Voici un tuto pour récupérer les valeurs des capteurs connectés à  un serveur Owserver
L'Owserver est un boitier raccordé sur le réseau permettant d'y connecter des sondes 1wire et de voir les valeurs en l’interrogeant depuis un navigateur.
Je l'ai depuis 5 ans maintenant et il me permet de remonter les données de sondes de température DS18B20 de ma piscine.
Je précise que le code a été développé par Steven et qu'il ne remonte pour l'instant que les sondes de température mais moyennant peu de changement dans le code il doit être possible de récupérer les valeurs d'autres sondes (Hygro, luminosité etc)
Le virtuel Device remonte les données de 4 capteurs.
Un bouton mise à  jour permet de forcer la récupération des valeurs.
Les valeurs sont remontées toutes les minutes.
Il faut bien entendu indiquer votre adresse IP
local OwserverURL = Net.FHttp("192.168.0.3");
local xml = OwserverURL:GET("/details.xml");
Fichier icone de l'owserver
et le fichier du Virtual Device
Owserver.vfib
  • Upvote 3
Merci pour le partage
