Did Posté(e) le 2 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2014 Tu as bien renseigner l'IP dans la case serveur? Je ne sais pas s'il faut la répéter dans l'URL.
Fredric Posté(e) le 2 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 2 décembre 2014 Oui, j'ai essayé plusieurs façon de faire, mais rien.
Fredric Posté(e) le 3 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 3 décembre 2014 c'est pas le même problème qu'avec le IPX800 ? ils ont modifiés le firmware pour que cela fonctionne
Did Posté(e) le 3 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2014 Tu es allé par ici? http://domotique-info.fr/2013/06/test-eco-devices-suivre-vos-consommations/ où là? http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=985:premiers-pas-avec-leco-devices-sur-la-route-de-la-maitrise-de-lenergie&catid=5:domotique&Itemid=89#.VH7m0GdMcxh
Fredric Posté(e) le 3 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 3 décembre 2014 J'ai carrément envoyé un mail à GCE, comme je sais qu'ils sont très sympa et très concernés par le fonctionnement de leurs produit. réponse GCE: Ce n'est pas vraiment possible car le push est bloqué par l'authentification de la fibaro. Le plus simple est de dire à la fibaro de prendre les info sur l'écodevices. ma réponse: Oui, j'y ai bien pensé, mais il y a quelques secondes de délai à chaque fois et pour faire du délestage ça fait trop de latence. C'est le même problème que vous avez corrigés sur IPX800 ? Vous envisagez pas de corriger également sur l'ECO-DEVICE? réponse GCE: Cela fera surement partie des évolutions prévues mais je ne peux pas vous dire quand. Voila, il faut que je trouve autre chose pour mon délestage
Did Posté(e) le 3 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2014 Je n'utilise pas les notifications de l'éco-device vers la HC2 mais je ne savais pas que ça bloquait. C'est vrai que ça tourne bien de l'IPX vers la HC2 donc wait and see...
Lazer Posté(e) le 3 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2014 ah mais c'est con si le push depuis l'Eco-Devices vers HC2 ne fonctionne pas Ou alors il faut passer par un serveur PHP intermédiaire, sur NAS ou Raspberry PI. Juste une page qui se charge de ré-émettre la requête. 1
Krikroff Posté(e) le 3 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2014 C'est la meilleure solution je pense mais les choses sont bien compliquées parfois
Fredric Posté(e) le 5 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 j'ai un Syno mais je ne fais pas de PHP j’espère que GCE va faire une mises à jour firmware...
jojo Posté(e) le 20 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 20 décembre 2014 Frédéeic, J'ai abordé ce sujet dans mon tuto Domotiser Sa Pac Daikin 1
Fredric Posté(e) le 20 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 décembre 2014 Merci, je vais jeter un œil ;-)
Fredric Posté(e) le 10 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 janvier 2015 j'ai choisi l’option de passer par Sarah pour le moment, en attendant que GCE modifie l'ECO-DEVICE pour qu'il puisse envoyer des requêtes directement sur la hc2 pour délester. l’inconvénient, c'est que je faisais couper le pc de Sarah la nuit, pour économie et quand je dors, Sarah ne me parle pas et la journée aussi, quand le suis pas là . mais, en attendant, je vais pouvoir continuer à "domotiser" mes radiateurs. c'est sur qu'avec du PHP sur mon Syno qui lui tourne 24/24 ce serait mieux mais aucune connaissance en PHP. en tout cas, merci à @MasterBT qui m'a fabriqué la passerelle de Sarah
plastoc Posté(e) le 31 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2016 Bonjour à priori GCE à fait des amelioration et il y à maintenant un champ login. j'essaie de mettre en place un Delestage. ( avec notification PAW) mon virtual device repurer bien les infos et les stock biens. en revenche je souhaitais utilisser les notification push de l'ecodevice. pour actionner des button du virtual device : - changement de valeur >> actualiser les valeurs - seuil haut >> delestage - seuil bas >> coupure de courant je n'arrive à actionner depuis l'ecoevice les boutton de mon modules. j'utilise l'URL suivante /api/callAction?deviceID=454&name=pressButton&arg1=Button11 aucune action ne se fait dailleur si dans mon navigateur je tape http://user:mdp@IP/api/callAction?deviceID=454&name=pressButton&arg1=Button11 rien ne se passe ( à part une reponse {} ) auriez vous une idée de l'endroit ou se trouve ma boulette? merci jules
Fredric Posté(e) le 31 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 31 octobre 2016 j'utilise depuis plus de 10 mois et cela fonctionne, je joins une copie d'écran, le temps de la faire, par contre, j’espère que tes ip et login/mp sont factice, quelqu’un de mal intentionné ... 382 et l'ID du VD et appuis sur le bouton 1
Fredric Posté(e) le 31 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 31 octobre 2016 j'ai configuré dans l'éco-device, le seuil Haut à11000 . j'ai ensuite un VD avec deux niveau de délestage, un qui coupe une partie chauffage et un deuxième niveau, si on passe encore au dessus, qui coupe tous les chauffages. j'ai une ligne dans GEA qui test toutes les 5 min par la conso direct de l'ECO-device pour enlever le délestage, cette ligne est activé par le passage en délestage bien sur.
plastoc Posté(e) le 31 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2016 Merci j'ai grace à toi trouvé mon erreur , en argument je mettais l'ID du bouton alors qu'il faut mettre sont numero d'ordre...... c'est quand meme un peu flou ce truc.. pas mal le coup du gea, je procede encore merci et bonne soirée
plastoc Posté(e) le 31 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2016 si ca vous interesse voici mon module 100% operationel et autonome ( à part le PAW) juste a changer l'IP de l'ecodevice. du coté de l'ecodevice il y a 3 notification push - une qui en cas de changement appuie sur le bouton 1 du module et actualise les chiffres.( si niveau normale on "releste") - une autre en cas de depassement qui deleste si necessaire - une en cas de coupure qui verifie que les 2 compteurs ( prod et conso ) sont coupé du reseau pour valider que ce n'est pas à cause du disjonteur toutes les infos sont notifié par paw à l'aide du deuxième vd (452 dans mon code) Ecodevice.vfibRecherche des informations… toolkitpaw.vfibRecherche des informations…
pepite Posté(e) le 2 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2016 SAlut, Beau boulot. Tu peux partager le code pour eviter d'importer le vfib ;-)
