scorpiodu07 Posté(e) le 19 février 2017 Signaler Posté(e) le 19 février 2017 salut a tous je me lance aussi dans la domotisation de ma VMC. Pour ma part je me sert d'un fsg221 sur lequel le relais 1 est la PV et le relais 2 la GV. seul petit hic (pour moi du moins) mon fgs a les ID 132.0; 132.1; 132.2 je fais comment??? Ps : ne me jetez pas la pierre svp je débute ^^
scorpiodu07 Posté(e) le 19 février 2017 Signaler Posté(e) le 19 février 2017 J'ai rien dis je viens de trouver par moi même! ( ouvrir les yeux ca aide)
antlepilote Posté(e) le 13 février 2018 Signaler Posté(e) le 13 février 2018 Bonsoir Après une journée de galère pour domotiser mes volets roulants, je passe à la VMC. J’ai lu avec intérêt l’intégralité du post mais j’avoue que je nage un peu :-) Pour faire simple, j’ai acheté un FGS-222 pour contrôler la petite vitesse et la grande vitesse depuis le home center. Je ne souhaite pas éteindre la VMC. le hic du FGS, c’est de pouvoir envoyer le courant sur les deux sorties en même temps, donc pas bon pour le moteur de la VMC. Si j’ai bien compris, je dois mettre un inverseur pour protéger la VMC et ainsi éviter d’avoir deux phases d’un coup. Et après c’est là que je coule :-) une âme charitable pour m’aider ? merci anthony
antlepilote Posté(e) le 16 février 2018 Signaler Posté(e) le 16 février 2018 Bonsoir A l’aide :-) merci
mohcine Posté(e) le 24 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2018 Bonjour Did, merci beaucoup pour ce super montage que je viens d'ailleurs de mettre en place. J'aurais une question concernant les témoins lumineux des boutons poussoirs. Dans mon installation ces voyants ne s'allument pas. Je pense que je n'ai pas pris les bonnes références - Poussoirs Legrand ref 077033 - Voyants Legrand ref 067688. Te serait-il possible de m'indiquer les bonnes références à installer pour les voyant vert et rouge. Merci d'avance.
Did Posté(e) le 25 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2018 Bonjour mohcine, Ce sont bien les voyants témoins 067688 (qui consomme 3mA) que j'utilise, pas la version lumineuse qui consomme 0,15mA, les picots qui s'embrochent dans le poussoir sont disposés différemment. Je n'ai pas redémonté les poussoirs mais je pense que la réponse est par ici: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/2159-module-virtuel-pour-vmc-simple-flux/?do=findComment&comment=27682 Tu auras donc à relier le neutre sur la borne bleue des deux voyants et la borne (au coin opposé) sera raccordée à "In" pour la petite vitesse et "O2" pour la grande vitesse. Les bornes à utiliser pour le voyant sont les 3 & 4 sur le pdf suivant: http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F00789FR-02.pdf La couleur des voyants Led Legrand est blanche mais un bout de scotch de la couleur choisie collé côté intérieur de la manette du poussoir fera l'affaire.
mohcine Posté(e) le 25 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2018 Merci Did pour ces informations. Je vais mettre en place tout ça ce soir. Merci encore pour ce super tuto. Bonne journée.
mohcine Posté(e) le 26 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2018 Bonjour Did, En fait je viens de me rendre compte qu'il n'est pas possible d'utiliser les voyants car je n'ai ni IN, ni O2 qui remontent au niveau des mes interrupteurs. Je n'ai que les 3 câbles que tu indiques dans ton schéma (O1, S2, S1). Est-tu d'accords avec ce diagnostique? Merci
Did Posté(e) le 26 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juillet 2018 Oui, il doit te manquer deux retours et peut-être aussi le neutre mais tu peux éventuellement les repasser dans la gaine?
Did Posté(e) le 5 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 5 décembre 2018 Bonjour à tous, J'ai remplacé le FGS-222 par un 223 (pour la conso de la VMC) et la VMC par une nouvelle qui a des sondes hydrométriques intégrées pour passer en GV toute seule mais je voudrais ajouter à ma main loop (ci-dessous) la possibilité de changer l'icône de vitesse automatiquement selon la consommation sur le premier contact Q1. Petite vitesse = 30,5W Grande vitesse = 81W Si la puissance est supérieure à 40W alors icône rapide sinon si la puissance est inférieure à 40W alors icône lent. local id_vmc_lent = 656 local id_vmc_rapide = 657 local id_module_virtuel = fibaro:getSelfId() local lentAllumer = tonumber(fibaro:getValue(id_vmc_lent, "value")) == 1 local rapideAllumer = tonumber(fibaro:getValue(id_vmc_rapide, "value")) == 1 local icon = fibaro:getValue(id_module_virtuel, "currentIcon") if (lentAllumer and rapideAllumer) then -- icone rapide icon = 1103 elseif (lentAllumer) then -- icone lent icon = 1102 else -- icone éteint icon = 1091 end fibaro:call(235, "setProperty", "currentIcon", icon) local conso = fibaro:getValue(656, "power") fibaro:call(id_module_virtuel, "setProperty", "ui.Label1.value",conso.. " W") fibaro:log(conso.." W" ) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "logTemp", "TxtRed" ) Merci d'avance pour vos tuyaux.
