Qubino Zmnhja2 - Micromodule Fil Pilote 6 Ordres
J'ai acheté ce module car je ne voulais pas investir 150€ pour contrôler mes chauffages d'appoint (chauffage principale = poele).
Ils sont branchés simplement en on/off sur la tension des convecteurs (pas de fil pilote).
Ma fibaro HCL le reconnait bien (avec le détecteur de mouvement useless).
(cf http://www.domotique-info.fr/2014/10/module-thermostat-z-wave-chez-qubino/ )
Sauf que "l'actionneur" ne marche pas:
- qu'importe la température sélectionnée, aucune tension ne sorts du "q"
- il faut que je configure le paramètre 63 (soit le mode NO) pour avoir du courant en sortie, mais a ce moment là  il sort tous le temps.
- lorsque la température de la pièce est < thermostat la t° remonte
- lorsque la température de la pièce est > thermostat les kwh remontent
je joue avec les paramètre mais je n'arrive pas a le faire marcher comme il faut
- si thermostat > t° pièce => tension on
- si thermostat < t° pièce => tension off
Est-ce que vous avez une idée?
Merci!
ah ok
c'est quand même relou ce genre de module
Je l'ai branché sans le fil pilote et sans la sonde (les fils se sont déssoudés du connecteur !) <<<< fonctionnel
Puis j'ai branché le fil pilote, toujours sans la sonde <<<<la led verte du sèche serviette clignote mais cela semble fonctionner
je vais de ce pas faire les réglages que tu me proposes
Oui mais du coup, sans la sonde, ce module ne te sers a rien a part la mesure de consommation?
Car l'objectif c'est qu'il règle tout seul la tension de sortie (on/off) en fonction de la valeur de la sonde.
Voici un extrait de la doc :
Configuration parameters
Parameter no. 1 – Input 1 switch type
Available configuration parameters (data type is 1 Byte DEC):
ï‚· default value 1
ï‚· 0 mono-stable switch type (push button)
ï‚· 1 bi-stable switch type
Parameter no. 2 – Input 2 switch type
ï‚· default value 1
Parameter no. 3 – Input 3 switch type
ï‚· default value 1
Parameter no. 4 – Input 2 contact type
ï‚· default value 0
ï‚· 0 NO (normally open) input type
ï‚· 1 NC (normally close) input type
Parameter no. 5 – Input 3 contact type
ï‚· default value 0
Parameter no. 10 - Activate / deactivate functions ALL ON/ALL OFF
ï‚· default value 255
ï‚· 255 - ALL ON active, ALL OFF active.
ï‚· 0 - ALL ON is not active ALL OFF is not active
ï‚· 1 - ALL ON is not active ALL OFF active
ï‚· 2 - ALL ON active ALL OFF is not active
Flush on/off thermostat module responds to commands ALL ON / ALL
OFF that may be sent by the main controller or by other controller
belonging to the system.
Parameter no. 11- Set point set by I2
When I2 is pressed set point will be set according to the value of this
parameter. Available config. parameters (data type is 2 Byte DEC):
ï‚· default value 65535
 65535 – input I2 does not influence on the set point
ï‚· From 0 to 990 – set point from 0.0 °C to 99.0 °C
ï‚· From 1001 to 1150 – set point from -0.1 °C to -15.0 °C
Parameter no. 12 - Set point set by I3
When I3 is pressed set point will be set according to the value of this
 65535 – input I3 does not influence on the set point
Parameter no. 30 - Saving the state of the relay after a power failure
ï‚· default value 0
 0 –module saves its state before power
 failure (it returns to the last position saved before a power failure)
ï‚· 1 - module does not save the state after a
 power failure, it returns to "off" position.
N Neutral lead
L Live lead
Q Output
I3 Input for switch /push button or sensor
I2 Input for switch /push button or sensor
I1 Input for Auto/Off selection
TS Terminal for digital temperature sensor (only for Flush on/off
thermostat module compatible digital temperature sensor).
N + 24VDC
L - 24VDC
Q Output
for Flush on/off thermostat module compatible
S Service button (used to add or
remove module from the Z-Wave
network).Parameter no. 40 – Power reporting in Watts on power change
Set value means percentage, set value from 0 - 100=0% - 100%.
ï‚· default value 3
 0 – Reporting Disabled
 1–100 = 1%-100% Reporting enabled. Power report is send (push)
only when actual power in Watts in real time changes for more than set
percentage comparing to previous actual power in Watts, step is 1%.
NOTE: If power changed is less than 1W, the report is not send (pushed),
independent of percentage set.
Parameter no. 42 – Power reporting in Watts by time interval
Set value means time interval (0 – 65535) in seconds, when power
report is send. Available config. parameters (data type is 2 Byte DEC):
ï‚· default value 300 (power report in Watts is send each 300s)
 1 – 65535 = 1second – 65535 seconds. Reporting enabled. Power
report is send with time interval set by entered value.
Parameter no. 43 – Hysteresis On
This parameter defines temperature min difference between real
measured temperature and set-point temperature to turn device on.
