Je suis parvenu àobtenir une sortie qui ressemble le fichier html ci-joint. Im espérant que cela fonctionnera comme je peux utiliser l'expression de api pour accéder aux données.
Ce que je ne suis pas sûr de maintenant est de savoir comment accéder localement le file.I avoir le fichier (wx.html) dans un dossier c:\wdisplay\webfiles.
Pouvez-vous me dire comment je peux accéder àce fichier en utilisant le 'host' 'port' et 'path' dans le plugin?
À votre santé
wx.html
@Krikroff, àŠtes-vous capable de me dire comment je peux aller sur l'utilisation du fichier wx.html dessus pour extraire les données? Le fichier sera sur mon serveur local et je suis également sà»r comment accéder au fichier. Que dois-je remplir dans le 'host' 'champs de chemin' port 'et'?
Je vous remercie.
@Krikroff, Are you able to tell me how i can go about using The Above wx.html file to extract the data? The file will be on my local server and i am also unsure how to access the file. What do i fill out in the 'host' 'port' and 'path' fields?
Thank you.
Je viens de découvrir ce plugin qui m'intéresse énormément pour récupérer la valeur de plusieurs sondes (ancienne installation) déjà  récupérées par un raspberry.
Les plugins utilisateurs ne sont toujours pas officiels chez Fibaro mais je n'ai trouvé aucune MAJ de ce plugin depuis le 1er post. Il n'est plus développé ou la dernière version est perdue au milieu des 44 pages ? ;)
Je ne comprends pas ce message "n'importe qui?"...
@Krikroff a mis à  disposition ce plugin en septembre 2014
A l'époque, qui aurait imaginé qu'un an et demi après, Fibaro n'autoriserait toujours pas les plugins utilisateurs !
Je ne veux pas répondre à  la place de @Krikroff, mais pourquoi mettre à  jour un plugin dont on ne sait pas s'il pourra être mis à  disposition prochainement
Hello,
Je viens de découvrir ce plugin/module, qui est excellent !!!
Question : comment faites-vous pour l'installer / le tester ?
Merci par avance.
je ne suis pas après une mise à  jour . je suis tout simplement essayer de déterminer comment je peux extraire les données à  partir d'un fichier local sur mon serveur .
  • 3 mois après...
j'ai besoin de votre aide pour la configuration du module pour faire un capteur de conso
j'ai installé l'ecocompteur de Legrand et je souhaite faire une sonde de conso pour la piscine qui est sur une des entrée mais je n'arrive pas a configurer le VS
l'api de l'ecocompteur me renvoie cela:
"data1":0.000000,
"data2":0.000000,
"data3":0.000000,
"data4":1090.000000,
"data5":0.000000,
"data6":0.000000,
"data6m3":0.000000,
"data7":0.000000,
"data7m3":0.000000,
"heure":15,
"minute":19,
"CIR1_Nrj":0.000000,
"CIR1_Vol":0.000000,
"CIR2_Nrj":0.000000,
"CIR2_Vol":0.000000,
"CIR3_Nrj":0.000000,
"CIR3_Vol":0.000000,
"CIR4_Nrj":0.000000,
"CIR4_Vol":0.000000,
"Date_Time":1468595998
je dois donc récupérer la valeur du champ data4
pouvez vous me dire ce que je dois mettre dans la config du Path expression (S1)?
Merci d'avance pour votre aide
  • 4 semaines après...
Salut,
Merci pour ce grand plugin. Avez-vous une idée quand XML serait pris en charge? Je suis en train d'obtenir une température de lecture de mon appareil photo Foscam mais la sortie est en XML.
Je l'ai noté que vous avez mentionné, il sera dans la prochaine version, mais je veux juste savoir si vous avez une idée quand ce serait?
Désolé si cela est mauvais, je suis en utilisant Google Translate.
Merci beaucoup
Chris
English
Hi,
Thanks for this great plugin. Do you have any idea when XML would be supported? I am trying to get a Temperature reading from my Foscam camera however the output is in XML.
I noted you mentioned it will be in the next release but just want to find out if you have any idea when that would be?
Sorry if this is bad, I am using Google Translate.
Many Thanks
Chris
Je n'ai pas de date concernant le support du XML, c'est toujours d'actualité mais en attente du support officiel des plugins par fibaro ...
Envoyé de mon smartphone
je veux récupérer une valeur depuis un fichier JSON d'un IPX800 V4
je la recupère sans probleme via le plugin mais je dois appliquer une formule sur la valeur retourner pour la convertire au bon format
exemple, je récupère 15976 mais je veux afficher le résultat de : (15976 * 0.0050354) - 50 pour avoir 27°C
est ce que le plugin le permet?
Solution trouvé en faisant le -50 dans la parte slave du sensor.
sinon autre probleme,
est-il possible de faire un sensor pour le PH(sans unité) et ORP(en mV)
  • 2 mois après...
hello i'm a junior developrt, i'd like to use this plugin to my Home Center 2 v 4.100, but i have no button "ADD PLUGIN", why?(
Is that really removed, or we can do downgrade, install plugins and upgrade again? W
hat the latest version of working ability?
  • 5 mois après...
Heuuu @MAM78
Ils ne sont pas fous ;-) ils sont revenus en arrière la dessus, ils ont bien fait, ils ont stabilisé le firmware..mais c'est clair ce serait juste TOP...ca s'appelle la patience. ;-)
Peut-Être demander sur le forum officiel.
il y a 16 minutes, MAM78 a dit :
Est-ce qu'il y a des nouvelles sur une date d'ouverture par Fibaro des Plugins non officiels ?
Hello @Nico tu pourrais demander pour nous sur le forum officiel, à quand sur une ouverture par Fibaro des Plugins non officiels ?
