Steven Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2014 Tu fumes quoi dans ton canapé toi ? Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
fredo Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2014 @Steven (pour le "d" c'était le dernier caractère du token que je n'avais pas remplacé par un "x") Et sinon, je t'ai donné ce que me répond "http://IP_Zibase/sensors.xml"
Krikroff Posté(e) le 21 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 novembre 2014 @Steven, Pas de zibase donc non jamais c'est quoi, tu peux poster un exemple @fredo, il faut pas mettre un port ?
Steven Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2014 @fredo Joint une copie du fichier sensors.xml car le copier dans un navigateur cela donne un résultat légèrement mais très légèrement explosé ... S'il te plait
Krikroff Posté(e) le 21 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 novembre 2014 @Steven, surtout que le support XML est prévu dans ma roadmap
Steven Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2014 J'ai retrouvé un vieux fichier <ev type="7" pro="OS" id="3930877186" gmt="1416265050" v1="117" v2="0" lowbatt="0"/> les infos fixe et connu : pro id les données variables et inconnues : type gmt lowbatt les infos souhaitées: v1 v2 du style si je veux v1 de la sonde OS3930877186 il faut que pro soit OS et id 3930877186. Je suis au boulot donc incapable de tester alors si tu as pas le temps, je verrais bien plus tard, voir jamais sensors.xml
fredo Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2014 @Steven, Ah bah voui, MDR. je te le mets comme il apparait sur la page : 00000000E0010020040000000000040000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 2C04000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 27 zibase.net 1
Steven Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2014 @Krikroff Je dois que cela soit jouable vu la structure un peu spécial du XML.
BenjyNet Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2014 En parlant de XML.. tu m'aurais pas oublié Steven par hasard ?
Steven Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2014 heuu .. si ... mais tellement bien que je vois même plus de quoi tu veux parler. Tu verras quand tu auras mon age. Ou celui de fredo.
fredo Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2014 @Steven voila en exclu mon futur avatar : 1
Krikroff Posté(e) le 21 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 novembre 2014 Je pense que c'est jouable en xpath: string(/doc/evs/ev[@id=439156749]/@v1) => 218 ou je suis à coté de la plaque (je ne suis pas un pro du xpath) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <doc zb="ZiBASE005740"> <x10tab>0000000000000000000000000700000000000000000000000000000000000000</x10tab> <zwtab>0418000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</zwtab> <zwpre>FC3C000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</zwpre> <zwerr>F000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</zwerr> <zwlowbatt>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</zwlowbatt> <vars> <var num="0" val="0" /> <var num="31" val="210" /> ... </vars> <cals> <cal num="1" val="0x1B7F0180" /> <cal num="2" val="0x647FFF80" /> ... </cals> <idx>21</idx> <evs> <ev type="7" pro="OS" id="439164674" gmt="1416265058" v1="206" v2="46" lowbatt="0" /> <ev type="7" pro="OS" id="439156749" gmt="1415822138" v1="218" v2="0" lowbatt="0" /> <ev type="10" pro="WS" id="132777" gmt="1416265046" v1="34473" v2="4" lowbatt="0" /> ... </evs> <plat>zibase.net</plat> <dtag>1</dtag> </doc> 1
fredo Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2014 Oki donc c'est bien Scheme : HTTPS Host : zibase.net Port : 443 Path : /api/get/ZAPI.php?zibase=xxxxxxxxxxx&token=xxxxxxxxxx&service=get&target=probe&id=xxxxxxxxxxxxxx ça ne fonctionne pas plus !
Krikroff Posté(e) le 21 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 novembre 2014 C'est pas possible ça ! Tu as essayé 80 et 443 en port ?
fredo Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2014 àl'origine, le moi dernier, j'avais suivi ce tuto et ça fonctionnait bien: http://domotique34.com/test-du-plugin-virtual-sensor-sur-la-home-center-2-de-fibaro/ Et l'appel est en HTTP Autre chose, en HTTPS, il n'y a pas besoin de login et MDP ???
Krikroff Posté(e) le 21 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 novembre 2014 C'est très probable Tu penses que tu peux m'envoyer par MP ton URL que je valide ça dans la soirée je vais essayer de trouver un créneau. Édit: le lien en http si il marche Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Steven Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2014 Tu dors pas tant que t'a pas implémenté le XML .. On est bien d'accord ? Envoyé de mon bureau avec mon chef dans le dos 1
Krikroff Posté(e) le 21 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 novembre 2014 Oui chef ! bien chef ! tout pour vous satisfaire chef ; Lol... Mdr, je dirais même plus Ptdr . Envoyé de mon bureau avec des esclaves dans l'open space devant et le calendrier Aubade derrière moi * * Évidement tout ceci est de la pure fiction... 1
TeamFive38 Posté(e) le 22 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 22 novembre 2014 bonjour, j'ai un petit soucis, j'ai utilisé l’option visibility/hide master device. Cela à bien fonctionné ... même trop bien car dans la liste de mes plugins ma virtual device à disparue. étant donné que le module lui fonctionnait je ne me suis pas inquiété. par contre depuis 2j, plus de retour d'info, pas grave je vais supprimer la virtual device et la recréer mais ... il n'est plus visible existe-t-il un moyen de le voir ailleurs ? merci Fred
Krikroff Posté(e) le 22 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 novembre 2014 Bonjour Fred, logiquement il devrait être dans: devices puis en bas de page àgauche Show hidden devices Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
TeamFive38 Posté(e) le 22 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 22 novembre 2014 Merci ! c'était bien hidden ...
Krikroff Posté(e) le 22 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 novembre 2014 Il ne faut pas hésiter àtriturer le virtual sensor pour debugger un maximum .
TeamFive38 Posté(e) le 22 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 22 novembre 2014 alors voici soucis suivant : Plugin init error! Retry #5 J'ai ce problème sur tous mes les VS connectées à la Zibase suite à un reboot HC2. J'ai redémarré la zibase, j'ai cliqué sur "restart plugin" Version: 0.5.4 beta J'ai quand meme essayé de supprimer et re-installer mais pas mieux pour le moment. Fred