Did Posté(e) le 6 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 6 décembre 2018 Ouhouh, @pepite! Tu est dans le coin?
pepite Posté(e) le 7 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2018 Salut @Did suis dans le coin auj :-) Essaie cela ;-) local id_vmc_lent = 656 local id_vmc_rapide = 657 local id_module_virtuel = fibaro:getSelfId() local lentAllumer = tonumber(fibaro:getValue(id_vmc_lent, "value")) == 1 local rapideAllumer = tonumber(fibaro:getValue(id_vmc_rapide, "value")) == 1 local icon = fibaro:getValue(id_module_virtuel, "currentIcon") local conso = fibaro:getValue(656, "power") if (tonumber(conso) > 40) then -- icone rapide icon = 1103 elseif (tonumber(conso) < 40) then -- icone lent icon = 1102 else -- icone éteint icon = 1091 end fibaro:call(235, "setProperty", "currentIcon", icon) fibaro:call(id_module_virtuel, "setProperty", "ui.Label1.value",conso.. " W") fibaro:log(conso.." W" ) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "logTemp", "TxtRed" )
Did Posté(e) le 7 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 7 décembre 2018 Merci encore @pepite, J'ai remplacé la main loop mais il faut que la VMC se déclenche d'elle-même pour tester.
Did Posté(e) le 11 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 11 décembre 2018 @pepite, Bon en changeant mes icônes de VMC, je me suis aperçu qu'à l'arrêt complet, le VD affiche l'icône de la petite vitesse et en grande vitesse, l'icône revient aussi en petite vitesse.
pepite Posté(e) le 11 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2018 Bonjour @Did Tu es sûr de tes ids d'icones ? Le 07/12/2018 à 09:50, pepite a dit : elseif (tonumber(conso) < 40) then Faut certainement une fourchette ici, sinon tu pourrais avoir icone lent et icone eteint puisque les 2 vérifient la condition de la consommation < 40
Did Posté(e) le 11 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 11 décembre 2018 Oui, tout à fait, j'ai remis la précédente mainloop et ça fonctionne, d'ailleurs la voici avec mes nouveaux numéros d'icône: local id_vmc_lent = 656 local id_vmc_rapide = 657 local id_module_virtuel = fibaro:getSelfId() local lentAllumer = tonumber(fibaro:getValue(id_vmc_lent, "value")) == 1 local rapideAllumer = tonumber(fibaro:getValue(id_vmc_rapide, "value")) == 1 local icon = fibaro:getValue(id_module_virtuel, "currentIcon") local conso = fibaro:getValue(656, "power") if (lentAllumer and rapideAllumer) then -- icone rapide icon = 1213 elseif (lentAllumer) then -- icone lent icon = 1212 else -- icone éteint icon = 1211 end fibaro:call(235, "setProperty", "currentIcon", icon) fibaro:call(id_module_virtuel, "setProperty", "ui.Label1.value",conso.. " W") fibaro:log(conso.." W" ) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "logTemp", "TxtRed" ) Pour ta fourchette, je ne sais pas (c'est à gauche) . Il y a 15 heures, pepite a dit : sinon tu pourrais avoir icone lent et icone eteint puisque les 2 vérifient la condition de la consommation < 40 Peut-être, c'est @Steven qui m'avait pondu ces lignes à l'époque mais cette nouvelle contrainte nécessite une autre stratégie.
Steven Posté(e) le 12 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2018 Voici la correction ... enfin j'espère local icon = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "currentIcon") local conso = tonumber(fibaro:getValue(656, "power")) if (conso > 81) then icon = 1103 elseif (conso > 40) then icon = 1102 else icon = 1091 end fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", icon) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", conso.. " W") fibaro:log(conso.." W" ) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "logTemp", "TxtRed" ) 1 1
Did Posté(e) le 12 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 12 décembre 2018 Merci @Steven, Je regarde ça ce soir au calme car les numéros des icônes sont les anciens.
Did Posté(e) le 12 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 12 décembre 2018 @Steven, Alors j'ai remplacé les numéros d'icône comme ceci local icon = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "currentIcon") local conso = tonumber(fibaro:getValue(656, "power")) if (conso > 81) then -- icone rapide icon = 1213 elseif (conso > 40) then -- icone lent icon = 1212 else -- icone éteint icon = 1211 end fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", icon) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", conso.. " W") fibaro:log(conso.." W" ) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "logTemp", "TxtRed" ) Je ne sais pas si mes icônes sont bien attribués avec les bons états mais ça ne tourne pas comme il faut, si j'appuie sur arrêt, l'icône affiché n'est pas la bonne (c'est celle de la petite vitesse). Elle est pourtant bien arrêtée car la puissance est à 0W. Pour la partie auto de la VMC (qui change de vitesse toute seule selon la valeur des sondes hygrométriques), je n'ai pas encore testé.
Steven Posté(e) le 13 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 13 décembre 2018 Heuuu, je ne sais pas quoi dire, l'icone que tu souhaites changer est bien l'icone du même VD qui tourne ce code ? Vu la simplicité du code, je ne vois pas d'anomalies.
Did Posté(e) le 13 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 13 décembre 2018 Est-ce que je me serais gouré dans la correspondance des numéros d'icônes avec leurs états? Toujours est-il que je n'ai plus l'icône arrêt quand j'appuie sur arrêt manuellement, c'est l'icône petite vitesse qui s'affiche alors qu'elle est bien arrêtée (conso à 0W). Mais ne vous prenez pas la tête avec ça, je peux rester sur la première version et la marche forcée finira bien par revenir à son état d'origine.
Did Posté(e) le 25 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 25 décembre 2018 Alors en y allant à taton, j'ai fini par trouver une gestion de l'affichage qui me convient parfaitement. local icon = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "currentIcon") local conso = tonumber(fibaro:getValue(656, "power")) if (conso > 50) then -- icone rapide icon = 1213 elseif (conso > 20) then -- icone lent icon = 1212 else -- icone éteint icon = 1211 end fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", icon) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", conso.. " W") fibaro:log(conso.." W" ) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "logTemp", "TxtYellow" ) Et cela en changeant seulement les seuils de conso. Donc voici mes nouveaux icônes sur la base de ceux de @couillerot:
