PITP2 Posté(e) le 1 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 1 octobre 2014 Pareil que BenjyNet mais c'est en effet déjà la classe ton plugin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 1 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 1 octobre 2014 En tout cas je vois un avantage certain avec ce plugin : l'intégration du DIY dans le HC2 va être propulsé à+101000 Genre avec un pi dans le tableau électrique je vais pourvoir faire un genre d'ecodevice avec une piface, pilotage de l'ECS, comptage de compteur impulsionnel, envoi des données sur une base SQL sur le NAS.... Et tout ça compréhensible par la HC2 now Manque juste pour le moment la gestion des variablesglobales, qui sont KO, me semble que leur API n'est toujours pas correctement implémentée (un ID pour chaque variableGLoable). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 1 octobre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 octobre 2014 @Benjy, il ressemble àquoi ton json histoire de voir si cela colle avec mon idée pour chopper les données ? Je regarde aussi cette histoire de variables globales Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 2 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2014 Alors pour l'adresse suivante : http://IP_FHEM:8083/fhem?cmd=jsonList%20EnOcean&XHR=1 J'obtiens le json : { "ResultSet": "devices#EnOcean", "Results": [ { "name": "EnO_sensor_01F", "state": "T: 22.6 H: 62 SP: 0 SW: 0" }, { "name": "EnO_sensor_02A", "state": "T: 21.0 H: 63 SP: 0 SW: 0" } ], "totalResultsReturned": 2 } Tu vois mes 2 sondes temp/hum Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 2 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2014 @Krikroff Un seul mot : Félicitations @Moi-même Si mon API ne me retourne pas une valeur en texte (assez rare) ... bouge ton propre cul pour faire un script qui rempli un variable globale puis utilise de plugin de ouf pour finaliser le travail. @Moi-même 2 Ne jamais dire à Krikroff que c'est un dieu. Il va attraper la grosse tête. De plus, sa femme n'est pas d'accord un dieu est omniprésent, lui il n'est présent que 4 heures au lit. D'ailleurs sa femme la surnomé Carl .. Carl Lewis ... ok 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 2 octobre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2014 @Steven, ou alors tu attends un peu pour tester le moteur d'expressions (json) de la prochaine version qui permet de localiser et d'utiliser une valeur Pour l'exemple de Benjy c'est un truc du genre '/Results/2/state {T:%s(%d+[.]?%d+)}' pour utiliser la température de la sonde EnO_sensor_02A. Il y a aussi la possibilité de faire des opérations sur le résultat en ajoutant par exemple (+00.25) ou (x0.12) etc @Steven 2, ma femme est mon plus grand soutien ( ) ... Et puis 4 heures au lit ça laisse de la marge :lol: :lol: non ? Ok aussi.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 2 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2014 @Krikroff, c'est nickel si tu prévois un hystérésis parce que mes sondes, placées au même endroit ne renvoie pas la même température. Je les étalonne avec un thermomètre pour que le résultat soit plus fiable et il faut pour cela rajouter ou enlever sur la temp/hum. @Steven, t'es un gros malade toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 2 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2014 @BenjyNet ... c'est pas faux @Krikroff ... tu fais pas de préliminaire toi ? OK ... pour de bon P.S: Sérieusement, je pense qu'on peut tous remercier ta femme de te soutenir (et subir) pour, entre autre, notre plus grand plaisir. Donc un grand merci à elle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
razowski Posté(e) le 2 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2014 Ça devient pressant cette v4, c'est encore plus long quand on voit ce qu'on va pouvoir mettre en place... Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 2 octobre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2014 @Benjy, je te confirme que tu pourras utiliser le retour json de l'api fhem j'ai fais la modification ce midi sur le moteur d'expressions JSON et cela donne ceci pour: '/Results/2/state {T:%s+([%+%-]?%d+%.?%d*)} (floor:+0.25)' Explications: /Results/2/state -> Chemin pour trouver la température de la sonde EnO_sensor_02A{T:%s+([%+%-]?%d+%.?%d*)} -> Le pattern pour trouver la valeur 21.0 dans T: 21.0 H: 63 SP: 0 SW: 0(floor:+0.25) -> Pour appliquer une correction de + 0.25 puis un floor sur le résultat (floor qui retourne l'entier inférieur ou égal le plus proche) le floor est ici juste en démo Les opération peuvent prendre la forme (+00.00) / (-00.00) / (x00.00) / (/00.00) avec ou sans fonction mathLes function math peuvent être floor, ceil ou abs exemple (abs:+00.00) ou (ceil:) Voici le debug c'est peut-être plus parlant! [DEBUG] 13:27:45: path expression: /Results/2/state {T:%s+([%+%-]?