Utilisation D'un Bandeau Led Avec Rgbw Controller Pour Alarme
Bonjour la communauté,
Explication :
J'ai un bandeau LED RGB contrôlé par un Fibaro RGBW controller : OK
J'ai un FGK-101 sur ma porte d'entrée : OK
J'ai crée une scene intrusion lors de l'ouverture de la porte si le FGK est en armé : OK
Lampe (gérée par FGD-211) qui clignote : OK
Notifications et demande du PIN pour désactiver l'alarme : OK
Question :
Je ne veux pas faire clignoter malampe mais mon bandeau LED (avec le programme lumineux ''ALARME'' que j'ai crée dans les fonctions du RGBW) lors d'une intrusion ...
Mais je n'y arrive pas !
Dans le panneau alarme : NADA, juste possibilité de jouer sur mon module ''lampe'' controlé par un Dimmer FGD-211 !
Dans les scénes : je peux lui dire d'allumer le bandeau LED mais comment ''charger'' le programme de lumière préalablement crée à  savoir dans mon cas ''Alarme'' ?
Une idée les zamis ?
PS : le tout sous HC Lite ...
Pour lancer un programme RGBW sous HC lite, il me semble ( pour le moment, attendre la V4 ) que c'est pas possible via scène en mode Bloc.
Pas de pb en revanche en Lua avec la commande :  fibaro:call(xx, "startProgram", "xx")
