Moicphil Posté(e) le 20 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 20 décembre 2013 Everspring AD142 Prise commandée Variateur Z-wave Ce module prise permet de commander un éclairage via des commandes Z-Wave. Il est conçu pour allumer, éteindre et faire varier tout type de lampe de puissance comprise entre 25W et 400W. Il peut être contrôlé par une télécommande, un logiciel PC, ou n'importe quel contrôleur Z-Wave de votre réseau. FONCTIONS : Commander une lampe à distance Module prise s'intégrant directement entre une prise électrique et la charge à commander Fonction ON / OFF et Variateur pour piloter des lampes Contrôle de la charge en local via le bouton intégré LED de statut sur le bouton intégré CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Alimentation : 230 V, 50 Hz Puissance : 25-400W Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 100 m à l'extérieur, jusqu'à 30 m dans les bâtiments Indice de protection : IP20 Affichage : LED rouge sur le bouton NOTICE : AD142.pdf INCLUSION : Appui long sur le bouton avant On/Off Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
pipiou_ch Posté(e) le 8 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 8 décembre 2016 Bonjour, Quels sont les paramètres à programmer dans une scène pour utiliser la fonction variateur ? Dominique