%d+%.?%d*)} (floor:+0.25) [DEBUG] 13:27:45: capture expression (regex): T:%s+([%+%-]?%d+%.?%d*) [DEBUG] 13:27:45: special math function to be applied to the result: floor [DEBUG] 13:27:45: special operation to be applied to the result: operator: + number: 0.25 [DEBUG] 13:27:45: key: root/Results/2/state [DEBUG] 13:27:45: capture result: 21.0 [DEBUG] 13:27:45: value before math function: 21.25 [DEBUG] 13:27:45: value: 21 Je pense que cela doit couvrir tous les cas de figures, vous pourrez tester cela dans la prochaine version Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 2 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2014 Oh yeah. T'as mis àjour le zip ? Je peux dl pour testor ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 2 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2014 1. Prépare toi àfaire un topic spécial sur les patterns et chemin par type et marque 2. Bien joué, excellent 3. Maintenant manque plus que le https pour pouvoir quasiment tout attaquer et notre Ferrari du z-wave va devenir the Boxterminator. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 2 octobre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2014 @BenjyNet, non le zip n'est pas encore à jour je dois faire quelques modifications sur le plugin (config.xml etc), je te tiens au jus @Steven, oui les patterns je pense proposer un kit de survie avant de me faire harceler mais j'aurais de l'aide hein Carrément, les plugins c'est top ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 2 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2014 Oui monsieur, tu auras de l'aide c'est promis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 2 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2014 Oui, comme Benjy, moi je dis hystérésis obligatoire pour les températures !! Mais bon, tu as le temps de toute façon, la V4 c'est pas avant 6 mois... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 2 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2014 Pour la ZiBase : URL : http://zibase.net/api/get/ZAPI.php?zibase=<ZIBASE_ID>token=<TOKEN>&service=get&target=probe&id=<ID SONDE> Chemin : /body/val1 ou /body/val2 Pattern : %s Bon reste à voir 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 2 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2014 Je me demande si au final je ne ferais pas une box multiprotocol à base de FHEM en lui rajoutant un dongle rfxtrx433e, ça devient tentant avec un tel plugin, surtout que le pi peut être placé n'importe où avec un dongle wifi. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 2 octobre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2014 Oui tu m'étonnes c'est une option intéressante Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
razowski Posté(e) le 2 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2014 Surtout que FHEM c'est méchamment stable, franchement depuis qu'il est en prod, je l'ai plus entendu, peut-être pour ça que je l'aime bien ;-) Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 2 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2014 Pareil que vous pour la fiabilité de FHEM (6 mois qu'il tourne sans probleme) l'utilisation en passerelle multiprotocole et encore BRAVO à Krikroff J'étais entrain enfin ... Steven était entrain de créer un virtual device pour récupérer les infos des sondes connectés à un Owserver mais avec ton plugin cela va tomber à l'eau et je ne vais même pas oser partager le truc tellement cela fait minable à coté de ton plugin 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 2 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2014 Ouais mais putain qu'est-ce que c'est méchamment imbuvable ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 2 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2014 Ouais t'as raison presque autant que le GEA de Steven 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 2 octobre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2014 Si si PITP2 partage ! Il y s forcément des choses intéressantes dedans ... Sinon j'arrête et le plugin Virtual Sensor restera en bêta aussi longtemps que la V4 a sortir Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 2 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2014 Ouch 2017 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 2 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2014 ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
