DjoulZ Posté(e) le 12 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 novembre 2014 Salut zeldoi5, Effectivement, il faut que la V4 soit installée. Je l'ai développé pour la V4.017 mais ne l'ai pas testé sur la V4.018 qui semble plus instable. N'hésites pas pour les questions, si je peux t'aider... Tu peux aussi en Message Privé
DjoulZ Posté(e) le 12 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 novembre 2014 Attention toutefois, si tu as beaucoup de périphériques, il y a apparemment pas mal de soucis
zeldoi5 Posté(e) le 12 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 12 novembre 2014 Merci pour ta réponse... j'ai loupé l'info qu'il fallait être en V4 pour ces plugins, mais on va mettre ça sur le compte que je suis un neewbie sur HC2 (je débarque de la zibase que je garde en passerelle!!). Les périphériques sont pas énormes. Pour le moment, beaucoup de périph en virtuels...
RedAlan Posté(e) le 18 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 18 novembre 2014 Bonsoir, pourrais-tu donner ou redonner la procédure d'installation de tes plugins stp ?
darklite44 Posté(e) le 22 mai 2015 Signaler Posté(e) le 22 mai 2015 Pour avoir la conso globale, j'ai ajouté un Plugin Virtual Sensor et j'ai crée avec les paramètres suivants : Sensor type: Power Host: IP de l'ED Port: 80 Path: /api/xdevices.json?cmd=10 Format: JSON Path Expression (S1): /T1_PAPP Polling Interval: 30 Visibility options: Hide master device Par contre je n'ai pas trouvé le bon type Sensor type pour gérer le compteur d'eau branché sur l'eco-devices.
darklite44 Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Posté(e) le 25 mai 2015 Du coup je n'ai pas bien compris à quoi sert le ECODEVManager car l'affichage reste vide, quelqu'un peut m'expliquer ? Voici le retour de l'API : { "id":155, "name":"EcoDevice", "roomID":0, "type":"com.fibaro.developer.jchenavas.ECODEVManager", "baseType":"com.fibaro.device", "enabled":true, "visible":true, "isPlugin":true, "parentId":0, "remoteGatewayId":0, "interfaces":[ ], "view":[ ], "properties":{ "dead":"false", "deviceControlType":"0", "deviceIcon":"28", "emailNotificationID":"0", "emailNotificationType":"0", "ipaddr":"192.168.1.50", "ipport":"80", "liliOffCommand":"", "liliOnCommand":"", "log":"IP=192.168.1.50", "logTemp":"", "manufacturer":"", "model":"", "pushNotificationID":"0", "pushNotificationType":"0", "remoteGatewayId":"0", "rtime":"1", "saveLogs":"true", "smsNotificationID":"0", "smsNotificationType":"0", "ui.config.config.caption":"Configuration", "ui.config.credit.caption":"Crédits", "ui.config.ipaddr.caption":"IP de l'Eco Device", "ui.config.ipport.caption":"Port de l'Eco Device", "ui.config.rtime.caption":"Refresh Time", "unit":"", "uri":"/api/xdevices.json?cmd=10", "userDescription":"", "value":"0.00" }, "actions":{ }, "created":1432324181, "modified":1432324181, "sortOrder":135 }
DjoulZ Posté(e) le 25 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mai 2015 Salut @darklite44, Effectivement, l'ECODEVICE Manager ne set qu'à la configuration. Il crée 2 objets de type multilevelSensor qui récupèrent respectivement les valeurs de T1 et T2. L'ECODEVICE Manager détecte aussi s'il doit soustraire ou ajouter les valeurs. Si T2 est en production, sa valeur sera soustraite à T1 dans le panneau energy. Il faut donc installer le multilevelSensor en 1er puis l'ECODEVICE Manager en 2ème pour que cela fonctionne correctement. N'hésites pas à me faire tes remontées au cas où j'ai loupé quelque chose. Je n'ai pas d'ECODEVICE et j'ai fait ça seulement avec la doc. Si tu as aussi un exemple complet de contenu de xdevices.json, je prend aussi! @+
darklite44 Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Posté(e) le 25 mai 2015 Chez moi j'ai du faire la création du multilevelSensor à la main, rien n'est crée. Voilà le retour de l'ED : {"product":"Eco-devices","T1_PTEC":"HP..","T1_PAPP":290,"T1_HCHP":1711163,"T1_HCHC":1336560,"T2_PTEC":"----","T2_PAPP":0,"T2_BASE":0,"INDEX_C1":26640,"INDEX_C2":0}
DjoulZ Posté(e) le 25 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mai 2015 Si tu regardes dans le 1er post, tu trouveras le multilevelSensor nécessaire!
darklite44 Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Posté(e) le 25 mai 2015 C'est ce que j'ai fait, j'ai installé le multilevelSensor en 1er puis l'ECODEVICE Manager en 2ème. Mais il n'a pas crée les 2 objets de type multilevelSensor qui récupèrent respectivement les valeurs de T1 et T2. J'ai du le faire manuellement.
darklite44 Posté(e) le 27 mai 2015 Signaler Posté(e) le 27 mai 2015 Je sais pas si c'est le reboot mais je viens de trouver le module. Par contre le détail est vide
DjoulZ Posté(e) le 28 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mai 2015 A la bonheur! Le détail est aussi vide chez moi et je t'avoue ne plus me souvenir si j'avais stocké quelque chose dedans! Je vais vérifier et te tiens au courant!
DjoulZ Posté(e) le 28 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mai 2015 Il faut aussi que je gère les valeurs index_c1 et c2
LMSI Posté(e) le 2 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2015 Tout nouvel utilisateur de cette BOX, je cherche à mettre en place ce PLUGIN pour gérer et intégrer mon ECO-DEVICE.... Un problème majeur se pose : je n'ai aucune possibilité d'intégrer de nouveau plugin dans la rubrique de ma HC2 V4.056 Fibaro aurait-il bloqué cette possibilité dans cette dernière version ou suis-je complètement passé à côté l'option. Merci de votre aide
Did Posté(e) le 2 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2015 Oui, Fibaro compte le remettre quand les problèmes avec la v4 seront réglés.
DjoulZ Posté(e) le 2 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2015 Tout nouvel utilisateur de cette BOX, je cherche à mettre en place ce PLUGIN pour gérer et intégrer mon ECO-DEVICE.... Un problème majeur se pose : je n'ai aucune possibilité d'intégrer de nouveau plugin dans la rubrique de ma HC2 V4.056 Fibaro aurait-il bloqué cette possibilité dans cette dernière version ou suis-je complètement passé à côté l'option. Merci de votre aide Salut LMSI, As-tu essayé cela : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4832-installer-un-plugin-utilisateur-en-40x/ Tiens-nous au courant!
flacon030 Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 je dois être bête parfois Je ne trouve pas (Panel Plugins -> Uploader un Plugin) Du coup je ne sais pas comment envoyer les deux fichiers ZIP
Nico Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 C'est désactivé désormais, il faut passer par la bidouille dans un autre post pour réactiver...
flacon030 Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 C'est bon cela fonctionne chez moi. Merci
Did Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 Attention, n'oublies pas lors de mise à jour de désinstaller le plugin autrement, il sera bloqué et tu ne pourras pas le supprimer (juste par recovery).
