Whow, c'est déjà  bien que tu es la température  :D ... Tu peux essayer ça (j' ai testé ;) ) : /Results/2/state {H:%s*([%+%-]?%d*%.?%d*)} (+3.00)
EDIT: j'ai changé les + par des * pour le pattern et (+3) par (+3.00) <- peut une faille dans le code
Ok ça marche now... précise sur ta page 1 que dans le path il faut mettre des * à  la place des + (enfin de certains +). Pour les ajouts, précise aussi qu'il faut mettre des chiffres à  décimale mais pour info juste X.X ça marche aussi.
Edit : ça marche moyen finalement, j'arrive pas à  voir la courbe d'humidité
Modifié par BenjyNet
Pas de soucis Benjy je vais mettre à  jour... et puis mon code ;) Merci pour le test ...
Tu veux dire quoi par "j'arrive pas à  voir la courbe d'humidité" ... il y a ça sur le HC2 ?
:lol:  :lol:  :lol: Parce que tu croyais que je faisais les mà j en bêta moi ? Mouahahahahhahah ....
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH : Installé, testé et validé, merci Krikroff !!! Cela fonctionne juste du tonnerre.
Donc ce que j'ai rajouté pour le moment : Ma sonde Oregon température et humidité, que je remonte sur ma Zibase Pro+. Et ensuite interrogation depuis ton plugin, et c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut, je peux jeter le vieux module virtuel.
A prévoir donc :
-Un rain gauge effectivement, ce serait pas mal.
-Une vitesse de vent peut être aussi ?
En tout cas paramétrage hyper facile. J'ai juste trouvé un bug Krikroff, une fois que tu as paramétré ton premier device, si ensuite tu veux le transformer en un autre type (Exemple, au départ tu es température S1 et tu veux transformer en température plus humlidité), on peut le faire dans la liste, mais ce n'est pas pris en compte. Il faut juste supprimer et refaire.
Oki, comme dit pas bloquant ni très gênant, la première fois on se croit juste sénile et on ressaie 12 fois :)
Non, tu glisses tout le zip ou alors tu fais importer. Passes bien l'interface en anglais avant, àpriori qques bugs en FR.
@Nico, dans la prochaine mà j le type ne pourra plus être modifié au niveau de la liste après la première configuration afin d’éviter la confusion. Je ne sais pas si c'est un bug ou pas car pas de retour de Fibaro sur ce point, tout ce que je sais c'est qu'il est impossible de modifier le type d'un module après sa création, je pense que c'est trop complexe à  gérer en Backend pour Fibaro. Donc si il faut changer le type l'unique solution est de supprimer le module puis de le recréer  ;).
La vitesse de vent est déjà  dans le code du plugin donc c'est tout bon :60:
ok plugin installé  :)
par contre il faut implémenter la librairie json sur FHEM ou est elle déjà  présente nativement ?
La vitesse du vent y est déjà? Mais je ne trouve rien dans ta liste déroulante permettant de choisir ce type. Du coup cela va me mettre des degrés ou des % non ?
Merci Benjy
cela fonctionne bien pour le capteur Temp Hygro  :74:
Super Krikroff !
Je vais essayer d'intégrer mon capteur de présence et d'ouverture de porte.
Je suppose que je dois utiliser le type "security" ?
j'avoue que je m'y perds un peu dans le moteur d'expression .... il y a un lexique qui traîne quelque part ?
sinon j'ai ceci en retour de l'interrogation de mon FHEM
j'essaie de remonter l'info du device 1 et 2 qui passent respectivement à  "closed" "open" et "on" "off"
"ResultSet": "devices#EnOcean",
"Results": [
"name": "EnO_contact_01806F5F",
"state": "closed"
"name": "EnO_sensor_0085863F",
"state": "off"
"name": "EnO_sensor_0088DF68",
"state": "T: 27.7 H: 44 SP: 111 SW: 0"
"name": "EnO_sensor_4088DF28",
"state": "???"
"name": "EnO_switch_00258D5D",
"state": "BI"
"totalResultsReturned": 5
Ah tiens, je vois le state avec les ???, c'est du à  quoi ? Pas assez de lumière pour l'alim ?
@Krikroff t'as géré dans tes variables le cas où il n'y aurait pas de remontée correcte (ie les problèmes de sondes EnOcean qui n'ont plus de pile) ?
Krikroff, je ne sais pas si cela est possible, mais peux tu dans le plugin prévoir également le bouton hide, cela permettrait de cacher le module principale qui ne sert àrien dans l'interface ?
@nico
il y a marqué cela à  l'endroit ou l'on peut cacher le module
Show or hide master/slave device (wait bugzilla tickets #1881 and #1882)
donc je pense que c'est prévu mais qu'il y a des bugs côté Fibaro
Sinon tu peux mettre le module dans une piece "système" ou laisser le module dans "unnasigned"
