 local HC2 = Net.FHttp("192.168.1.3", 8888);
  else
Le pb reste ouvert dans l'autre sens homeseer vers HC2
en vb
Dim Page as String
msgbox (page)
End Sub
