Pour bien commencer la journée voici la première version bêta du Virtual Switch : "Binary Switch", "Dimmer", "Roller Shutter", Utilisation d’icônes personnalisés :)
ICI -> http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2883-plugin-virtual-switch/?p=39635
JC.
Quelques news !
- Mes instances du virtual sensor tournent maintenant depuis 7j, 2h, 42mn sans interruptions.
- Je suis sur une piste prometteuse afin d'éviter le bug du reboot qui touche les plugins avec des modules associés à  un module principale (VS, NetAtmo, Etc.) Cela demande un gros travail de réécriture mais le jeu en vaut la chandelle comme on dit !
  • Upvote 2
Salut Jc,
Je suis allé un peu vite lors de l'installe de la V4.022 et je n'ai pas supprimé le plugin. Donc bien entendu l'upgrade m'a viré le plugin par contre les sondes virtuelles sont restées et pas moyen de les virer lorsque je clique la croix, il m'annonce 403 Access Forbidden. Une idée pour virer les sondes ?
Edit : Problème réglé. J'ai installer puis désinstaller le plugin et les sondes ont été supprimées ;)
@Yohan, tu as eu le bon réflexe en installant puis en désinstallant le plugin pour virer les sondes orphelines :60: .
Bonsoir
Je viens d'installer le Plugin en 4.022 (Jamais installé avant) et je n'ai aucune option visible pour le paramétrage.
L'onglet Avancé est vide ?
Ai je raté une marche ?
Tu devrais passer l'interface du HC2 en anglais
Pour le retour de l'API Domoticz
"5MinuteHistoryDays" : 1,
"ActTime" : 1418403713,
"AllowWidgetOrdering" : false,
"DashboardType" : 0,
"Latitude" : "48.514297",
"Longitude" : "2.339731", "MobileType" : 1,
"TempScale" : 1.0,
"TempSign" : "C",
"WindScale" : 1.0,
"WindSign" : "m/s",
"dontcachehtml" : true,
"result" : [
   "AddjMulti" : 1.0,
   "AddjMulti2" : 1.0,
   "AddjValue" : 0.0,
   "AddjValue2" : 0.0,
   "BatteryLevel" : 100,
   "HardwareName" : "RFXCOM",
   "HaveTimeout" : false,
   "Humidity" : 77,
   "HumidityStatus" : "Wet",
   "Temp" : 10.60
], "status" : "OK", "title" : "Devices" }
Il faut Utiliser
Path : /json.htm?type=devices&rid=<ID du module Domoticz>
Température :
/resutl/1/Temp {(.*)}
Humiditée:
/resutl/1/Humidity {(.*)}
Il manque l' expression régulière ;) . Tu devrais avoir un résultat avec ceci: /result/1/Temp {(.*)}
@Massalia, alors ?
@PITP2, je n'arrive pas a y croire, deux reboots et mes instances sont toujours vivantes :), un fou pour essayer sur son HC2 ?
Ca marche
Par contre j'ai l'impression que si je sauve, juste aprés la création  avant de choisir un type de sonde, j'ai l'impression que aprés le changement n'est pas pris en compte.
Le type de sonde ne peut pas être changé après le premier enregistrement, en revanche tous les autres paramètres doivent être enregistrés ;)
3 reboots de la Hc2 et mes 2 instances sont toujours OK.   :)  :)
Merci ï¸. C'est une super nouvelle.
Envoyé de mon iPhone à  l'aide de Tapatalk
Krikroff, je poursuis mes investigations pour mon panneau de chauffage, et du coup question : Pour les modules issus des plugins, je vois sur ces derniers qu'on ne voit que les master, le trait par vers le slave, mais ce dernier n'existe pas. Cela pourrait venir de là?
Ensuite j'aimerai tester autre chose, si qqun pouvait me filer par MP son ID/user etc pour configurer un netamo en MP ? Juste pour tester, promis je ne fais pas de bêtise avec (Simple remonté dans la HC2, test au niveau du panneau de chauffage, puis suppression).
Moicphil m'a donné le sien, mais je ne n'ai que son ID et son secret, et dans le plugin il me demande aussi un user/password, je mets quoi ?
