Si tu changes la pâte pourrais tu regarder avant et après et nous dire combien tu as gagné de degrés merci
pas certain que je le fasse.... en plus la température dans le BIOS n'est vraiment représentative d'un CPU en usage normal.
@lazer je pense que la température dans le bois pour la hc2 et pas loin de la vérité vu que l'on utilise le processeur qu entre 2 et 5%
Watercooler ma HC2, en voilà  une bonne idée :)
Sinon l'AS2, mouais, cela ne changera presque rien, car cette pâte présente vraiment un intérêt à  haute température. Et il faut voir la gueule du RAD. Il est nickl mirroir ? Car le plus important c'est çà . Un rad nickel, miroir, on commence avec du grain 1000 et on fini avec de l'ultra léger.
  • 11 mois après...
avec notre HC2, on arrive a récupérer les températures de sondes, d’équipements divers tel qu'un NAS ou autre box, mais peut on récupérer la température interne de la HC2 (comme sur une carte mère de PC)?
si oui, comment, avec un VD et quel code?
Salut Pepite,
oui, j'avais trouvé ca
http://192.168.X.XX/api/settings/info/temperatureUnit
{"serialNumber":"HC2-XXXXXX","mac":"00:00:00:00:00:00","softVersion":"4.091","beta":true,"zwaveVersion":"3.67","timeFormat":24,"zwaveRegion":"EU","serverStatus":1473177345,"defaultLanguage":"en","sunsetHour":"20:22","sunriseHour":"07:08","hotelMode":false,"updateStableAvailable":false,"temperatureUnit":"C","updateBetaAvailable":false,"batteryLowNotification":true,"smsManagement":true,"date":"18:02 | 06.09.2016","recoveryCondition":"Ok"}
mais après?
edit:
Steven, si c'est le cas !!! alors la !!?!!  -_-  j'hallucine
Q: "quel est le comble d'une HC2?"
R: "ne pas savoir relever sa propre T° "
ppfffffffff trop fort Fibaro
Edit2:
apparemment, tu peux recup ça en interne
http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/rooms
http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/scenes
http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/devices
http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/devices?id=316 # Specific value of a device
http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/virtualDevices
http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/globalVariables
http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/weather
http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/sections
http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/users
http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/energy/now-3600/now/single/devices/power/58
info/temperatureUnit c'est uniquement °C ou °F et non pas la température de ta HC2
http://ip/docs te donnera la liste de tous les apis dont : /api/diagnostics
mais toujours pas de température.
Un FGBS, une sonde Dallas, tu colles ça sur le rad, et voilà, tu as ta température, avec un delta certes, mais bon cela suffit pour surveiller la température.
Après la mienne était déjàdans des grosses chaleurs (Avant mise en place de ma baie), et elle n'a pas bronché. La CM Intel utilisée est vraiment une excellente carte !
merci Nico pour cette solution, que j'ai abordé en début de conversation ("avec notre HC2, on arrive a récupérer les températures de sondes....."),
néanmoins, si je manifeste une certaine interrogation c'est justement pour éviter cela, car c'est tout simplement anormal, sur un raspberry tu peux le faire, idem sur un pc, alors pourquoi pas sur une hc2.
edit:
bon, je pense que j'ai posé une question, de plus, à  la c...  ;)
j'abandonne
cela reste mon opinion, encore une anomalie de fibaro, c'est vraiment hallucinant
Alors je ne suis pas du tout d'accord. La gestion de la température interne de la box, c'est pas notre problème. Nous, l'objectif, c'est qu'elle tourne, quelque soit sa température...
Quand tu achètes un Iphone, tu peux voir la température du core ? Et comme ça, quand il faut trop chaud, tu te mets à  l'ombre...
Avant, sur les PCs, j'étais ultra geek (Encore un peu, tous mes PCs sont encore watercoolés), et je gérais tout ça, température CM, proco, ram, CG, DD etc. Et maintenant, plus rien. Pourquoi ? Car quel intérêt, je veux un PC stable dans tous les cas, point barre. Si je dois surveiller sa température, bah super. Bah pareil pour la HC2, surveiller la température interne, je ne vois pas trop ce que cela apporte. Si tu la mets dans une baie IT, là  oui, tu surveilles la température de la baie, mais la température du proco ne t'apportera pas grand chose. D'ailleurs, en tant qu'ancien overloqueurs, je peux te dire que sur 20 procos de la même série, aucun ne plante à  la même température. Dans une fourchette oui, mais jamais de façon très précise.
ton iphone, plein soleil, lorsque tu vas le prendre en main et que tu le jugeras "bouillant", tu l'auras alors sondé, et de fait tu vas le deplacer, mais pas au soleil, donc indirectement tu vas le refroidir,
eh bien vois tu ! c'est exactemnt pareil pour
un synology que tu installes ds un grenier par exemple, la T va monter et par program tu vas lancer des ventilos, regler vitesses ......
idem pour une hc2, idem pour ta baie.
tout depend de l'interet de chacun
et puisque l'on parle d'interet,
moi je ne vois pas l'interet d'un tel commentaire!
lorsque kkun pose une question sur le forum,
si je ne sais pas y repondre par manque de connaissances
je ne me manifeste pas pour lui dire
"je ne vois pas l'interet de ton besoin"
ca n'apporte rien et ca ne fait pas avancer.
surtt si en plus, ma hc2 ne chauffe pas, alors la j'avoue n'avoir rien a faire dans ce sujet.
