Krikroff Posté(e) le 4 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 Krikri ça ne me dérange pas . ah je comprends l'astuce . Le problème c'est que j’attends une info essentiel pour que le plugin soit fonctionnel, je vais voir si je peux faire quelque chose sans avant le week-end, je te tiens au courant. JC.
Yohan Posté(e) le 4 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 Ca fonctionne par contre je récupère ma consigne et pas la température mesurée par la tête. Ma demande n'était peut être pas clair au départ excuse moi.
Krikroff Posté(e) le 4 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 Oui je me doutais bien que c'était ça mais comme je n'aime pas annoncer de mauvaises nouvelles . Le problème c'est qu'il n'y a pas de trace de la sonde interne au niveau de l'API du HC2 et c'est bien dommage ! Ou alors je suis passé àcôté mais je crois pas. Désolé JC Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Yohan Posté(e) le 4 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 Tu m'as laissé espérer ! Bon et bien les Danfoss attendront... Dans le plugin, on peut choisir d'afficher le maître, l'esclave ou les 2, j'ai choisi l'esclave mais pas moyen de réafficher le maître... Edit : Après suppression du PlugIn, tout est rentré dans l'ordre bizarre ce bug...
Yohan Posté(e) le 4 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 Bon et bien j'ai une merde... lorsque je clique sur son maître depuis l'esclave, message d'erreur : id: expected unsigned int
Nico Posté(e) le 4 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 Pas de souci pour ce week. J'ai du temps dimanche, samedi encore du placo pffff... mais dimanche plus soft je fais de l'électricité àl'étage.
Lazer Posté(e) le 4 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 Il sert àquoi le paramètre "Notify when battery low via e-mail" dans le plugin ? Car on ne peut pas avoir de type Battery ? Ou alors c'est une future feature ?
Krikroff Posté(e) le 4 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 @Yohan, je n'avais testé depuis la 4.020, donc bon et bien visiblement les bugs sur les Plugins sont mis en dessous de la pile , en date du 01-10-2014 ticket 1881 et 1882. 1
Krikroff Posté(e) le 4 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 @Lazer, le module main implémente l’interface Battery, je l'utilise par exemple sur mon Koubachi . Il y a un path dédié dans le panneau avancé du plugin.
Yohan Posté(e) le 4 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 Ben oui j'ai pas trop compris ce qui s'est passé... j'ai vu les tickets . Comme le SCS ne veut pas dialoguer dans le sens SCS vers HC2, je ne sais jamais à distance qu'elle est la consigne du TH. Avec le VS, on peut le récupérer ?
Lazer Posté(e) le 4 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 @Krikroff : ah j'avais loupé la ligne du path pour la batterie. Bon et bien c'est super ça. /mode boulet
Krikroff Posté(e) le 4 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 @Yohan, j'ai ajouté une mise en garde sur la première page car c'est vrai que ce n'est pas cool comme surprise Si la consigne est disponible en interrogeant l' api avec l' ID du TH c'est tout bon . à‡a donne quoi l' api du SCS ?
Krikroff Posté(e) le 4 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 @Lazer, la plage pour le niveau de batterie est 0-100 donc il faut parfois ruser dans le Path. Par exemple pour le Koubachi il faut utiliser /1/device/virtual_battery_level (x100) histoire que ça colle
Yohan Posté(e) le 4 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 {"id":76,"name":"Thermostat","roomID":7,"type":"com.fibaro.thermostatDanfoss","baseType":"com.fibaro.hvac","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":139,"remoteGatewayId":0,"interfaces":["battery","zwave","zwaveWakeup"],"properties":{"parameters":[],"associationSet":[{"devices":[1],"groupID":1},{"devices":[1,32],"groupID":2}],"associationView":[{"devices":[1],"groupID":1},{"devices":[1,32],"groupID":2}],"zwaveCompany":"Horstmann","zwaveInfo":"2,3,67","zwaveVersion":"","wakeUpTime":900,"pollingTimeSec":0,"batteryLevel":"75","batteryLowNotification":"true","configured":"true","dead":"false","deviceControlType":"0","deviceIcon":"1004","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"0","interval":"0","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","model":"","nodeId":"35","parametersTemplate":"0","productInfo":"","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","targetLevel":"19.00","timestamp":"1417730065","unit":"C","useTemplate":"false","userDescription":"","value":"21.00"},"actions":{"reconfigure":0,"setInterval":1,"setTargetLevel":1,"setTime":1},"created":1417634756,"modified":1417634756,"sortOrder":16}
Krikroff Posté(e) le 4 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 Nous avons donc - value = 21° - targetLevel = 19° 21° c'est la température ambiante prise par la sonde du SCS et 19° c'est la consigne, j'ai bon ?
Krikroff Posté(e) le 4 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 Je chauffe ... Le Path: /properties/targetLevel {(%d+%.?%d*)} sur ton SCS devrait faire l'affaire pour remonter la consigne. tu peux très bien aussi créer un VS avec 2 sondes température et remonter aussi la température ambiante en utilisant dans l'autre path; /properties/value {(%d+%.?%d*)}
Yohan Posté(e) le 4 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 Yeahhh ça fonctionne avec les 2 sondes. Merci krikri
Lazer Posté(e) le 4 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 Avec le Secure SRT321, c'est différent : type : "thermostat_setpoint" (en V3) targetLevel : "20.00" => consigne envoyée par HC2 value : "20.00" => consigne effectivement reçue par le thermostat en fonction du délai de réveil valueSensor : "20.30" => sonde de température interne
Yohan Posté(e) le 4 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 J'espère que pour la V4 finale le SCS sera supporté à100% pour l'utiliser avec le panneau de chauffage.
Krikroff Posté(e) le 4 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 C'est intéressant . Le targetLevel ne fait-il pas doublon avec le value même si il peut-être différent le temps du reveil ? En gros il va servir à quoi ?
Lazer Posté(e) le 4 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 targetLevel n'est différent de value que durant l’intervalle de réveil. Le reste du temps il est identique. Cela permet juste de détecter la différence entre la consigne envoyée et la consigne perçue. Après on n'est pas obligé d'exploiter cette info non plus.
Yohan Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 Bon après une journée, la consigne demandée ne remonte plus vers le HC2. Problème de plugin ou de compatibilité SCS=>HC2 ?
Nico Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 Bah supprime voir tes plugins et regarde... Moi cela venait àchaque fois de ça...
Krikroff Posté(e) le 5 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 Nanhhh avant de supprimer tu devrais regarder l'état du Polling ? Quelle date pour le last refresh ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
