Tout me semble normal ici, mais je voulais dire lorsque tu cliques sur l’icône "expand" 34168.png sur la tuile principale du plugin sur la home ;)
Donc le plugin marche mais ne trouve pas la valeur, surement un blême avec le "path expression", il n'y a pas un espace de trop qui traine au début par exemple ?
@jmi91, Pourrais tu essayer avec l'expression suivante : /temp {(%d+%,?%d*)} ?
Edit: Même si logiquement le pattern {(.*)} devrait fonctionner en V0.5.4, je pense que tu as fait une mise à  jour du plugin non ? mais le HC2 n'a pas mis à  jour quelques fichiers et donc tu tournes encore il me semble en 0.52 ou 0.5.3 en fait...
Salut Krikroff,
Effectivement j'étais en 0.5.3 et j'avais upgradé en 0.5;4d... Bizarre que l'upgrade ne se soit pas passé correctement. Toujours est-il que je viens de repasser mon HC2 en 3.590... Donc je ne peux plus tester :-( .  J'attends qu'une version du HC2 soit plus stable pour reprendre les tests !
Merci en tout cas pour ton aide.
Jmi
Houston, we have a problem ... Nous perdons tous nos bêtas testeurs
Oui visiblement après quelques tests je pense que la mise a jour des plugins n'est que partielle
Non non, je reste fidèle au poste ! Tout marche bien ici :P
Krikroff diminue la police de ta signature, tu me fais scroller grave àchaque fois :)
@Krikroff
j'ai mis ça dans le path:
/api/get/ZAPI.php?zibase=xxxxxxxxxxd&token=xxxxxxxxxx&service=get&target=probe&id=OS439166977
Et dans S1 et S2 pas d'espace en trop avant le /
@Benjy, oui ça me saoul la signature, je pense revenir comme avant ou vendre du matos car j'avais essayé mais visiblement pas possible de modifier la taille
@BenjyNet, avec du ménage dans les BBCodes c'est de suite mieux,
@fredo, voila pour tes petits yeux fragiles ;).
Le path /api/get/ZAPI.php?zibase=xxxxxxxxxxd&token=xxxxxxxxxx&service=get&target=probe&id=OS439166977 c'est bon. C'est quoi le retour json de ton zapi.php s.t.p ?
@Krikroff,
bon bah je ne comprends pas.
Dans le navigateur quand j'entre :
http://zibase.net/api/get/ZAPI.php?zibase=ZIBASExxxxd&token=xxxxxxxxxx&service=get&target=probe&id=OS439166977
J'obtiens :
{ "head" : "error", "body" : 206 }
Avant ça fonctionnait bien, je vais investigué.
Mais c'est certainement un truc bien nul que je ne vois pas !
Pour l'interrogation de la Zibase, n'y aurait-il pas un autre moyen que de passer en http sur le serveur de Zodianet ?
Par ce que là , l'id et le token vont se promener en http toutes les X secondes alors qu'en local il y a un fichier XML qui est disponible. Cela serait 1000 fois plus performant et sécurisé.
http://<ip_zibase>/sensor.xml
Je suis pas à  la maison donc je peux pas fournir d'exemple malheureusement.
Tu devrais avoir
http://zibase.net/api/get/ZAPI.php?zibase=ZiBASEXXXX&token=XXXXXXX&service=get&target=probe&id=OS3930877186
retour
{ "head" : "success", "body" : {"id" : "OS3930877186", "name" : "Garage", "icon" : "logotype_temperature.png", "type" : "temperature", "status" : 1, "protocol" : 7, "time" : 1416563402, "val1" : 9.8, "val2" : 0} }
J'ai l'impression que tu traine un "d" dans ton URL
Et un truc du genre
    Scheme : HTTPS
    Host : zibase.net
    Port : 443
    Path : /api/get/ZAPI.php?zibase=xxxxxxxxxxx&token=xxxxxxxxxx&service=get&target=probe&id=xxxxxxxxxxxxxx
Pour le token: /api/get/ZAPI.php?login=LOGIN&password=PASSWORD&service=get&target=token peut-être ?
en fait je viens de retrouver dans mes signets un truc qui fonctionne dans le navigateur.
en fait c'est tout bête, c'est du HTTPS !!!
https://zibase.net/ap...ase=ZIBASExxxxd&token=xxxxxxxxxx&service=get&target=probe&id=OS439166977
et ça me répond:
{ "head" : "success", "body" : {"id" : "OS439166977", "name" : "SONDE RDC", "icon" : "logotype_temperature.png", "type" : "temperature", "status" : 1, "protocol" : 7, "time" : 1416564752, "val1" : 21.9, "val2" : 50} }
Cela fait plusieurs message ou je lit ...ZIBASExxxxd&token... alors que je vois pas d'ou sort ce "d"
Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
Oki donc c'est bien
    Scheme : HTTPS
    Host : zibase.net
    Port : 443
@Steven, oui je l'ai vu passer aussi le d, j'suis témoin :lol:
Pffft tu me rassure ;) As-tu déjàvu la strucuture du sensors.xml pour savoir si c'est jouable de rester 100% local ?
ça donne ça:
00000000E0010020040000000000040000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002C04000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 27 zibase.net 1