Parameter can be set from 0 to 255 where 0 to 127 means from 0.0 °C
to 12.7 °C and from 128 to 255 means from - 0.0 °C to -12.7 °C.
ï‚· default value 132 (-0.5 °C)
Parameter no. 44 – Hysteresis Off
measured temperature and set-point temperature to turn device off.
ï‚· default value 5 (+0.5 °C)
Parameter no. 45 – Antifreeze
Set value means at which temperature the device will be turned on even
if the thermostat was manually set to off. Parameter can be set from 0 to
255 where 0 to 127 means from 0.0 °C to 12.7 °C and from 128 to 254
means from - 0.0 °C to -12.6 °C. Available configuration parameters
ï‚· default value 50 (5,0 °C)
 255 – Antifreeze functionality disabled
Parameter no. 60 – Minimum Temperature alarm
Available configuration parameters (data type is 2 Byte DEC):
ï‚· Default value 50 (Minimum Temperature alarm is 5.0°C)
ï‚· 1 - 1000 = 0.1°C – 100.0°C, step is 0.1°C. Minimum temperature
alarm is set by entered value. In case is set value out of this range,
module is changing set value automatically to default value.
Parameter no. 61 – Maximum Temperature alarm
ï‚· Default value 700 (Maximum Temperature alarm is 70.0°C)
ï‚· 1 - 1000 = 0.1°C – 100.0°C, step is 0.1°C. Maximum temperature
module is changing automatically set value to default value.
Parameter no. 63 – Switch selection
Set value means the type of the device that is connected to the relay
output. The device type can be normally open (NO) or normally close
(NC).
ï‚· default value 0 (NC)
 0 – NC - When system is turned off the output is 0 V.
 1 – NO - When system is turned off the output is 230 V.
C'est pour ca que j'ai mis la valeur du parametre 63 sur 1, sinon il ne marche pas.
Je pense que c'est parceque la box ne gère pas le paramètre "COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE" qui permet d'activer le mode de régulation automatique du thermostat.
je viens de débrancher le fil pilote, paramètres d'usine, sans sonde et fais 2 scènes
1 * 20 ° à  une certaine heure
2 * 18° à  une autre heure
le module répond bien aux commandes
attention, c'est un sèche serviettes basique post-2014-0-55084200-1420394647_thumb.jpg
Concernant la sonde, il faut que je trouve un nouveau connecteur :( et ressouder le tout
Mais je comprend pas, ton module ne detecte pas la t° sans la sonde?
Donc comment il sait qu'il doit mettre "on" en fonction de tes scenes?
Moi aussi le module répond à  la sélection de température, mais aucun courant ne sort du module quoique je face.
Comme dit plus haut, la commande  "COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE" n'est pas encore prise en compte par la Fibaro, j'espere pour la V4.
Aujourd'hui ce module ne me sert à  rien à  part la remonté de la consommation ...
Je n'ai pas branché de sonde elle est cassée. Ce que je peux te dire c est que j'ai fais 2 scènes et que cela semble fonctionner. J'ai une indication de température (celle de mes scènes certainement) et que la montée et descente de température se fait. Mais je vais quand même m en assurer plus précisément ce weekend.
J'ai installé ce module car je l avais commandé en trop. Si tu veux je te le revend quand j aurai réparé la sonde :)
Envoyé avec mes doigts
en fait,ça déclenche rien du tout ;( ;(
faut vraiment que je répare ma sonde
@mobby38 comment as tu branché ton module ?
Pour le montage, j'ai fait le même que sur le mode d'emploi avec la phase et non le fil pilote sur le connecteur Q du module.
J'ai ouvert une issue sur le bugzilla fibaro du coup.
en même temps, si tu regardes les 2 liens suivants, le schéma est le même !!!!
qubino fil pilote : http://www.domotique-info.fr/2014/11/premier-module-z-wave-fil-pilote-by-qubino/
qubino thermostat : http://www.domotique-info.fr/2014/10/module-thermostat-z-wave-chez-qubino/
j'ai l'impression qu'il y a une erreur  entre le diagramme de branchement et la photo ( seul le fil pilote est branché sur le Q du module et pas le neutre) mais je ne suis pas du tout expert en éléctricité comme tu peux le voir ;)
domotique-info-qubino-fp-8.jpgdomotique-info-legende-qubino-fil-pilote
 La sortie Q sur le Qubino fil pilote ne sert pas à  couper l'alimentation comme sur la version "Flush on/off thermostat" qui lui, peut encaisser 2300W (phase et neutre du radiateur). Elle simule à  travers le module, les six signaux "fil pilote" qui commuteront le radiateur dans les différents modes.
C'est sûr. Et puis on doit être les 2 seuls àavoir acheté ce module. Si tu veux le mien, je te le fais àun prix d ami
Non, mais j'ai ouvert mon bug pour HCL et je pense qu'ils se focussent sur HC2 en ce moment.
as tu des news car c'est le même problème avec ce module sur les box Eedomus apparemment  :)
dans tes rêves .... ;)
faudrait déjà  que je l'ai  :15:  et c'est un gars sur le fofo Eedomus qui galère avec son module ; pour une fois que c'est pas Fibaro  :98:
  • 3 mois après...
