Bonsoir,
Est il normal que ma box soit bouillante en permanence?
Ça peut expliquer les plantages àrépétition... ?
Elle ne fait rien en plus, je fais juste des tests avec quelques modules!!
Merci pour vos retours d'expérience !
-Tony
Chaude oui, bouillante non.
Tu as des scènes dedans, si oui sa peux venir de làcar il suffit que sa tourne en boucle.
Perso, comme je sais qu'àla base ce n'est qu'un PC et qu'il est pas très normale qu'il chauffe autant,(Car vraiment, elle est très très chaude de temps en temps) je l'ai posé sur un socle àventilateur pour portable,j'ai connecté la prise USB d'alimentation sur elle-même.
Et maintenant, la température est tout àfait correct.
Cela fait plusieurs mois et c'est parfait.
Fini les oeufs sur le plat.
13W sans ventilateur, c'est normal que ça soit chaud. Et comme l'alu conduit très bien la chaleur, ça fait un radiateur (dissipateur) géant.
C'est la température interne du processeur qu'il faudrait réussir àvoir. C'est finalement ça qui est le plus important pour la durée de vie.
Sinon, selon un revendeur, en 3 ans aucune HC2 n'est revenu pour avoir cramée àcause de la chaleur, donc on peut supposer que c'est bien calculé.
c'est vrai que l'alu fait dissipateur mais cela ne coà»te pas grand chose de refroidir ce dissipateur ;)
je n'ai pas vu beaucoup d'Atom fanless.
comme la plupart des dissipateurs d'origine, ils sont toujours un peut court.
il faut de que certain composante soit à  certaine température pour un bon fonctionnement, mais pas trop car cela fait l’inverse et pour la longévité également.
c'est pour cela que la poser sur un simple support pour portable ventilé à  15€ permet de la garder tiède et plus brà»lante.
et ce si dit, je suis pas sur que la demande faite aujourd’hui à  la HC2 soit la même qu'il y à  trois ans, on lui en demande de plus en plus à  la bête.  ^_^
On lui en demande de plus en plus mais perso si le proc atteint 5% de charge c'est bien le max donc bon la dissipation thermique d'un truc qui bosse pas doit pas être bien importante.
5% oui, mais si tu fais mal une scène et qu'elle ce met àtournée en boucle et qu'elle se duplique.
Toute de suite le proc s'envole ;)
Oui, mais ça ce ressentirez réaction de la box.
J'avais poster sur ce sujet il y a déjàun petit moment, alors que je vais quasiment rien dans la box.
Elle chauffé déjàbeaucoup.
Sinon elle fonctionne parfaitement, je n'ai pas àm'en plaindre, je suis toujours relativement content.
  • 5 semaines après...
Sinon, enlever les plaques alu des 2 cotés de la box, le processeur perd pas loin de 10°C (mesuré avec la sonde interne), et le boitier alu devient tiède (et non pas brulant)
Seul inconvénient : la poussière et les petites bêtes peuvent entrer.
moi aussi les box chauffe pas mal.....
mais moi j ai un grand malus em plus.... jsuis em afrique et les temperatures moyenne de 32 a 35 ....
alors a la maison ya toujour l´air conditionne qui tourne ( que je nai pas encore mit sur la box, mais c la prochaine etape. la pour l´instant je regarde tous les topics du forum pour prendre des idees en general)
mais par contre l´autre box que j´ai dans mon magasin .... ya tous le temps des coupures, la tension baise a 160 volt, enfin c le bordel,
tous mes circuit sont sur des stabilizateur et batterie,
mais pas le AC.... donc ma box est a la verticale lol....
j ai deja pense lui faire des jolies entailles genre grille de radiateurs bmw pour dissiper avec um disque.... mais bom ...
  • 3 semaines après...
